Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Discusión General
Antiguo 09-abr-2006   #1
Ayuda, desesperado por equipo de sonido que no funciona!!
hola, mira seré breve, sucede lo siguiente, tengo un equipo de sonido "sony", y no prende, lo revisé con el multímetro y no hay absolutamente nada de voltaje enningun lado, solo antes del transformador.
Por favor que alguien me ayude,ando desesperado!!!!!!!!!!
gracias amigos.
knightshura está desconectado      Responder Citando
Antiguo 09-abr-2006   #2
será que es eltransformador???
No he podido revisar el equipo pq simplemente no pasa nada de voltage por él, me podrían aconsejar que mas hago???
Toy perdido!!!!!!
Antiguo 10-abr-2006   #3
averia equipo
Hola K,,,,,, si tienes tester ,comprueba si esta bien el primario del transformador , osea que tiene continuidad ,unos 100 ohm, si es asi, desconecta los cables del secundario y mides si tienes tension ,suerte un saludo
pepepuerto está desconectado      Responder Citando
Antiguo 10-abr-2006   #4
ok
gracias por contestar, mira que revisé el transformador, tiene cuatro puntas de donde llega la corriente alterna, mide mas de 100 ohm, y el secundario, no se como medirle la tensión, pues creo que me toca desacoplar cada salida del circuito y en éstas salidas no hay cables, sino que va directamente al circuito, sabes de que otra manera puedo saber si el transformador esta funcionando????, o como hago para medir latension???
Muchas gracias por responder, please ayudame que estoy desesperado!!
Antiguo 10-abr-2006   #5
Amigo para poder ayudarte de manera eficaz,es necesario saber el modelo del equipo,por favor fijate y hazlo saber,ok?
raulonline está desconectado      Responder Citando
Antiguo 11-abr-2006   #6
equipo
Hola otra vez ,no dices cuanto mas de 100 ohm , me temo que esta el transformador abierto
y como dice el amigo Raul ,si informaciónrmas del equipo alguien lo conocera , para ayudarte mejor suerte otro saludo
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Sistemas de Audio > Audio: Discusión General
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:40.
