27/03/2006 #1
¿Como convertir dos telefonos en intercomunicadores?
Hola a tod@s.
Mis conocimientos de electrónica y electricidad se limitan al hecho de que la corriente tiene que estar desconectada antes de cortar cualquier cable ops: ... pero me gustaría hacer esto por mi mismo ...
El caso es que tengo dos teléfonos analógicos que me gustaría convertir en un intercomunicador para unir dos habitaciones que están separadas por unos 10 metros, y así no tener que darle al 020 en el teléfono, más que nada porque no se deja de escuchar la señal mientras hablas :evil: .
A parte de los dos teléfono cuento con cableado más que suficiente, pero no se si será adecuado un CAT-5 del usado para redes informáticas. También dispongo de varios transformadores, pero podría conseguir el que me aconsejáseis.
El funcionamiento sería muy sencillo (o al menos eso creo). Al descolgar uno de los dos aparatos el otro debería de sonar, y al levantarse, dejar de sonar y no escucharse señal de tono por el auricular.
¿Sería alguien tan amable de indicarme el esquema a seguir? No creo que sea demasiado dificil ¿no?
Gracias de antemano por vuestras respuestas .
27/03/2006 #2
Visitante
Puedes hacer un circuito intercomunicador de una manera muy simple, en esta pagina te orientan para realizarlo:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...rcom/index.htm
Efectivamente se necesita alimentacion de forma de simular la placa de abonado de la central. Te envio un esquema muy simple con que lo puedes hacer, las resistencias son de 10K 1/4W y los capacitores de poliester de 1uF. La alimentacion de las empresas es de 48V, yo lo he probado con 24V y me funciono bien, tal vez con 12V si la distancia no es grande tambien funcione.
Tipo de Archivo: jpg dibujo_115.jpg (28,3 KB (Kilobytes), 3329 visitas)
05/10/2006 #4
Fijate en:
http://www.epanorama.net/links/telephone.html#intercom
hay varios enlaces a esta clase de circuitos, Yo arme (bah , monte...) el de:
http://www.epanorama.net/documents/t..._to_modem.html
y entre teléfonos me funciono, en uno de los aparatos, no se escuchaba muy bien, el otro de maravilla. Lo que no pude hacer es la conexión entre una compu y la maquina de fax o entre computadoras, solo uno de los modems hace ruido, el otro permanece mudo, ni por aludido...
Le aplique 12V, no sé si es poca tensión, pero no me atrevo a darle más por temor a destruir alguna cosa.... Yo estoy sospechando que no funciona al 100% porque es poca tensíon, ¿algún dato sobre el asunto?
05/10/2006 #5
Como intercomunicador funciona, otro circuito que probe es de conectar ambos aparatos en serie a un fuente DC de 15V.
Funciona, aun entre dos telefonos inalambricos, y ahi ya tendrian comunicaxion entre puntos mas distantes e inalambricos.
Como pretenden que funcione para fax o entre computadoras?
05/10/2006 #6
Aqui va el enlace para transformar dos viejos telefonos inalambricos en intercomunicadores.
(hagan click, en next)
para los que no saben ingles, traduzcan con google.
http://www.instructables.com/id/E61XK4OHPMEP287XNQ/
24/10/2006 #7
La página que cito dice que se puede conectar una pc por su modem a una máquina de facsímile y enviarlo a la computadora, o sea que estarías haciendo lo de un digitalizador de imágenes (scanner), pero de muy baja resolución y en blanco y negro...
Lo de las computadoras, ídem, conectadas por su modem, una llama la otra contesta... sería una conexión serial...
Lo que veo interezante de todo esto es que según parece, se pueden usar longitudes de cables bastantes largos, y si no pues piensen ¿a cuantos metros está la centralita se su casa/dto.?
10/01/2007 #8
Quiero que adema timbre
Cordial saludo.
Compadre me parece que el circuito esta interesantisimo, necesito saber si se puede hacer que timbre, y ademas la idea es hacer una central, concretamente tres telefonos que podrian comunicarse de manera independiente con un cuarto telefono. Agradeceria inmensamente y me colaboren.
26/06/2009 #9
Intercomunicador Con Dos Telefonos
nesecito sugerencias de ustedes para el siguiente circuito.
la idea es que este cicuito funcione con dos telefonos en lugar de los pulsadores, hasta aca todo bien.el problema es que luego de la conversasion si el primer telefono se cuelga y el otro no el segundo vuelve a sonar.
la pregunta es ¿como solucionar este problema? desde ya muchas gracias,soy nuevo en esto.
