30/04/2016 #1
Avatar de elgriego
Corazoncito "Audiófilo", pero NUNCA pitufo
Hola Xabdeth,Bienvenido a este hilo de delirios misticos acerca de la alta fidelidad . Muy interesantes tus fotos ,me gusta mucho eso de poner vumetros de aguja en la pc, te voy a copiar la idea. Y tambien el lector de mp3, tarjetas con patitas,Bueh creo que es eso.
Pd, Yo tenia un amplificador como ese ,pero cuando me puse de novio ,lo vendi ,para comprar cosas para la casa.
Saludos Desde Argentina.
Atte El Griego.
30/04/2016 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Como me enloquecen los vumetros azules de los Pioneer. Siempre me pusieron de la cabeza.... desde que tenia 16 años...
30/04/2016 #3
A mi me encantan estos, tamaño "Familiar"
Me parece que ya nos parecemos a Homero, a punto de "Desbarrancar"
30/04/2016 #4
Avatar de Rorschach
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Si, impresionante, es un módulo de potencia de 1,2 KW , y hay de 2KW también
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg MC1,2KW.jpg (94,2 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MC2KW.jpg (127,6 KB (Kilobytes), 216 visitas)
30/04/2016 #5
elgriego dijo: Ver Mensaje
Atte El Griego.
Gracias!
¿Se nota que me encantan los vumetros ¿no? Estos dan una mejor señal canalizando las ondas sonoras a 64Bit-1536Hz, micro-informacion subatomica total... Por eso se lo he colocado en la parte frontal de mi case (tambien me fascina modificar). Son de un deck Marantz (concretamente el 5025B) el cual heredé de mi padre y no me preocupe en buscar repuestos ya que le faltaban varias cosas, ademas que nunca fui de usar casettes.
Por cierto, estos vumetros en especial destacan mucho en la oscuridad (le coloque dos leds blancos a c/u) no hay otros que me gusten como estos. Del resto, la señal de audio sale por el Dac SMSL que esta encima del Pioneer (le añadi otras dos entradas RCA para ese proposito), regulo la intensidad por el potenciometro doble alojado arriba de ellos. El circuito obtiene los 12v de la fuente del Pc.
Estoy tentado en adquirir un vumetro que venden por ebay similar al del Piooner (VU meter Vacuum luminescent), es ruso, seguramente debe dar una tonalidad vodkosa al audio... Aunque primero tendria que aplicarle su respectivo rodaje, y ver si produce resaca.
Si, son hermosos, y por ello trate de equilibrar el azul con los componentes de mi case. Tambie tengo el SR-303, pero tiene los bombillos fundidos, asi que le colocare leds a ver que tal resulta. De pequeño no dejaba de mirarlo cada vez que mi padre colocaba musica (su Marantz 1090 y 6270Q tambien son mios )
A este SA-508 le he cambiado componentes por presentar fallas (las cuales ya estan totalmente solucionadas y anda al 100%), asi que no he visto la necesidad de comprar nada nuevo... Aunque soy un pecador, no le coloque condensadores con cera de abeja reina.
01/05/2016 #6
Avatar de AntonioAA
Somos dos ... me acuerdo cuando salio esa linea ... cerca del '80 ... delirabamos de verlos ...
01/05/2016 #7
Avatar de SKYFALL
Aquellas epocas bonitas donde una aguja de galvanometro la reemplazan por un fluorescente con un efecto casi hipnotico... a mi me paso lo mismo con el vumetro de la casetera Technics RS-5
02/05/2016 #8
Avatar de Bleny
Somos como bichos con los vumetros vamos hacia la luz, aunque a mi me gustan mas los analógicos, para mi tienen mas encanto, de pequeño me quedaba fascinado mirando lo guapo que es el thomson s3501 sobretodo a oscuras con sus vumetros de señal y sonido y el dial, y me sigue gustando
02/05/2016 #9
Avatar de AntonioAA
Ferchito dijo: Ver Mensaje
http://www.audioscope.net/images/td_technics_rs5.jpg
Tengo aun una parecida a esa !! ( como nos vamos al c... de tema , me parece que viene limpieza ..PIEDAD Mr. Fogo !!)
Es bellisima tambien y varios años despues compre un reproductor de CD y el color y tamaño eran identicos ! Fierro-fierro si bien duraba poco la cabeza .
La felicidad vino con una AKAI de 3 cabezas de cristal ( eterna )
02/05/2016 #10
Aprovecho esta "ramificación" para consultar detalles de bricolage.
Conseguí una pareja e-n-o-r-m-e de indicadores de pH (básicamente son milivoltímetros de 200uA); cuando digo enormes lo son. Deben medir 10cm de alto por 15cm de ancho, una aguja enorme.
