21/12/2009 #1
Consejo sobre tda7294 en bridge
hola amigos del foro quiero armar este amplificador ya que no he podido conseguir el tda1562q y lo quiero cambiar por el tda7294 en bridget y ahi mismo poner un filtro para un woofer pioneer de 12" doble bobina todo esto lo quiero conectar en un vochito, ya que tambien fabrique uno con un pal003 y anda muy bien ya tengo la voz ahora me falatan los bajos como ven.?????????????????
* anexo el diagrama.
09/02/2010 #2
Avatar de ibdali
Respuesta: Necesito un consejo sobre tda7294 en bridge
che, para usar ese integrado en el auto necesitas un conversor DC-DC, ya que usa tensión simétrica y en el auto solo tenes 12v(+).
no se si tenes eso en cuenta.....................
15/02/2010 #3
Ibdali:
Solo me falta generar apartir de los 12 volts. De la bateria los menos 12 volts. Para poder alimentarlo.????
Como vez cress que funcione
Tipo de Archivo: jpg SUBWOOFER.JPG (57,0 KB (Kilobytes), 170 visitas)
16/03/2010 #4
Duarte, No entiendo que elementos pasivos y activos tiene tu diagrama así que es imposible para mi decirte si esta operable o es un fiasco, sube el diagrama con la respectiva lista de materiales y donde se ubican, ademas busca en el foro convertidor DC-DC SIMÉTRICO. el TDA7294 en modo puente con una carga de 8 ohm necesita 25 VOLTIOS SIMÉTRICOS, pero si te resulta te va a tirar mas de 120 watts RMS.
ADIÓS.
16/03/2010 #5
Aqui te pongo el diagrama
Truerms:
Este es el diagrama qu etengo pensado hacer para el subwoofer con el tda 7294 en puente pero nesecito el convertidor dc-dc simetrico.
Este ahora lo quiero usar para una rockola
que opinas es buena idea armarlo ????
Tipo de Archivo: jpg DIAGRAMA SUBWOOFER 120 W..JPG (54,1 KB (Kilobytes), 190 visitas)
16/03/2010 #6
DUARTE:
Respondiendo por supuesto que es una gran idea yo lo voy armar, pero con otro filtro pasa-bajos que ya he armado, te lo adjunto, esta probado y funciona de maravilla y es mas simple que el que ahi en tu diagrama. Voy a realizar el subwoofer dentro de una semana dado que el terremoto me ha truncado, para subir una fotos por si te interesa, 120 watts que los vecinos van a lamentar.
Tipo de Archivo: pdf filtro para subwoofer.pdf (126,1 KB (Kilobytes), 262 visitas)
18/03/2010 #7
Duarte:
Te recomiendo para empezar un amplificador que hice y funco de inmediato, lo probé con el SUBWOOFER de 12 pulgadas. es barato de hacer, es el TDA7265, por si te interesa probarlo te adjunto el datasheet, es el esquema en modo BRIDGE (PUENTE) CON UN TRAFO 10/0/10 funca de inmediato hasta con uno 12/0/12. El amplificador tira con una buena calidad de sonido hasta los 42 watts y 50 con una T.H.D un poco molesta. bueno si lo haces, comenta algo al respecto.
ADIÓS Y SALUDOS.
Tipo de Archivo: pdf tda7265 para jugar.pdf (396,1 KB (Kilobytes), 221 visitas)
19/03/2010 #8
Avatar de antonhy2009
Fijate en este proyecto creo que esta en ruso, pero esta muy interesante y coincide con tus requerimiento.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic574187.html
22/03/2010 #9
una preunta muchachos como hago para puentear un amplificador de automovil? le coloco un cable de puente y ya? espero agradecidamente su ayuda gracias!
22/03/2010 #10
Nemesis dijo: Ver Mensaje
Si, si lo que quieres es quemarlo.
Para poner en puente un amplificador necesitas un circuito previo que invierta la señal de audio y conocer que tipo de amplificador tienes para ver si se puede conectar en puente
23/03/2010 #11
Truerms:
Tendras el pcb de tu diseÑo que estas haciendo del tda7294 ???
Ya que el que yo hice salen muy juntos los puntos de las pistas lo hice con el pcb wizard ya que es el unico programa que tengo y mas o menos lo se usar.
23/03/2010 #12
Duarte:
Sorry, no lo tengo porque lo estoy haciendo en una de estas placas perforadas. pero si te fijaste en el datasheet del tda7294, no están difícil ingeniárselas para fabricar los tracks.
ADIÓS.
Lupa Audio: Discusión General
