20/09/2012 #1
duda equipo de audio: amplificador + altavoces
Hola,
En primer lugar nose si sera el apartado acorrecto del foro para el post, de modo que si el moderador lo considera apropiado que mueva el post.
Y entramos ya en materia, he conseguido un amplificador, concretamente el philips sq8 mixing amplifier (se adjunta link con imagenes del mismo http://www.use.com/d3438871c9d879c129e3?np=1#photo=1). Aunque el mio es de 180 W, en vez de los 90 W del de la fotografia.
Lo que he podido averiguar sobre este aparato es que se utiliza para sonorizar conferencias, megafonias y cosas asi. Tiene 4 entradas de micro y una de linea (aparte de una entrada extraña que no se para que sirve) y unas salidas mas que curiosas. He conseguido tambien una pareja de altavoces (La resistencia del altavoz es de 8.4 ohm.).
He probado a conectar una de ellas entre la salida marcada como 8 ohm y 0 V y a sonado, por lo que deduzco que esa es la salida y que es monofónica. ¿Como me recomendais que conecte el otro altavoz: serie o paralelo? ¿Alguien puede decirme para que sirven las otras salidas?
A ver si con vuestra ayuda consigo entender este ampli y sacarle el maximo partido.
20/09/2012 #2
Ummmm , en paralelo seguro quemarías la salida.
En serie tendrías la mitad de la potencia.
Si es para uso doméstico ponelos en serie.
Si le vas a dar uso prefesional , necesitarías transformadores adaptadores de impedancia
20/09/2012 #3
¿Que ocurriria si conectara en serie 2 altavoces de 4 o 6 ohmios?
20/09/2012 #4
4 + 4 en serie es 8 Ohms , no se quema
6 + 6 en serie es 12 Ohms , no se quema
8 + 8 en serie es 16 Ohms , no se quema
Toda combinación que supere los 8 Oms es segura , por debajo de los 8 Ohms es peligrosa para el amplificador
Podrias poner 4 parlantes de 8 Ohms en serie-paralelo , sería así =
20/09/2012 #5
Gracias por las respuestas, artista.
Lupa Audio: Discusión General
