19/05/2006 #1
Construir ecualizador
Hola, quiero hacer un equalizador para conectarlo a un par de bocinas de las que se conectan a la computadora, las bovinas son creative pero la ecualizacion solo se da cuando se conecta a la pc y quiero poder ecualizarlas por ejemplo al conectar un reproductor de cd o mp3, gracias
14/11/2006 #2
Avatar de palomo
Te recomiendo esta pagina :
http://www.sound.whsites.net/project28.htm
Es un ecualizador parametrico para sub woofer, o esta otra:
http://www.sound.whsites.net/project75.htm
Es un ecualizador de Q constante, pueden escoger de cualquiera de los dos, a mi opinion y ya tuve la oportunidad de armar fuel el ecualizador de Q constante y la verdad rebaso mis espectativas, los cortes los da perfectamente bien definidos, lo unico malo es el trabajo que lleva realizarlo, mi primer proyecto de este ecualizador lo realize en una placa protoboard como experimento ya que primero arme banda por banda probando cada una de ellas, en este momento me encuentro realizando el pcb esto con el fin de darle un mejor acabado para el montaje final.
haaaa una cosa la pagina esta en ingles pero en ella se explica como poner y calcular cada banda segun las necesidades de cada uno si lo quiere de 5 bandas o de plano 23 bandas suerte si se arriesgan a armarlo, como dije el trabajo de montado es bastante pero al final pueden tener una sonrisa de oreja a oreja como fue en mi caso, cualquier duda que pudiera presentarseles pueden preguntarmela por medio de este post ya que aprendi bastante en su armado.
Atte: Palomo
06/06/2008 #3
Avatar de luiselelectronico
Hola a todos solo queria decirles que no me convence mucho el ecualizador pasivo de cinco bandas de la pagina de pablin ya que ocupas señales amplificadas para poder operarlo y ademas resta cierta potencia para funcionar. Yo les recomiendo que utilizen un KA2223 que es un circuito integrado dedicado para las aplicaciones de ecualizacion. Les pongo la hoja de datos para que puedan observar las aplicaciones y los diagramas que tiene este IC para que los realizen. Saludos!
Tipo de Archivo: pdf ka2223_165.pdf (190,4 KB (Kilobytes), 1290 visitas)
28/06/2008 #4
Ecualizador de 7 banda
un ecualizador de 7 banda probado 100% suena lo maximo
gracia
Tipo de Archivo: pdf ecualizador3_350.pdf (164,5 KB (Kilobytes), 2181 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ecualizador_2_161.pdf (12,8 KB (Kilobytes), 1459 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ecualizador_1_799.pdf (23,5 KB (Kilobytes), 1525 visitas)
23/01/2009 #6
Aqui les dejo el diagrama del ecualizador con 7 cortes de frecuencia , es el que arme y funciona con muchisima calidad, la resistencia variable del primer operacional es la que regula la ganancia.
Les aclaro que le falto el control de volumen en la entrada del ecualizador, el cual es un potenciometro de 47k log , bueno los dejo y saludos
Tipo de Archivo: rar ecualizador_101.rar (11,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
22/11/2010 #7
Hola! Soy novata en esto, yo estoy haciendo el ecualizador de 5 bandas, que lo saqué de esta página: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...sivo/index.htm
Pero el problema es que no sé como probarlo. Les agradecería que me ayudaran.
Gracias!
22/11/2010 #8
Avatar de Tacatomon
El EQ se intercala entre la fuente de audio y el amplificador.
Avatar de pipa09
magasa dijo: Ver Mensaje
Gracias!
De esta manera.
Pero ese circuito atenua macho la señal, te digo por si notas que no tenes demasiada señal a la salida del ampli!
