18/11/2006 #1
Donde va soldada en spekon neutric los bajos en 1 o en 2?
Hola amigos: mi duda es donde van los bajos y los medios, en esta ficha speakon neutric; no se si en 1 o en 2 (siguiendo la norma universal) muchas gracias
esta ficha es la que hablo
http://www.neutrik.com/content/produ...=CatMSDE_audio
28/11/2006 #2
Marcelo:
El Protocolo es 1+, 1-, son para bajos ,2+,2- son para agudos ó full range según sea el caso, mira marcelo,debes checar el codigo de la caja acustica donde viene el speakon hembra como tiene conectado inteernamente,y ten cuidado con el switch biamp-full range,si es la conexión para un amplificador es e lmismo caso pero recuerda tu puedes hacer tu propia codificación si estas conectado a una bahia de parches,Importante los speakons neutrik nunca se soldan tienen tornillos del tipo allen.
Lupa Audio: Discusión General
