06/10/2006 #1
Duda con amplificador de 60w RMS
Hola a todos la duda que tengo con este amplificador es la siguiente, el potenciometro P1 que tiene el amplificador es para el control del volumen?? porque tengo entendido que los potenciometros para control de volumen deven de ir en la entrada con una Resistencia y un capasitor.
06/10/2006 #2
Por lo que yo entiendo ese potenciometro no es para controlar el volumen. Sino que se usa para ajustar la corriente de polarizacion de la etapa de potencia.
shocky dijo:
Gracias por tu respuesta, y otra cosa, en las hojas que tengo del amplificador en ninguna parte me explica como ajustar el Potenciometro, si me podrias decir como lo hago te agradeceria. Gracias
07/10/2006 #4
el potenciometro es para el ajuste de vias o punto cero este controla el voltaje de repóso que tienen los transistores de salida para que lo amplificado no suene entrecortado por cambio de onda positiva a negativa
nota:elvoltaje de vias es por lo general de 400 milivoltios
07/10/2006 #5
mauro tech dijo:
OK gracias Mauro Tech
07/10/2006 #6
Una cosa mas, como hago para que un amplificador de 2 canales tenga 4 o mas canales y 2 o 3 entradas de audio.
07/10/2006 #7
Avatar de Dano
Simplemente ensamblas otro amplificador.
08/10/2006 #8
Asi es. No se puede sacar mas canales de un amplificador.
Si o si tienes que hacer otro igual y listo.
09/10/2006 #9
Hola otrebor, para quitarte ese problema de encima yo publike un mixer, este te va a ayudar para que conectes todas las entradas que tu quieras q cuantos amplificador tu quieras, mira "mixer difusor de sonido".
todo bien
Lupa Audio: Discusión General