Tipo de Archivo: gif circuito.gif (6,9 KB (Kilobytes), 1608 visitas)
06/12/2010 #10
hola igual que magasa estoy armando el ecualizador de 5 bandas pero no se como conectarlo para probarlo espero me puedan ayudar este es el link del cto http://www.pablin.com.ar/electron/ci...sivo/index.htm
06/12/2010 #11
Avatar de pipa09
cuate8 dijo: Ver Mensaje
Lee este mensaje Construir ecualizador sabras como conectarlo
07/12/2010 #12
ok muchas gracias pipa09 pero ese preamp pudiera ser un celular o un reproductor mp3? si es asi como lo pongo?
y a la salida le tengo que conectar un ampli, puede ser uno para carro? tengo un sony xplod 222 watts me sirve? pero el ampli que tengo trae como entrada RCA´s hembra y como hago para qUE la salida de mi ecualizador sean RCA´s machos? perdonen mi ignorancia es que es para un proyecto de una materia y lo armare en mi protoboard solo quiero que funcione y listo, no quiero gran cosa solo que funcione y tengo hasta el viernes para entregarlo ayudenme porfavorrr!!! PD voy empezando en esto jeje
07/12/2010 #13
Avatar de pipa09
y a la salida le tengo que conectar un ampli, puede ser uno para carro? tengo un sony xplod 222 watts me sirve? pero el ampli que tengo trae como entrada RCA´s hembra y como hago para q la salida de mi ecualizador sean RCA´s machos? perdonen mi ignorancia es que es para un proyecto de una materia y lo armare en mi protoboard solo quiero que funcione y listo, no quiero gran cosa solo que funcione y tengo hasta el viernes para entregarlo ayudenme porfavorrr!!! PD voy empezando en esto jeje
Va a ser mas simple si usas un MP3s.
Con respecto alos conectores, podes usar un cable doble RCA, tipo los de audio y video, lo cortas al medio y soldas los cables a las placas y te queda el RCA macho para la entrada de tu amplificador.
11/12/2010 #14
sale, ya quedó =)!!! ayer me lo revisaron y si funciono muy bien y a la primera que lo armé xD gracias por la ayudaa hasta luego!!!
una pregunta, donde puedo hacer preguntas sobre instalaciones de audio para carro???
tengo que entrar a otro foro sobre eso? gracias es qUE soy nuevo aca!!!
11/12/2010 #15
Avatar de pipa09
Me alegro Cuate8 que funcione, por lo del las instalaciones, pregunta en este foro nomas, en la parte de gran señal.
cuate8 yo tmb estoy haciendo un ecualizador de 5 bandas la verdad quiero entenderlo quisiera saber cuanto es de entrada 9v? y en la salida es fijo qe pondria un parlante qe tipo de ello o como es la cosa no se sime pdrias enviar un pdf sobre este ecualizador! e lo agraddeceria
04/07/2011 #17
hola samir123 pues mira el circuito en esate ecualizador no lleva fuente ya q esta conformado con puros componentes pasivos q sirven como filtros para pasar las diferentes frecuencias en cada banda...bueno asi es como yo entiendo el circuito..
Solo armalo como esta en la imagen es muy facil los componente son fáciles de conseguir en cualquier tienda de electronica, una vez armado en tu placa, proto o donde lo vallas a montar, conecta donde dice in (q es la entrada) una señal de audio ya sea de un reproductor mp3, ipod, estereo o lo q sea, para adaptar la entrada del ecua a tu señal de audio yo utilice cables RCA de esos q usas para audio y video y a la salida puse un amplificador y despues el parlante q dependera de la potencia q le suministres con el ampli, yo para no tener q hacer un amplificador, use uno de esos para sonido de carro y le conecte bocinas igual de carro, me jalo muy bien la verdas =)
Espero haberte ayudado un poco cualquier cosa me avisas
SAludoss
Tipo de Archivo: gif circuito ecua.gif (6,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
04/07/2011 #18
este pre esta en otro foro de aca y es exelente se alimenta a 12v; gracias a mnicolau
Tipo de Archivo: txt Preamplificador con TDA1524A 2.0 - Componentes.txt (345 Bytes, 123 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Preamplificador con TDA1524A 2.0.pdf (247,8 KB (Kilobytes), 226 visitas)
09/03/2012 #19
consulta
jhon mulato dijo: Ver Mensaje
gracia
me puedes ayudar con el listado de compònentes
28/03/2012 #20
Gracias!
coloca ese circuito entre el audio y el amplificador yo lo ise y finciona
Lupa Audio: Discusión General
