21/04/2013 #21
Avatar de Rorschach
EL GETTER DE LAS VALVULAS
La palabra inglesa “getter”,en castellano significa,en una de sus acepciones y que es la que a nosotros nos interesa,”desgasificador”.-
Se utilizan getters quimicos en las valvulas para absorber los gases residuales que podrian quedar una vez finalizado el proceso de vacio,para asegurarse precisamente que no quede gas(aire) dentro del tubo.-
El getter esta constituido generalmente por una mezcla de oxidos de bario y un agente reductor que libera el bario cuando se le da calor,este estalla y vaporiza el bario, al vaporizarse el bario absorbe el gas residual,y este conjunto por efecto del estallido se proyecta generalmente sobre la parte alta del tubo,quedando depositado sobre el cristal como una mancha oscura desde adentro,pero que desde afuera se ve espejado.-
Esto tambien sirve para saber si la valvula va perdiendo el vacio,dado que si esto sucediera la mancha se iria tornando”blanquecina”.-
El getter ,que es un polvo,se deposita en capsulas, cintas o discos (bandejitas) en una estructura creada para tal fin,que podemos apreciar en las valvulas,tienen un alambre de soporte,y en el ,al final, se coloca el getter sobre los discos,aros,o cuadrados o rectangulos que estan unidos al alambre de soporte.-
Este alambre de soporte es lo suficientemente largo,para que cuando se haga estallar el getter,se proyecte hacia el cristal,y asi no afectar a los electrodos de la valvula.-
Hay valvulas con un solo getter,puede estar arriba,o al costado,o al fondo, pero hay tambien con 2 getters,que pueden estar los dos arriba, o uno arriba y el otro al costado,o dos en el fondo.-
(ver adjuntos), las imágenes son valvulas de mi propiedad.-
Saludos Cordiales
Gustavo
22/06/2013 #22
Avatar de Rorschach
La Pre más famosa: 12AX7
El comienzo de la historia de la 12AX7 se remonta en una época entre los años 1937 y 1940,en lo que a desarrollo se refiere, interrumpido por la 2da guerra mundial; RCA recién empieza a comercializarla entre fines de 1946 y principios de 1947.-
Esta válvula”miniatura” zócalo de 9 pines, es un doble triodo de muy alto mu (100),y los dos triodos son iguales,esto la coloca en la cima de las preamplificadoras,por que hasta ese momento el doble triodo con más factor de amplificación(70) era la octal y más antigua 6SL7.-
Las ventajas aparte del factor de amplificación,era y es su reducido tamaño,y la posibilidad de conectar el filamento calefactor en serie o paralelo(12.6v-6.3v),y tener muy bajas capacitancias interelectródicas.-
Recién por el año 1959,RCA desarrolla y comercializa una versión de la 12AX7 para alta fidelidad,la denomina 7025, de bajo ruido y zumbido, coexistiendo las 2 versiones,(pero una mucho más cara que la otra,¿vió?).-
Para 1961,nuevamente RCA,hace una modificación,y lanza al mercado la 12AX7A,con ruido y zumbido controlados,por ende coexistiendo los tres modelos hasta 1962, año donde la 12AX7 se deja de fabricar, quedando las 12AX7A y 7025, se puede observar luego,en años venideros, que estas válvulas vendrán marcadas con las 2 denominaciones 12AX7A/7025 y también luego agregando la denominación europea,12AX7A/7025/ECC83.-
Se aprecia también la versión militar denominada 12AX7WA.-
Hay una versión de Sylvania para alta fidelidad,la 12AD7,pero es una 12AX7A encubierta porque es exactamente igual.-
Entre las marcas de aquella época aparte de RCA,se destacan las americanas Sylvania,General Electric,Raytheon,Tungsol,Tungsram,Westinghouse,et c.,y las europeas,Mullard,Philips,Amperex,Telefunken,Valvo, etc.,y en Argentina,Lumitrón y Fapesa(con la marca Miniwatt).-
Hoy por hoy (hoy2,je,je,), es la válvula premplificadora más vendida en el mundo,se fabrican en la actualidad más de 2 millones al año y la mayoría de las fábricas estan en Rusia: Sovtek-Winged C-Mullard Russia- Tungsol Russia-Electro Harmonix-Groove Tubes-, también se fabrican las eslovacas JJ electronics y las chinas Sino,etc,etc.-
Por supuesto se siguen consiguiendo las viejas válvulas NOS(New Old Stock),en distintos comercios del ramo.-
