29/12/2011 #1
cuanto cotizo una fuente para un amplificador de 24 transistores c3858?
amigos, necesito saber cuanto me podría gastar y que transformador podría utilizar para esta fuente.
yo mismo hago los transformadores pero la pregunta es, nunca he echo una maquina de 24, cuantas pulgadas de transformador es necesario ,
a otra cosa el amplificador tiene que ser monofonico por que es para bajos.
29/12/2011 #2
Avatar de djwash
Y si usas solo dos transistores?
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
No se para que tanto transistor...
Y si mejor usas el buscador y estudias un poco, ahi sabras cada componente de un transformador y como se mide, luego vas a un comercio del ramo y consultas los precios de cada cosa...
29/12/2011 #3
Avatar de Cacho
Por el precio, se toma el número de transistores, se eleva al cuadrado y se calcula el logaritmo natural de eso. A ese número lo multiplicás por la tensión de red y le restás la tensión de una de las ramas del secundario para finalmente sumarle el producto de la cantidad de vueltas del primario por la altura del banco de trabajo (en metros) donde se bobina el transformador.
Ese es el precio en Yuanes (la moneda de China). Hacé la conversión a tu moneda.
Hay un factor de corrección que puede usarse y es igual al número de patas de semiconductores en el amplificador, pero sólo se usa en potencias medianas o altas y no es indispensable.
Por el tamaño del núcleo y demás, la cuenta se hace sumando las vueltas del primario y las del secundario, multiplicándolo por la suma de las corrientes de los dos bobinados y dividiéndolo después por el factor de potencia resultante de la fuente del ampli. Llamemos A a ese número.
Ahora se calcula el peso (en gramos) del núcleo que vas a usar y se multiplica por el flujo magnético máximo (en Hy) que se espera multiplicado por 0,8 (el rendimiento no es del 100%). Llamemos B a esto.
Ahora todo se reduce a hacer A*(B+e^k), donde k es la temperatura ambiente a la que operará el amplificador.
Eso da la superficie en dedos romanos cuadrados, convirtiéndolo a unidades más actuales ya tenemos la sección mínima.
Si todo eso te resulta una incoherencia, lo es. Tanto como medir la potencia en transistores y hablar de transformadores por pulgadas. La potencia se mide en watts, los transformadores en potencia aparente y de ahí a la superficie del núcleo según el laminado que se use.
Todo lo demás es como medir distancias entre ciudades en litros de gasolina o en cm³ de motor.
Avatar de djwash
Terminemos el año a las risas...
TE ADIVINO LA EDAD
1-¿Cuantos coches quizieras tener? (mas que 1 y menos que 10)
2-Multiplica ese numero por 2
3-Sumale 5
4-Multiplica esa cantidad por 50
5-Si ya fue tu cumpleaños este año, súmale 1760 ... Si no, súmale 1759.
6-Ahora réstale el año en que naciste (4 dígitos) y sumale 1
7-Ahora debes tener un número de 3 dígitos, correcto?
8-El primer dígito es tu número original (los coches que quisieras tener) y los otros 2 son tu edad!!
29/12/2011 #6
don cacho, muy buena su explicacion se le agradece la intencion
dj wash muy interesante el aporte de dos transistores mosfet
30/12/2011 #7
Avatar de Cacho
djwash dijo: Ver Mensaje
TE ADIVINO LA EDAD
3-Sumale 5
Segunda vez en pocos días que leo este mismo juego...
Ahora te toca explicar cómo funciona y por qué a partir de 2012 no va a funcionar más con exactitud... Habrá que sumar 2 por ahí, en lugar de 1
30/12/2011 #8
Avatar de djwash
Hay Cacho, como me ca%&$%, me puse un rato con la calculadora para tratar de saber como funcionaba, pero no le encontre la vuelta...
30/12/2011 #9
Avatar de Cacho
Te tiro una punta:
-Al número que elegís pongámosle X. Lo multiplicás por 2, le sumás 5 y lo multiplicás por 50, eso en matemática se escribe como (2X+5)*50 y distribuyendo eso queda 100X+250.
-Después sumás eso a 1760 y da 100X+250+1760...
Seguí vos nomás que ahí ya vas a ir viendo unos números llamativos
Qué mal tipo que soy... Hacer pensar gente a fin de año
Lupa Audio: Discusión General
