#1 |
Diseño de amplificador ecualizado
Necesito que alguien me ayude a hacer este proyecto ya que no tengo ni idea para hablar claro . Soy un alumno de equipos electrónicos de consumo (Grado Medio) y en este proyecto lo llevo muy mal tan mal que ni he empezado .
Bueno ahí va como seria Almas Caritativas salir de donde estéis. 1 - Se va a realizar el diseño de un amplificador ecualizado en tres bandas, graves, medios y agudos, con control de volumen, etapa mezcladora a la entrada, e indicadores de nivel en cada banda. 2- El amplificador deberá disponer de una fuente de alimentación, que será diseñada totalmente, es decir, transformador, rectificador , filtro, estabilizador, y regulador para que se pueda adaptar a todo tipo de circuitos. 3- El circuito se entregara dibujado a mano, perfectamente referenciado, junto con un esquema de bloques, con la explicación detallada de cada bloque, y se adjuntaran además los cálculos realizados en el diseño del circuito. 4- Para el diseño de los circuitos, no se necesitan conocimientos extras aparte de los adquiridos en la asignatura Electrónica General. 5- El plazo de entrega será el 10 de junio del 2005. |
#2 |
Anexo
1- El amplificador tendrá al menos dos entradas de audio, que serán mezcladas según elija cada alumno. 2- Dichas entradas tendrán control de ganancia a la entrada, es decir, se podrá controlar el nivel de la señal que entra en el amplificador. 3- La ecualización se realizara mediante filtros, con los que se podrá elegir el nivel de graves, medios y agudos con los que se atacara al amplificador. 4- La amplificación se llevara a cabo de varias etapas una primera etapa amplificadora, de tensión, en la que se podrán usar tanto transistores como amplificador operacionales, una segunda etapa adaptadora de impedancias [opcional] (típicamente un seguidor de emisión) y por ultimo una etapa de potencia preferiblemente construida a base de transistores. 5- El control de volumen principal se llevara a cabo en la etapa amplificadora de tensión. 6- La fuente de alimentación se adaptara a las necesidades del amplificador, por lo que será lo ultimo que deberíamos diseñar, dado que la potencia de la fuente dependerá del consumo total del amplificador. |
#3 |
Visitante
Mensajes: n/a
Tremendo proyecto y apenas el 9 junio un dia antes para su entrega pides ayuda.
Esta bien que uno quiera ayudar, pero tampoco para hacerle los deberes a otro. |
#4 | |
Tengo un circuito de un Amplificador (8 Watt) Ecualizado de 3 Bandas, con 2 entradas (Mixer) y un control de volumen digital y la fuente de alimentacion
Te lo paso por MSN, quiza te pueda orientar secretlan@hotmail.com EDIT
