08/03/2012 #1
Consulta con subwofer doble bobina 12"
Hola gente resulta que yo habia hecho hace un tiempo, un ampli para sub con el famoso tda 1562q, y la verdad anda muy bien el circuito. Bueno ahora la pregunta es posible conectar las dos salidas del sub a dos ampli iguales? osea con la misma señal de entrada, no se me ira a joder el sub? dejo un esquema de lo que quiero hacer, ya que el tda 1562q no se puede poner en puente,gracias. (el sub es un pioneer doble bobina de 12")
09/03/2012 #2
Si se puede , solo fijate que estén ambas bobinas en fase , o sea salida positiva con positivo de parlante
09/03/2012 #3
el tipo de cono(suspension de aire)limita el efecto o potencia de sonido que entrega la bocina...
13/03/2012 #4
Bueno gracias gente voy a hacer la prueba...
09/04/2012 #5
tu parlanta parece ser muy grande para el tda pero estaria bueno probar porque si funciona bien te ahorras de armar una fuente conmutada y un nuevo amplificador, depende si queres mejorar los graves en tu auto va a andar bien pero si queres que vibren todos los vidrios de tu casa cuando pasas no creo que funcione. suerte!!!!
26/09/2012 #6
si te funciona y a menos que le subas mas a un ampli que a otro no va a pasar nada siempre y cuando tengas los niveles de volumen iguales
Lupa Audio: Discusión General