Quiero armarme un módulo solo de indicadores, y aquí van mis preguntas: dónde se pueden conseguir gabinetes "a la antigua", de chapa? Para lograr una retroiluminación pareja, existe algún plástico similar al que traían los antiguos cambiacanales de TV, que tenía una fuente puntual de luz pero se iluminaban todos los botones? (creo que era un TV Saba o Grundig).
Es todo, por ahora. Gracias!
02/05/2016 #11
EdgardoCas ¿ Son como estos que se ven detrás ?
Tipo de Archivo: jpg el-jovencito-frankenstein.20140731113050.jpg (88,0 KB (Kilobytes), 53 visitas)
02/05/2016 #12
Voy a ver si me hago con uno de estos... Que cuchitura!
Tipo de Archivo: jpg s-l1600.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 51 visitas)
02/05/2016 #13
Son estos que los pinté con aerosol blanco:
Y este otro, que también tengo la yuntita:
Tipo de Archivo: jpg pardevu.jpg (132,0 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg unvu.jpg (121,2 KB (Kilobytes), 54 visitas)
02/05/2016 #14
Avatar de el-rey-julien
yo siempre digo .el ampli puede ser malo,
pero si le pones un par de luces un bumetro en colores ,se vende solo
03/05/2016 #15
Bueno, aca se aprecian mejor los dos vumetros Marantz. La 1ra imagen con un poco de luz, y la 2da totalmente a oscuras.
Debo decir que a mi padre le fascinaban, y tenia años sin verlos funcionar. Cuando volvio de Panama en diciembre por vacaciones se quedo asombrado
Tipo de Archivo: jpg 2016-05-03 01.39.48.jpg (52,0 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-05-03 01.48.59.jpg (25,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
03/05/2016 #16
Avatar de hellfire4
Muy cierto, nuevamente el garketing en acción. Cosa que sea bonito a la vista (varios agregados cosmeticos e inutiles) y así se venda mejor, antes que calentarte en que ande bien.
Y claro, todos prometen el oro y el moro
Es un tema de las corporaciones, si me permiten el offtopic, a modo de burla que se ve en la película Robocop con la ficticia Omi Consumer Products (OCP), con el diseño del ED 209
según wiki:
Craig Davies también incorporó en el robot sus ideas sobre el diseño estadounidense moderno de la década de 1980, especialmente del diseño de coches. Imaginó a los diseñadores del futuro preocupándose de que el robot tuviera buen aspecto para que se vendiera mejor, antes de preocuparse que funcionara bien, «igual que con un coche estadounidense». También están presentes otros ejemplos de políticas de diseño ridículo, como un sistema hidráulico exagerado, demasiada atención al aspecto cosmético y situar componentes vulnerables, como la rejilla del radiador, en la parte frontal del robot.
Claro, lo hizo a modo de burla, pero bueno, cuanto nos hemos reído con cada aparatejo que supuestamente mejora el audio (ni yo me los creo), y uno no sale del asombro de como es que la gente se cree semejante verso
03/05/2016 #17
hellfire4 dijo: Ver Mensaje
No es el caso de Marantz.
Y tampoco sería de McIntosh que son "horropilantes"; que feos que son!!!!
03/05/2016 #18
Avatar de SKYFALL
EdgardoCas dijo: Ver Mensaje
Lo malo es que los hacen valer todo lo que se les antoja, sin embargo hay gente que paga sin problema por eso y pagarían mas si se los propusiesen.
04/05/2016 #19
Avatar de AntonioAA
Y bueno ,... cada uno hace su negocio ... lo que yo lamento es nunca haber podido ganar plata de la "gilada" !!
04/05/2016 #20
Por cierto, amiguitos, ¿donde puedo colocar imagenes de mis altavoces AIWA? Para que las miren y verifiquen que dicha marca a veces hacia las cosas... ¿bien? La cuestion es que no tiene cables de plata pura al 99.9%, ni condensadores con esencia de caviar, y bobinado cuantico de oro y cobre previamente criogenizados y tratados con choques de electrones NOS.
Por otra parte, y del tema aqui tratado en relacion a la imagen de ciertos productos/calidad, pues, creo yo que en los tiempos actuales es donde mas se puede apreciar esa practica = 60000w, lucecitas por todos lados, etc etc...
Antes estaban los vumetros analogicos y sus respectivas luces, pero es que esos productos (siempre esta la excepcion, obviamente) eran de calidad (dependiendo del precio a pagar). Ya en los 80s empiezan a salir los vumetros como la serie azul de Pioneer, etc...
En fin, ahora prima el captar la atencion del incauto con tonterias varias. Y si, claro que aun existen productos como antaño, como es el caso de Yamaha y su serie A-S (por ejemplo).
Lupa Audio: Discusión General
