26/09/2014 #1
Cómo controlar volumen de mp3 reproducido a traves de autoestereo ?
no puedo controlar volumen ni calidad de sonido de mi mp3 desde mi autoestereo estando el mismo conectado desde entrada auxiliar
26/09/2014 #2
Éste tema se trató muchas veces , deberías usar el Buscador !
El MP3 tiene demasiada señal y satura , deberías usarlo a bajo volumen o ponerle un potenciómetro de volumen entre el MP3 y la entrada auxiliar ?
26/09/2014 #3
Avatar de TRILO-BYTE
hijoles ni bajando el volumen del mp3?
lo que puedes hacer que a a ser engorroso
es buscar unos audifonos con control de volumen de perilla "un potenciometro" cortar el cable
y ponerle en ambos extremos un plug y asi puedes controlar el volumen
los audifonos son baratos solo que es dificil encontrarlos luego no te van a servir los que traen botones
26/09/2014 #4
el problema mio es que no tiene buen sonido y tambien el volumen es pobre , pregunto , esto mejoraria colocandole un pre o un amplificador , si si es asi de que potencia seria , mi equipo es un Nashville DAB35 - Blaupunkt . con el circuito colocado mas arriba estaria solucionado ?
26/09/2014 #5
¿y colocando otro aparato al auxiliar responde bien?
alomejor es problema del reproductor mp3
yo vi un caso pero era un reproductor de casett que el plug para audifonos estaba alrevez ya vez estandares chinos
lo que podrias hacer es un preamplificador con un lm324 pero habria que ver que esta pasando ahi
cuando algo suena mal es por que normalmente hay cortes de señal es decir se amplifica tanto que se distorciona.
Lupa Audio: Discusión General
