28/07/2009 #1
Consulta software de audio
oigan...una pregunta existe algun software que pueda convertir los archivos .wav en .hex?
28/07/2009 #2
Avatar de saiwor
sunpongo debe haber,,, hay un monton de programas hoy en dia... buscaloo en la red o foros especializados en ese tema.
28/07/2009 #3
Avatar de Oscar Monsalvo
MMM que extraña consulta, solo he visto soft para cambiar el formato a otros de la misma familia, pero para cambiar de familias no creo que exista.
Es como querer hacer lo contrario, pasar de hex a wav.
28/07/2009 #4
Avatar de Tacatomon
Pasar de .wav a .hex?
Hex=Hexadecimal. Quieres codificar/decodificar musica?
No conozco conversor que haga eso, al menos cuento con la suit Sony SoundForge y no tiene tal opción. Saludos.
28/07/2009 #5
pregunto esto por la razon de que una de mis maestras se pirateo esta practica....
http://proton.ucting.udg.mx/~mariocc/sisdos11.html
y dijo...pues haganla....
lo gracioso de esto es que en vez de utilizar la memoria 27512 dice haganla con la 2864....a primera vista no me parece posible por la razon de que la 27512 tiene las 16 lineas de direccion para los 16 bits que pide....y la 2864 solo tiene 13...entonces..como le hago....
si siguen leyendo ...dice eso...cambiar un formato wav a hex...por eso mi pregunta...
y los links que ponen ahi...no solucionan nada....
28/07/2009 #6
Por lo que veo... en el link mostrado esta toda la información, incluyendo enlace al programa sugerido para pasar de wav a hex. Supongo que el programa propuesto separa la cabecera del archivo wav, dejando solo la data.
Si tienes que usar una eprom diferente, es evidente algunos parametros deberan cambiar. Si usas la misma frecuencia de muestreo ( 8000 Hz ) te alcanza la memoria para un segundo.
Es importante guardar el formato wav con las opciones correctas.
Lupa Audio: Discusión General