Es importante comentar que la 12AX7-12AX7A-7025-ECC83,(12AD7),no tiene reemplazo directo; la 5751 si bien coincide pines y electrodos, posee otro factor de amplificación(70); la 7058 también coinciden pines y electrodos,pero su filamento es para 13,5v,y la 12BZ7 que también coincide pines , electrodos y factor de amplificación(100),pero difiere Rp y Gm, y la corriente del filamento calefactor es el doble en serie y paralelo,teniendo en cuenta también que es una válvula desarrollada para separación y amplificación de sincronismo en receptores de televisión.-
Ver Adjuntos
Saludos Cordiales
Gustavo
01/09/2013 #23
Avatar de Rorschach
6EU7 doble triodo-Hi Fi
La válvula 6EU7, es un doble triodo de alto mu (100) para Hi-Fi, desarrollada por RCA entre los años 1959 y 1960 para usarse en preamplificadores e inversores de fase, con características de muy bajo microfonismo, ruido y zumbido.-
Es del tipo miniatura y zócalo noval (9 pines),filamento de 6,3 voltios-0,3 amperios.-
La habían desarrollado para reemplazar a la 12AX7 en proyectos para alta fidelidad,si bien las características técnicas son iguales,salvo lo referente a valores de muy bajo microfonismo,ruido y zumbido, es totalmente distinto el conexionado de los electrodos con respecto a los pines, y su filamento es únicamente para 6,3 voltios.
Es una válvula poco conocida, sobre todo en nuestro país, con el desarrollo y llegada al poco tiempo de la 7025(versión Hi-Fi de la 12AX7), hizo que no sea una válvula muy popular,sobre todo porque el conexionado distinto no permite un reemplazo directo.-
Actualmente Sovtek fabrica la 6EU7.-
También se consiguen para los amantes del audio 6EU7 NOS,marca RCA,Sylvania,General Electric,Raytheon,etc,etc,y a precios muchísimos más bajos que una 12AX7 NOS o 7025 NOS,dado que es poco conocida,y es una excelente opción para armar amplificadores nuevos, o para reemplazar a la 12AX7/7025 y tomarse la tarea de reconexionar el zócalo.-
Adjunto archivos: datasheet y fotos de válvulas de mi propiedad.-
saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 datasheet 1.jpg (221,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 datasheet 2.jpg (116,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 data sheet 3.jpg (283,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 datasheet 4.jpg (263,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 RCA 1.JPG (165,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 RCA 2.JPG (190,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 Sylvania 1.JPG (153,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 Sylvania 2.JPG (164,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 General Electric 1.JPG (165,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 general Electric 2.JPG (183,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6EU7 Colección 12 unidades.JPG (309,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
31/12/2013 #24
Avatar de Rorschach
6v6
La válvula 6V6 (metálica),y las octáles de vidrio 6V6G, 6V6GT, y 6V6GTA, son pentodos por haces electrónicos dirigidos (beam pentode),pero también llamados tetrodos de haces electrónicos dirigidos,su desarrollo y producción data aproximadamente del año 1937,esta válvula 6V6 fue la sucesora de la otra octal pero más antigua 6F6,la cual era un pentodo de potencia neto.-Esta es una válvula desarrollada para salida de audio,pero para una gama de potencia baja,en clase A single eroga una potencia de 2 a 5,5 watts según la tensión de placa,pantalla y polarización de grilla.-En clase AB1 (push-pull), desarrolla de 10 a 14 watts según también tensiones aplicadas a placa,pantalla y polarización de grilla.-Se ha utilizado mucho en salida de audio de los radiorreceptores,combinados,amplificadores de baja potencia para guitarra eléctrica,como el Fender Champ,y en audio hasta Holimar construyó un ampli stereo.-
Hoy en día esta válvula se sigue fabricando en distintos países,Rusia,China,Eslovaquia,etc.y se siguen consiguiendo N.O.S de las marcas de antaño.- Ver adjuntos.-
Las Imágenes son válvulas de mi propiedad.-
Saludos Cordiales
Gustavo
[IMG]http://www.forosdeelectronica.com/attachment.php?
