30/12/2006 #1
Duda con potenciometro y bobina de choque
Hola a todos.. me estoy construyendo un Theremin. Mis conocimientos de electronica son muy pobres, pero el tener tal instrumento me llevo a meterme en este interesante mundo ^^
Aquí el enlace por si alguien se entusiasma con este instrumento http://www.pisotones.com/Theremin/Theremini.htm
bueno mis dudas son las siguientes:
1.- En el diseño me piden un potenciometro de 100k para volumen, logré conseguirme uno pero muy distinto a lo que vi en varios dibujos, ya que este tiene 6 patas enforma lineal... lo que se me ocurrio hacer, aunque nose si estará bien (cosa que dudo), es ir juntando de a 2 patitas y tomarlas como una sola e ir ahi soldando las partes que me piden es así el asunto?? o se unen de otra forma??? o se toma solo una parte de ellas????
Aquí la foto...
2.- El otro problema fue que me costo conseguirme una bobina de choque de 100uh (marrón negro marrón) tipo resistencia, de hecho me la regalaron en una tienda de electrónica porque decian que no las comercializaban más....
Existe algún alternativo a este??
De antemano muchas gracias!!
31/12/2006 #2
Avatar de capitanp
Theremin que instrumento loco
No encontre un dibujo y no tengo uno a mano como para deducir las paras pero te digo que asi no se conecta
ese pote es un pot estereo son dos en uno y si tienes multimetro puedes buscar las patitas vos. solo necesitas 3
06/01/2007 #3
hola amigo,en primer lugar el ptenciometro que compraste es estereo,por lo ke solo debes utilizar una de sus secciones.
tienes tres patillas delante y tres dtras.utiza por ejemplo las tres delanteras y deja inutilizadas las traseras,asi tendras los 100k ke te pide.la patilla central corresponde al cursor.osea,el eje que tu mueves y asi se varia su resistencia a voluntad.
en cuanto al choque,es muy bajo y muy facil de construir por ti mismo,arrollando hilo de cobre esmaltado de unos 0.8mmde grosor,este valor no es critico,puedes obtenerlo de un viejo transformador o algo asi.
haz una bobina de unas 50espiras sobre una resistencia de unos 1000 ohmios(1k)marron,negro,rojo.y suedale los terminales fuertemente de la bobina a esta resistencia.y voala,ya tienes el choque.
espero haberte ayudado.si tienes alguna duda no tardes en comunicarmelo
un abrazo jorge.
06/01/2007 #4
wow realmente muchas gracias!!!! te pasaste por tu información no sabia como se podian construir esas bobinas de choque... realmente soy un novato en esto de la electronica T_T pero me esta gustando mucho ... lo intentaré ahora
y en cuanto al potenciometro.. lo hice tal como me dijeron y agarre solo las 3 primeras patas y me funciono (claro que solo no se escuchaba la estatica jejeje)... el instrumento todavia no suena :( quiza hay alguna parte que esté quemada...
muchas gracias nuevamente a todos! saludos!
02/02/2010 #5
Respuesta: Duda con potenciometro y bobina de choque
Una duda??? disculpen y de cuantos mili henrios tiene que dar esa bobina de choke aproximadamente???
Ya tengo en mi mano varias bobinas de diferentes valores, y tmb tengo un LCR, para medir sus inductancias, que valor es el que se le da a dicha bobina de choque...
La quiero utilizar para un oscilador... Saludos.. y gracias
Lupa Audio: Discusión General
