02/03/2009 #1
Avatar de idontcar3
Dos entradas y una salida monoaural?
buenas,
estoy tratando de hacer una caja con dos entradas mono, en mi caso serian dos guitarras, y una salida, a un amplificador, para escuchar las dos guitarras, todo es de 6.3 mm.. pense en comprar 3 jack hembra y conectarlos pero funcionaria?.. o mejor dicho:
se puede hacer esto con tan pocas cosas?
adjunto un archivo de ilustracion
02/03/2009 #2
Léete esto, es lo que necesitas.
http://www.forosdeelectronica.com/about19109.html
Edit
Siempre y cuando las guitarras posean una señal de salida similar (O tengan potenciómetro de volumen propio)
02/03/2009 #3
Avatar de idontcar3
a ver si entiendo..
3 jack hembra..
2 llevarian una resistencia cada uno de la misma capacidad antes de conectarse al 3ero y asi resuelto todo?..
recomiendas alguna en especial o podria usar de 22k?
02/03/2009 #4
hola : con respecto a la conecion de dos senales a una si resultaria se pone una resistenciade 22k y enserie un cap electrolitico de 1mf x100v en cada entrada para que la señal sea limpia y ni afecte al volumen de el otro instrumento cuando usemos el control de volumen de los mismos
atte: un amigo
Lupa Audio: Discusión General