attachmentid=103488&stc=1&d=1388516864[/IMG]
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (185,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.JPG (203,7 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6V6 datasheet 1.jpg (215,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6V6 datasheet 2.jpg (214,0 KB (Kilobytes), 5 visitas)
31/12/2013 #25
Hola caro Gustavo Moretton, ?que me contas de la famosa 6550 inglesa?
Att.
Daniel Lopes.
01/01/2014 #26
Avatar de Rorschach
daniel lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Estimado Daniel Lopes: La famosa 6550,es un pentodo de haces electrónicos dirigidos (beam power pentode), o tetrodo de haces electrónicos dirigidos,las dos acepciones son válidas,esta válvula estuvo en el pináculo de la máxima potencia en salida de audio, en push-pull clase AB1 se les saca 100 watts rms.-
Hoy en día se las sigue fabricando en Rusia, China , y Eslovaquia.-
Te diré que la 6550 " No es Inglesa ", ni siquiera Europea:-
La 6550 Es una válvula "Americana" desarrolada por RCA en los años +- 1952, para uso industrial,específicamente para servo-amplificadores; la firma también Americana Tung-Sol,vió muy buenas posibilidades de uso en audio de alta potencia y alta fidelidad debido a las excelentes características técnicas y sumando que estaban diseñadas para uso industrial,lo que conlleva a diseños para uso severo y continuo; RCA licenció a Tung-Sol para también fabricarla y en el año 1954 la introdujo en el mercado del audio.-(ver adjuntos).-
Con el éxito de Tung-Sol,tiempo después RCA comenzó también a colocarlas en el mercado del audio.-
La válvula que sí es un desarrollo Inglés es la KT88 (Hermana mayor de la KT66),y que si bien reemplaza en forma directa a la Americana 6550, no es exactamente igual,digamos que es muuuuuy parecida,hay que adaptarla o no según los circuitos.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg tung-sol 6550 -1 (1).jpg (191,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tung-sol 6550 -1 (2).jpg (291,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
01/01/2014 #27
! Muchas gracias conpañero por la correcta informaciõn !, yo sinceramente pensabas que la "6550" era Inglesa por tener mirado alguns proyectos enpleando el en articulos publicados en "Wireless Word".
Att.
Daniel Lopes.
02/04/2014 #28
Avatar de Rorschach
Comparaciones 6L6GC fabricación actual
Aquí pueden ver un artículo de "Antique Electronic Supply" que publica en su página web.-
Se trata de comparaciones de válvulas de potencia 6L6GC de distintas marcas y fábricas ( Rusas, Eslovacas, y Chinas), que se encuentran actualmente en producción.-
Para quien tenga que comprarlas y optar por alguna marca, pienso que es una buena guía para consultar.-
Espero que haya sido de vuestro agrado.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (246,5 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (234,0 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (195,9 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (231,1 KB (Kilobytes), 201 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (172,5 KB (Kilobytes), 199 visitas)
02/04/2014 #29
Gustavo Moretton dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1396455971
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1396456470
Saludos Cordiales
Gustavo
Conclusión : Desafortunadamente los tubos Chinos son inferiores en performance
Att.
Daniel Lopes.
