16/06/2014 #1
Avatar de adrian2008
Existen ya Igbts de alta velocidad para clase D ?
Saludos, mi pregunta es saber si existen igbts de alta velocidad para trabajar en amplificadores clase d de alta fidelidad y full rango de frecuencias, es que la verdad no se donde se mira la velocidad de conmutación de un igbt, he encontrado algunos igbts muy buenos y de nueva tecnología, dicen que sirven para smps y PFC y que son de alta velocidad, pero que tan alta velocidad?
servirán para clase d?. ...
17/06/2014 #2
Seguro, hay que revisar las hojas de datos. Con un IGBT podés llegar sin problemas a 100Khz o 200Khz. Valor que sería suficiente para un clase D
17/06/2014 #3
Hola; una pregunta que tiene que ver con el tema: Los IGBT qué características presentan en la salida en corte/saturación como usan los clase D?
BrunoARG dijo: Ver Mensaje
Los IGBT son a su salida transistores similares a los BJT, la ventaja de los IGBT respecto a los MOSFETS es que cuando trabajas con altas corrientes y altas tensiones, la caida de tensión en saturación ronda los 2V contra un MOSFET que para altas corrientes rondas los 4V o más. Te recomiendo que veas las hojas de datos para ver como se comportan en corte y saturación. Algunos ejemplos de IGBT: IXEL40N400, irg4ph40kd, apt25gp120bdq1
20/06/2014 #5
me refiero en especial a este igbt g4pc50ud
servirá para clase d?
como puedo saber cual es la frecuencia de conmutación mirando en su datashet? soy novato aun en electrónica y pues no se como interpretar algunos datos de allí, lo poco que he aprendido por ahora y gracias a foros de electrónica es a identificar el rdson y las cargas de compuerta y los tiempos de encendido, esto en cuanto a los mosfet xD pero en cuanto a los igbt nada de nada
21/06/2014 #6
encontre este otro STGW35NB60SD.
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00074372.pdf
23/06/2014 #7
Bueno, de éste último, si te fijas en la tabla 5 da la idea de la velocidad de conmutación que posee, anda en el órden de los 3uSeg para el apagado, para el encendido es mucho más rápido. Lo que te da una velocidad máxima teórica de 300Khz. Pero cuidado, no lo podes usar en esa frecuencia porque esos son los tiempos de conmutación (en los 3uSeg hay disipación de potencia). Este IGBT va a trabajar sin problemas con frecuencias de 100Khz para abajo.
26/06/2014 #8
penrico dijo: Ver Mensaje
podrías decirme como es que se llega a esa conclusión? quiero aprender a sacar esos datos que tu mencionas, ¿haces algun calculo usando el tiempo off y el on? me gustaría conocerlo y me daré ala tarea de aprenderlo., y cual seria los tiempos on/off recomendados para que trabaje a frecuencias de 500 khz sin problemas.
perdón que insista tanto, es que como a avanzado tanto la tecnología, pues no se tal vez pienso yo que ya han construido igbt que manejen frecuencias de 500khz
NOTA: cuando dije que sabia identificar los tiempos de encendido y apagado me refería a que empíricamente mirando le datashet y según comentarios, sobre clase d, escojo los mosfet con valores inferiores a los irfp260, pero en realidad no es en base a cálculos.
Lupa Audio: Discusión General
