14/08/2007 #1
Filtro de audio para aplausos
Tengo un problema con un encendido por aplausos.
No logro hacer que se filtre solo el sonido de palmas, me toma golpes de madera y metal pero no aplausos.
Alguien tiene algún filtro pasivo con componentes regulares que logre lo que necesito?
Se los voy a agradecer mucho.
04/09/2007 #2
trata de ver a que frecuencia trabaja el sonido que quieras usar, y separalo con un filtro pasa banda, suena complicado, pero para eso esta filterlab.
04/09/2007 #3
Es un problema si debe distinquir entre un golpe y un aplauso, estos circuitos se basan en la deteccion de un cambio brusco de nivel y por eso son muy sencillos.
Un aplauso es un sonido de ruido blanco formado por muuucha frecuencias.
Bajate un programa que se llama cooledit o cualquier otro que puedas ver la FFT.
Lo grabas en el PC y analizas la diferencias temporales y frecuenciales para ver por donde atacar el problema.
04/09/2007 #4
Ante todo muchas gracias por las respuestas.
Mi problema no es el analisis de la señal, sino el armado del circuito para filtrarlo.
Conocen algun tipo de filtro regulable, o algun circuito al cual cambiandole los componentes funcione como filtro a la frecuencia que yo quiero?
Denuevo muchas gracias.
04/09/2007 #5
Fijate en el circuito de este otro hilo
Circuito de encendido mediante aplausos
Lupa Audio: Discusión General