03/04/2014 #30
Heathkit Tube data
Tipo de Archivo: pdf Heathkit Tube data.pdf (2,10 MB (Megabytes), 24 visitas)
17/05/2014 #31
Avatar de Rorschach
7199 Triodo-Pentodo Hi-FI
La 7199 es una válvula Triodo de mediano mu, y pentodo de corte neto, tipo miniatura, zócalo noval (9 pines), filamento de 6,3 VCA y 0,45 A, desarrollada por RCA en el año 1959 para proyectos de audio de alta calidad y alta fidelidad, la unidad pentodo de corte neto es de alta transconductancia, ultra bajo ruido y microfonismo y es usada esta unidad como 1er amplificador de tensión en amplificadores de potencia, la unidad triodo también de ultra bajo ruido y microfonismo, es usada como inversor de fase y recibe la señal en su grilla por acoplamiento directo desde la placa de la unidad pentodo, de esta manera fue concebida para la mayoría de los proyectos.-
También ha sido y es usada en circuitos de preamplificación, controles de tono y ecualización.-
Esta válvula para alta fidelidad, ha sido empleada en amplificadores H.H. Scott mod. LK150, Dynaco ST-70 entre otros muchos más,y también la ha utilizado Ampeg en amplificadores para bajo y guitarra eléctrica.-
Existió una versión fabricada por Sylvania, la 7687,de placas mas largas y diferente conexionado, pero de iguales características y valores que la 7199.-
Hoy en día se consiguen 7199 N.O.S (New Old Stock), marca RCA, Sylvania, General Electric, Raytheon, etc.-
Actualmente es fabricada por Sovtek de Rusia.-
No cabe duda que esta válvula 7199 fue diseñada y desarrollada pura y exclusivamente para audio Hi-Fi, dado que las demás congéneres triodo-pentodo, tipos 6AN8A, 6U8A, 6GH8A, 6AU8A, 6KD8, 6BL8, ECF80, ECF801, ECF82, ECF86, etc, fueron diseñadas y desarrolladas para R.F. y televisión, y luego derivadas para su uso en audio.-
Pueden ver la utilización de estas válvulas en un amplificador estéreo que estoy construyendo y que publico en Audio Gran Señal: Amplificador estereo valvular 50w rms por canal Hi-Fi
A continuación, podrán ver en archivos, imágenes de válvulas 7199 de mi propiedad, y una interesante nota de aplicaciones de la 7199, publicado por RCA.-
Espero que sea de vuestro interés.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg A.JPG (134,8 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg B.JPG (182,7 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg C.JPG (220,5 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg D.JPG (229,9 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg E.JPG (202,5 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (224,8 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (208,4 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (158,7 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (162,1 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (223,5 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (151,1 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (161,7 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (180,6 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.jpg (156,1 KB (Kilobytes), 161 visitas)
17/05/2014 #32
Hola a todos yo recomendo mirar ese sitio aca : http://www.r-type.org/static/contents.htm , mui conpleto en ese tema ( tubos o valvulas ).
