14/01/2008 #21
comento ke arme denuevo el TDA2030A le puse disipadores de aluminio y un ventilador despues del disipador y ya no tiene problemas de zumbido ni nada por el estilo estoy seguro de haberlo armado bien al ponerlo a maximo volumen tiene mucha pero mucha distorsion comento ke sigo usando 12v de una fuente simpleme pueden ayudar suena muy distorsionado a maximo volumen a 3/4 de volumen ni un problema pero al ponerlo al maximo se distorsiona mucho comento ke utilizo parlantes de 30w cada uno para cada amplificador por ke no tenia de 18w y por ke suena tan distorsionado?
14/01/2008 #22
Avatar de zopilote
Si a 3/4 partes te funciona bien, pues mide la resistencia del potenciometro de volumen el valor en que se quedo y restale al total del potenciometro, este valor lo aproximas a un valor comercial en ohmios y le colocas en la entrada de tu amplificador, para que ya no se sature a maximo volumen.
Si sigue saturando solo aumenta su valor (puedes emplear otro potenciometro en serie para con la entrada para averiguar que valor colocar).
05/02/2008 #23
ola de nuevo
comento que he armado por tercera vez el tda2030A y no suena, pero al ponerlo a maximo volumen si suena pero con bastante distorsion
nota: el integrado calienta normal y no usé potenciometro alguno
Lupa Audio: Discusión General
