15/08/2006 #1
consulta acerca de unos amplificadores.
hola.....
queria hacer una consulta acerca de unos amplificador.
Tengo que hacer unos de 50W rms.
Alguno por casualidad hizo alguno de los que estas en estas paginas.
Cual les parece que es mejor de los dos?
Ya que tengo que hacer uno y no se por cual decidirme...
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...mp50/index.htm
http://www.electronica2000.com/amplificador/amp50w.htm
16/08/2006 #2
hola a todos ....
nadie me puede ayudar?
tengo que hacer uno y no se por cualñ optar.
gracias saludos
17/08/2006 #3
Visitante
Hola, pues si tiene ke sr unod eestos dos yo te recomendaria el basado en el hibrido LM3886, pero no te bases en el eskematico de la pagina ke pones, basate en el de la hoaj de datos ke te proporciona National Semiconductor, el cual lo puedes encontrar en internet con solo poner en el poderoso google el numero del circuito.
gracias amigo...
voy a ver si empiezo a hacer algo.
soy medio nuevo en esto y tengo muchas ganas de aprender....
dos preguntitas...
1-para hacer el sistema estereo debo montar dos unidades iguales..conectadas en paralelo.
2-el circuito no especifica la corriente, solo me da el voltaje.
como es el integraldo toma la corrinte que necesita?
perdonen si en algun momento hago alguna pregunta tonta, sepan entender
y saludos
17/08/2006 #5
ah y me olvidava la el negativo de la señal de audi oo va a masa??
17/08/2006 #6
Visitante
Bueno primero, con uan solafuetne puedesa liemntar los dos poderes para la version estereo haces dos tarjetas pero no vna ne paralelo es ncanal L y R porke se supoen ke es estereo las salidas van abocinas idnependeintes y como minimo para los dos canales el transformador dejaloa unos 5 o 6 amperes para ke tenga de doden jalar la corriente y si el negativod e al señal v a amasa.
17/08/2006 #7
gracias amigo...
los de conectar en paralelo te decia la alimentacion a cada placa.
pero igual ya entendi gracias de nuevo
Bueno nactronik yo optaria por usar el integrado LM3886, ya arme uno y funcionó perfectamente, el circuito es simple.
Te adjunto el link de la pagina del circuito que yo use.
http://www.redeweb.com/microbit/articulos/9-FT104K.pdf
Lo unico que falta en la lista de materiales es la resistencia R8 ques es de 10 ohm.
Lupa Audio: Discusión General