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
17/05/2014 #33
Avatar de Rorschach
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
Si si Daniel, lo tenía visto, es The National Valve Museum, es un museo virtual de origen británico, y es muy interesante para recopilar información .- www.R-type.org - The National Valve Museum
Hay otro museo virtual de válvulas que también es muy interesante y es este: http://www.tubecollector.org/
Abrazo Fuerte
Gustavo
01/09/2014 #34
Avatar de Rorschach
Más acerca del doble triodo Hi-Fi 6EU7
Aquí les presento el folleto de lanzamiento del doble triodo Hi-Fi 6EU7 RCA, que data del año 1958.-
Para conocer características técnicas de esta válvula ver:
Distintas nomenclaturas y modos de funcionamiento de válvulas termoiónicas
"FOLLETO"
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg Folleto 6EU7 RCA.jpg (154,3 KB (Kilobytes), 138 visitas)
03/09/2014 #35
Avatar de Rorschach
Otro Folleto válvulas RCA
Aquí pueden ver otro folleto de época de RCA.-
Año de impresión: 1961
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg Folleto RCA.jpg (233,1 KB (Kilobytes), 125 visitas)
04/09/2014 #36
Avatar de Rorschach
Folleto válvula 7027A RCA
Folleto de época de Julio de 1960 del pentodo de potencia por haces 7027A RCA.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg 7027A RCA.jpg (231,8 KB (Kilobytes), 117 visitas)
28/09/2014 #37
Avatar de Rorschach
Válvula de potencia " CV321 "
Por esas casualidades del destino me obsequiaron una válvula , me sorprendí luego por haberme hecho poseedor de una verdadera reliquia , por lo menos así lo creo yo, se trata de un pentodo/ tetrodo de potencia por haces electrónicos dirigidos “CV321”, marca M.O. Valve ( Marconi Osram Valve), de orígen Inglés, y que por lo que investigué, se trata de una rara y temprana versión militar de la famosa KT66, la versión militar más conocida de la KT66 es la CV1075.-
Calculo que por lo que he leído, esta válvula pudo ser fabricada entre los años 1937 y 1948, quien pueda sumistrar mayor y mejor información será muy bienvenida.-
Podrán apreciar en imágenes que la caja es la original y que tuve que repararla y etiquetarla.-
La válvula como también podrán ver en imágenes se encuentra en perfecto estado de conservación, y por las pruebas realizadas se trata de una N.O.S ( New Old Stock ), o sino con muy poco tiempo de uso.-
Las pruebas realizadas con mi probador Hickok 6000A han sido las siguientes:
Cortocircuitos entre electrodos : Ninguno.-
Emisión : Zona verde-GOOD- Fondo de escala, Excelente.-
Transconductancia mutua dinámica : 7000 μmhos, (escala µmhos 0-15000, pote shunt 15000), Excelente, ( valor referencia 6300 μmhos ).-
Ver imágenes y archivos adjuntos.-
Prueba cortocircuitos entre electrodos
Prueba Emisión
Prueba transconductancia mutua dinámica
Saludos Cordiales
Gustavo
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (181,2 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.JPG (208,8 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.JPG (188,6 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.JPG (162,2 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.JPG (225,1 KB (Kilobytes), 106 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.JPG (242,4 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.JPG (214,0 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.JPG (219,4 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.JPG (233,3 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10.JPG (186,4 KB (Kilobytes), 104 visitas)
Tipo de Archivo: jpg A.jpg (161,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: jpg B.jpg (149,4 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg C.jpg (198,0 KB (Kilobytes), 4 visitas)
29/09/2014 #38
Avatar de fosforito
Has sido muy afortunado, fijáte tu esto
http://www.ebay.com/itm/NOS-VINTAGE-...item1c31a6837d
chau f
29/09/2014 #39
Avatar de Rorschach
fosforito dijo: Ver Mensaje
chau f
Si, tienes razon, aqui puedes ver una CV1075 que es posterior a la CV321 y que cuesta 130 Libras Esterlinas y que en Dolares EUA serian tantos como mmmm....u$s 212.-
http://www.ebay.co.uk/itm/GEC-CV1075...item3a96e0214e
Pero lo importante para mi no es lo referente al precio, sino la historia que tiene y que se haya mantenida casi intacta por mas de 65 años aproximadamente.-
Saludos Cordiales
Gustavo
24/03/2015 #40
6L6GC Sin marca
Hola gente del foro, vengo aquí con una duda:
hete aquí que tengo un par de válvulas 6L6GC viejitas pero nuevas de origen inglés supuestamente, pero no tienen marca... y quisiera saber si alguien puede reconocerla a ojimetro.
Buscando en internet me encontré con un articulo que habla sobre válvulas marcadas con orígenes falsos! cosa e mandinga
Y que en su mayoría (míralo eh, míralo eh) las que realmente son de origen ingles dicen "Made in Grand Bretain" o "British made", las que están marcadas como "Made in England" suelen ser las de origen desconocido salvo por una partida de válvulas "Brimar"
PD: Gustavo Moretton, felicitaciones por el post y el armado de tu amplificador 50 watts rms!! Es una gran obra
Lupa Audio: Discusión General
