19/10/2009 #1
Control digital de volumen
¿ Alguien me puede decir si hay algun c.i. como el DS1669 ( control digital de volumen ), pero para dos canales?
19/10/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: control digital de volumen
¿Y usar dos de esos que decís? ¿Por qué no?
Si no hay de dos canales tendré que hacer eso.
22/10/2009 #4
He puesto dos DS1669, para que sea estereo, pero tengo un problema, y es que la señal de entrada tiene que ser muy pequeña, porque si no, a la salida está muy distorsionada. Salvo que lo ponga a tope de volumen, con lo cual no me sirve para nada. Si le pongo a la entrada la señal de un lector de cd ( por ejemplo ), distorsiona mucho.
A ver si me podéis ayudar . Gracias
22/10/2009 #5
Avatar de Cacho
La manera más simple es poner un par de presets a la entrada, calibrados para que con la máxima señal de entrada no llegue a saturarse, o apenitas.
Gracias Cacho, he hecho lo que me has dicho, y ha mejorado bastante pero he perdido potencia de salida. Pero es suficiente,
23/10/2009 #7
vulkan dijo: Ver Mensaje
No perdiste potencia, solo bajaste el nivel de la señal de entrada a tu etapa de potencia (Suena mas bajo).
Lupa Audio: Discusión General
