11/10/2006 #1
Especificaciones de poder
Hola a todos, bueno pues es mi primer mensaje en el foro, he estado leyendo varios temas y la verdad esta muy interesante y hay mucha gente que tiene muchísimos conocimientos, por eso decidí registrarme para poder participar en esta comunidad.
Mi primer mensaje es referente a las especificaciones técnicas de un poder, si alguién pudiera explicarme le agradecería mucho.
La verdad esque no entiendo nada de lo que dice, y tengo la duda si este poder puede trabajar a 2 ohms. Lo único que apenas se, esque las bocinas que utilizo son a 4 ohms, pero al igual me queda la duda si el poder esta trabajando a 1100W o a 950W ya que vienen dos especificaciones distintas.
Muchas gracias de antemano.
11/10/2006 #2
Re: Especificaciones de poder, quién me puede ayudar?
jason2982 dijo:
en realidad la potencia real a 4 ohm con una señal de 20-20khz es de 950 w ya que cuando hablan de 1 khz es una frecuencia de sonido especial para saber el vatiaje maximo que entrega este amp. en cuanto a al thd% es la distorcion a esta potencia total que produce el amp
11/10/2006 #3
Perfecto muchísimas gracias Mauro, y por última, que significa 1KHz, 20Ms NONCLIP, me interesa mucho saber si puedo utilizar este poder a 2 ohms o a 4 ohms en bridge, pero por lo que veo no se puede cierto? si se pudiera diría 20-20 Khz cierto?
Muchas gracias.
11/10/2006 #4
sonido
Hola, envio una pagina sobre sonido profesional espero sirva de ayuda ,suerte saludos
http://www.doctorproaudio.com/doctor/calculadores.htm
12/10/2006 #5
jason2982 dijo:
Muchas gracias.
si puedes ponerla en bridge a 4 ohm nunca a 2 porque te la acabas mas sinembargo a 4 ohm en bridge la planta se puede disparar muy facil, y eso tiene que ver con el ( CLIP) que es el que te indica que la planta esta muy saturada y se te puede dañar esta y tambien los parlantes si no lo atiendes se te dispara o se te daña
pd: la potencia real en bridge a 4 ohm es de 1900 w a 20-20k
Lupa Audio: Discusión General
