24/04/2013 #1
Dónde soldar cable 3.5 en conector hembra??
buenas compañeros, os cuento desde el principio. he comprado un cable 3.5mm con conectores jack macho, lo he cortado por la mitad para soldarles en cada extremo un conector hembra y así tener dos alargadores.
el problema es que los 3 cables que hay, uno está sin funda no sé dónde soldarlos en el terminal. os dejo unas fotillos de lo que tengo.
un saludo y gracias
24/04/2013 #2
Avatar de koin
conecta el macho al hembra y prueba continuidad, por ejemplo entre el cable rojo y las laminas del conector hembra, y soldas cada cabla con el que tenga continuidad
24/04/2013 #3
Avatar de guille990
Hola, el que esta sin funda va soldado al prensacable (esa chapita mas larga con dos salidas perpendiculares) si medís con un multimetro te va a dar continuidad con el anillo mas largo del terminal macho, este se usa como masa por eso no lleva recubrimiento el cable.
Los otros dos cables va cada uno a uno de los terminales cortos, mucho cuidado cuando armas todo que no te quede algo en corto, y espera unos segundos entre soldadura y soldadura para que se enfríe el conector y no se funda.
24/04/2013 #4
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg 2aeusnqa.jpg (34,7 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
