16/02/2017 #41
ninodeves dijo: Ver Mensaje
estas seguro de que las masas están en su sitio y están todas.
Creo que esta todo bien conectado, gracias por contestar
16/02/2017 #42
rogrunge22 dijo: Ver Mensaje
Ahora subo las imágenes del montaje y de la fuente, las resistencias en serie que se ven y los capacitores de 100 uf los cambie porque estaban mal sus valores.
Las soldaduras que están lijada son porque pensé que no hacia contacto algunos componentes culpa de la mascara, gracias
Revise cortos y el foco en serie no prende y no encontré ningún corto en la placa con el multimetro
¿ Controlaste que no existieran cortos con la lámpara serie ?
Cuando controlaste la ausencia de cortos ¿ Se encontraban los IC's colocados ?
La placa se la ve bastante corroída ¿ Revisaste que hubiera continuidad ?
16/02/2017 #43
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hola, si controle continuidad y cortos, ya no encendía la lampara en serie cuando coloque los ic.
la parte corroída de la placa es donde iba el puente de diodos, los desgastes en soldaduras es un lijado del barniz que pensé no dejaba hacer buen contacto y hay un puente en uno de los potenciometros.
Controlé que no haya voltaje en la salida, ni continuidad en la entrada de voltaje.
La fuente regulada entrega 9.14v y -9.03v los cuales llegan a los pines de los integrados
Cuando conecto señal hace un ruido y mas cuando toco el pote de 500k
16/02/2017 #44
. . . . Cuando conecto señal hace un ruido y mas cuando toco el pote de 500k
Eso es falta de conexión a tierra o deficiente
Suelda un cable o alambre a las carcasas metálicas de los potenciómetros y de allí a GND de la placa
16/02/2017 #45
Ok voy a probar eso una vez que lo haga comento como fue,
19/02/2017 #46
Hola fogonazo, hice la conexión a tierra y la unión de todos los potenciómetros y ahora no hace ruido pero no sale ningún sonido cuando conecto una señal de audio
19/02/2017 #47
¿ Fotos del montaje ?
¿Cómo subo imágenes y archivos?
19/02/2017 #48
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola DOSMETROS, ya las subí están en la pagina 2, o vos decís de la unión de los potenciómetros?
19/02/2017 #49
Si las nuevas fotos de el agregado de masa a los potenciómetros.
Me parece que alguno se ha movido y se ha desoldado o cortado alguna pista de cobre
19/02/2017 #50
Exactamente, la carcasa de los potenciómetros no posee conexión eléctrica con el propio potenciómetro, así que ponerla a tierra no es la causa de la falta de sonido
19/02/2017 #51
Algunos potenciómetros son bastante odiosos de soldar sus cazoletas
19/02/2017 #52
No creo que sea por soldadura ya que a los potenciómetros los desoldé uno por uno y los volví a colocar. El alambre es de cobre pero lo lije para quitar el esmalte y probé continuidad entre las carcasas
Tipo de Archivo: jpg 20170219_193655[1].jpg (82,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170219_193803[1].jpg (55,7 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170219_193816[1].jpg (97,7 KB (Kilobytes), 8 visitas)
19/02/2017 #53
Avatar de Fuegomp3
subi fotos del lado del cobre
19/02/2017 #54
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
Ahí van fotos
Tipo de Archivo: jpg 20170219_200201[1].jpg (83,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170219_200207[1].jpg (76,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
19/02/2017 #55
Creo ver un conexión indebida por puente de cobre entre la pata 8 y 9 del IC
19/02/2017 #56
Medí continuidad y no hay salvo en los pines 5 y 10
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
Lo que no puede medir correctamente son los dos capacitores cerámicos de 22 pf, ya que el multímetro me mide 0.03 nano
Tipo de Archivo: jpg 20170219_202655.jpg (101,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170219_202707.jpg (86,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
