30/11/2006 #1
Divisor de frecuencias de 3 vias
Hola! Hoy estuve armando un bafle con un amigo y qeria qe le haga un divisor de frecuencias... yo vi uno qe llevaba dos bobinas, 2 capacitores electroliticos de 22uF(o nF) x 350v y 2 de poliester pero la vdd qe no me acuerdo el valor de ellos... alguien sabe o tiene algun link con información sobre algo asi?
Desde ya muchas gracias,
Mano.
30/11/2006 #2
Avatar de capitanp
has el crcuito para ver que tienes..
30/11/2006 #3
te digo la verdad... mucho no me acuerdo pero te paso a contar lo qe se...
de la entrada de sonido, la señal va directo a los bajos, a su vez al positivo del electrolitico qe su negativo va al positivo del otro y el negativo del ultimo entra en la priemer bobina qe a su salida va al canal medios...
eso es mas o menos lo qe me acuerdo... para los agudos creo qe entraba directamente en la bobina o primero pasaba x uno de los capacitrores de poliester...
no creo qe sea mucho trabajo calcularlo pero lamentablementeee... mucho no aprendi en el colegio todavia =(
graciassss.
P.D.: no me acuerdo si al negativo del primer capcitor le seguia el positvo del otro o el negativo...
01/12/2006 #4
lo que vos necesitas es un crossover, no?
bueno aca te paso unos links de un crossover activo!....y de 2 y 3 vias
http://www.sound.whsites.net/project09.htm
y este es de un crossover pasivo
http://home.new.rr.com/trumpetb/audio/xoversch.html
te dejo otros que capaz te sirben
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc...s_tiposfiltros
24/12/2006 #5
Hola, alguien sabe como se podría regular las frecuencias en este crossover ?
07/02/2008 #6
si, alguien sabe como regular el corte?
02/05/2008 #7
Creo que aqui tienes la respuesta:
http://home.new.rr.com/trumpetb/audio/009js.html
Cheka la tabla que aparece al final
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30278/article.html
spro q t sirva
05/01/2010 #9
Avatar de ruben2418
Respuesta: Divisor de frecuencias de 3 vias
tengo un plano QSC de mas o menos de 5000W lo cambio por el plano de un crossover
05/01/2010 #10
Avatar de mnicolau
No es un trueque el foro, acá se comparte y se busca información. Qué tipo de crossover necesitás? en el foro hay pila de circuitos de ese estilo, probá usando el buscador...
05/01/2010 #11
Avatar de Cacho
ruben2418 dijo: Ver Mensaje
Tengo dos malas noticias para vos: La primera, como ya te adelantó Mnicolau, es que esto no es un mercado. Acá no canjeamos nada, lo compartimos.
La segunda y peor es que tu "moneda" (el esquema de QSC) no vale nada. Mirá lo que pasa si entrás a la web del fabricante...
quisiera saber que numero de amplificador operacional es y que voltaje hay que aplicarle y otra cosa si las salidas tienen que ir a amplificador gracias
14/04/2010 #13
Avatar de melchor
me interesa ese tipo de qsc donde puedo conseguir esos tipos de plano esta interesante
14/04/2010 #14
Avatar de Cacho
@José, los operacionales del esquema del quinto post pueden ser cualquiera que tengas. Usualmente se ponen los TL07X con entre +-6V y +-15V de alimentación.
@Melchor: Dale un click al link de mi post (es el número 11). Ahí tenés casi todos los esquemáticos de QSC y es la página oficial del fabricante.
Avatar de melchor
Cacho dijo: Ver Mensaje
gracias dependiendo de como este el plano lo fabricare pero antes analizare el esquema luego les digo como me fue con eso gracias de nuevo
29/04/2010 #16
Avatar de alexis y leidys
ok
como el tema es de un crossover quien tiene un diagrama de uno de 3
vias pero que tengan corte de frecuencia por medio de potenciometros
Lupa Audio: Discusión General
