19/01/2007 #1
Disminuir potencia ¿¿existe circuito??
Hola compañeros, he estado buscando y rebuscando por el Google y foro pero no he encontrado nada.
A lo que voi, estoy buscando algun artilugio que pueda bajar la potencia de salida de audio del Radio CD del coche para que no sufran tanto los altavoces, es decir, la potencia de salida de dicho Radio CD es de 50 Watios y seria encontrar un circuito que en vez de aplificar disminuyese como unos 10 ó 15 Watios la salida (de 50 Watios a 40 aprox) para que los altavoces no sufran tanto (no los quiero cambiar), no se si me he explicado bien, si hay alguna duda preguntadme.
Gracias anticipadas y un saludo.
P.D.::Y la otra pregunta ¿¿¿Existe tal circuito???
22/03/2007 #2
Avatar de Apollo
Bajar el volumen
Hola Alfgu:
Pues hasta donde yo sé, la única manera de hacer eso es: No subirle tanto al equipo.
Si el aparato tiene una salida con circuito integrado no hay mucho que hacer para bajar su potencia, si es a transistores posiblemente subiendo los valores de las resitencias de polarización baje un poco el volumen, pero puede distorsionarte el sonido, cuando mucho podrías intentar poner un control de Sub-volumen, para ajustar el volumen máximo del control principal. Pero también debes checar si el circuito de entrada del amplificador puede soportar este circuito extra.
Espero y te sea útil esta información
hola
no es tan dificil
una simple resistencia de unos 20ohm o bien calcularla uno mismoo segun sus requerimientos y sin nada mas es posible que baje la potencia saludos
Lupa Audio: Discusión General
