25/07/2014 #361
Avatar de experimentador
Hace la prueba y postea lo que obtuviste
25/07/2014 #362
experimentador dijo: Ver Mensaje
Con 9V el ruido sigue, pero no cambia sigue constante, con 12V lo mismo y con 5V la misma historia.
25/07/2014 #363
Tenés todas las conexiones bien hechas y los valores de los componentes son los correctos?
Probaste con otro 2822?
Que cables y fichas estás usando?
25/07/2014 #364
Si todos los valores son correctos, las conexiones también. Para los cables use cable telefónico pelado.
Si, ya también probé con otro 2822 y el ruido es el mismo, no varia según los factores externos ni nada parecido.
26/07/2014 #365
Adiciones
He de agregar que el cacharrito es algo sensible a ala radiación. La señal proveniente de un micrófono inalámbrico fue incluso decodificada por algunos segundos y la señal que viene de los coches de Policia y radiotaxis se mete en las señal como un conjunto de pitidos. ¡Incluso el campo magnético de los cables de alta tensión se mete en la señal! (Que ruido tan enigmático e inquietante )
26/07/2014 #366
Avatar de SuperLogico
Hola si no me equivoco este integrado esta en los parlantes de mi PC, proba con alimentacio del USB son 5 volt, tal vez el problema sea algun filtro, aunque lo dudo. Saludos.
26/07/2014 #367
SuperLogico dijo: Ver Mensaje
Todas las piezas que use eran nuevas y de un lugar al que le tengo mucha confianza por que nada de lo que venden es falsificado o sale defectuoso. Ademas, anteriormente lo alimentaba al USB por que lo usaba con la computadora, el ruido era el mismo, pero necesitaba hacerlo mas portátil y le cambie la alimentación a 2 pilas AA recargables (Y el ruido fue el mismo )
27/07/2014 #368
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Un par de preguntas...
En los dos canales ¿Está el mismo problema?
Si pone el volumen al mínimo (Pines 6 y 7 a masa) ¿Sigue el ruido?
¿Has probado a introducir el circuito en una caja metálica conectada al Negativo de alimentación.
Entre el Pin 2 (Alimentación) y Pin 4 (GND) sería conveniente poner un Condensador de p.e. 100µF/10Voltios.
Sal U2
27/07/2014 #369
Avatar de crimson
ThatCrazyBit dijo: Ver Mensaje
A mí se me hace que está oscilando, por eso "detecta" las señales de radio. Yo haría lo que dice miguelus, tratando de derivar a masa todas las posibles fuentes de oscilación, en la entrada y desacoplando la alimentación.
Saludos C
27/07/2014 #370
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Lo estoy alimentando con baterías, así que problemas de rizado, oscilación o ese tipo de ruidos filtrados de una fuente mal filtrada se pueden descartar, y como ya había dicho, no importa si el ruido esta al mínimo, máximo, si hay o no música ese ligero ruido de "soplido" siempre esta presente en ambos canales con la misma intensidad.
miguelus dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes.
Sal U2
Gracias por el consejo amigo, voy a hacer otra vez otro amplificador alimentado con una fuente de 12V 1.2A y añadiré ese capacitor para mejorar la estabilidad de la fuente.
Y aprovechando ¿Alguien sabe que potencia obtendre a 12V con ese TDA2822M a 8Ω?
Segun el datasheet a 9V se obtienen 1000mW, pero no dice cuantos a 12.
Sal U2
Yo siempre uso MDF para mis diseños, me gusta mas trabajar en ese material. DOSMETROS alguna vez me dijo que usara aluminio y que ahí conectase todas las tierras y así esta hecho ese circuito.
Por cierto, a este circuito lo quiero usar para armar una pequeña grabadora portátil, sin embargo en una sola tablilla incluí un VUmetro con el LM3915, un circuito de encendido a distancia, uno de control entre salida a auriculares externos y bocinas incluidas, carga USB y un pequeño sistema de luces audioritmicas. ¿Solo debo unir la tierra del Amplificador o todo lo que sea tierra en mis circuitos debo unirlo y derivarlo al aluminio?
27/07/2014 #371
Avatar de crimson
Lo estoy alimentando con baterías, así que problemas de oscilación o ese tipo de ruidos filtrados de una fuente mal filtrada se pueden descartar, y como ya había dicho, no importa si el ruido esta al mínimo, máximo, si hay o no música ese ligero ruido de "soplido" siempre esta presente en ambos canales con la misma intensidad.
Ojo que con continua también puede largarse a oscilar en alta frecuencia, por eso el "soplido"
Saludos C
28/07/2014 #372
Saludos C
El soplido que sale de los auriculares seguro que le sera familiar a todo aquel que halla escuchado música muy fuerte en un amplificador y cuando la música para y se hace ese silencio entre pista y pista se escucha ese soplido saliendo de los altavoces.
31/07/2014 #373
Recientemente arme otro circuito exactamente igual, pero acercando mas los capacitores al CI, el efecto soplido disminuyo mucho, pero sigue presente.
Lupa Audio: Discusión General