Tipo de Archivo: jpg diagrama_183.jpg (28,7 KB (Kilobytes), 516 visitas)
30/06/2009 #10
Hola...
Aca te dejo una buena solución...suerte
http://www.epanorama.net/documents/t..._intercom.html
02/07/2009 #11
Avatar de jhonnyd
solo conecta una bateria de 9 V en serie con los cables rojo y verde de cada telefono
25/01/2010 #13
Intercomunicador Telefónico Domestico
Hola, les escribo porque aqui en el foro encontre un diagrama para un intercomunicador domestico utilizando 2 telefonos, mi pregunta es ¿como hago hago para conectar el telefono directamente al circuito? ya que el cable telefonico consta de varios cables internos entonces cual usaria, como seria la conexion?
Aqui dejo el diagrama, espero que me puedan ayudar, y si alguien ha montado el circuito quisiera saber si les ha funcionado, muchas gracias.
Tipo de Archivo: gif intercomunicador.gif (5,7 KB (Kilobytes), 665 visitas)
25/01/2010 #14
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Intercomunicador Telefónico Domestico
el telefono comun para que suene la chicharrita necesita una tencion de 60 volt eso para llamar al telefono para que atiendan la llamada luego funciona con 12 volt ,el esquema esta mas que claro pero no veo como llama a la estacion ,asi como esta ese circuito se lebanta el telefono y directamente se abla pero no tiene llamador ademas sonaria a muy bajo volumen
25/01/2010 #15
Segun la explicacion que estaba con el diagrama al descolgar un telefono toda la tension se dirige al otro telefono y hace sonar la corneta y prende el led, indicando que te estan llamando, pero mi pregunta es como hacer la conexion del telefono al circuito, no se si entiendan la pregnta, pero el cable que se conecta al telefono consta de varions cables de diferentes colores, como uniria este cable telefonico con la entrada o salida del circuito como tal?
25/01/2010 #16
mañana pongo esquema de intercomunicador ,pero con telefono comun vas a necesitar una fuente de 60 volt y 12 o 18 volt,sino te queda modificar el telefono y agregarle un buzer y te doy el circuito del frente y te quedaria como un portero el frente es cencillo solo un parlante y un electrec con dos transistores ,si queres te envio plano de portero electrico
acobelo dijo: Ver Mensaje
no entiendo como comensaria a sonar ? ademas no veo microfono para contestar a no ser que alguien empiese a llamar y si escuchan lebanten el otro telefono y contesten ?o entendi mal ?
26/02/2010 #17
me olvide perdon, aca dejo uno comercial y ago a mano un esquema muy parecido de un portero no muy conocido de marca bgm industria argentina ,sin transformador en el frente y en el telefono,exepto uno que es el la de la fuente fuente ,circuito diseñado por mi para ahorrar todo el tiempo que llebava acer el transformadorcito,el telefono chino es
para el amigo crangel ,cual es el problema quizas pueda guiarte,trabajo en porteros todo el dia,
Tipo de Archivo: pdf intercomunicador_yu's_electric_mod_LT-380A.pdf (229,8 KB (Kilobytes), 891 visitas)
04/03/2010 #18
hola e estado viendo el diseño por casualidad no tendrias un diseño de solo un intercomunicador como para la puerta principal y un dormitorio aver si me ayudas
dreyko
04/03/2010 #19
este esquema seria el de la puerta ,un telefono comun y un transformador con 12 a 18 volt y otra salida de de mas de 30 y asta 60 volt rectificada la salida de 12 volt unis todo en serie y un pulsador con los 30 a 60 volt para que llame ,asi el telefono suena el ring campanilla ,sin el frente solo unis dos telefonos comunes en serie y ponele 12 volt y el llamador con el pulsador de los 30 a 60 volt
mas adelante subo esquemas que tengo que aser a mano de los intercomunicadores y porteros electricos
tambien les prometo los microfonos de porteros y todo el material que tenga
un burdo esquema echo para que te des una idea
Tipo de Archivo: gif LM386_TELEPHONE_RECEIVER.gif (23,6 KB (Kilobytes), 438 visitas)
Tipo de Archivo: png snapshot1.png (19,1 KB (Kilobytes), 354 visitas)
08/05/2010 #20
Circuito portero electrico a 2 hilos con telefonos comunes
Hola compañeros. estoy incursionando en el campo de la citofonia y telefonia y necesito hacer una consola o porteo para intercomunicacion en un edificio utilizando telefonos comunes. En internet solo he encontrado para solo 2 telefonos, pero necesito una que pueda hacers econ mas telefonos . Agradezco que me ayuden a construir uno si tienen algun diagrama.
Lupa Audio: Discusión General
