16/08/2006 #1
Filtro crossover para subwoofer
El pedido q les hago es por q tengo un amplificador de 50 watts y quisiera conseguir un filtro para utilizarlo
por favor lo nencesito con urgencia pues mi equipo de sonido se lo llevaron mis padres
16/08/2006 #2
hola..
fijate http://www.pablin.com.ar/electron/ci...bajo/index.htm
espero haberte ayudado saludossss
16/08/2006 #3
fijaate que hay otro me parece que esta mejor
http://www.electronicafacil.net/circ...esquema28.html
17/08/2006 #4
pues yo qusiera q pongan su circuito impreso
para poder imprimir de frente
16/11/2006 #5
yo arme el de pablin pero no lo puedo hacer andar, vos armaste alguno de esto dos el de electronica facil esta recomendado en varias apginas
16/11/2006 #6
Aqui te va este que me paso Luciperro. Es activo, con potenciometro de volumen, tono y corte de frecuencia regulable con potenciometro cuadruple. Creo que va desde los 50hz hasta los 200hz.
Lo mando espero que con el permiso de Luciperro, autor de este circuito.
Saludos y suerte.
Tipo de Archivo: jpg crossover_para_el_woofer_324.jpg (147,0 KB (Kilobytes), 870 visitas)
17/11/2006 #7
el crossover para suwoofer lo han probado??
han creado el pcb??
15/04/2009 #8
El pot1a, 1b, 1c y 1d para que son? el que dice tono grave crei que era para regular la frecuencia de corte, pero esos 4 potes me confunden
24/01/2010 #9
Respuesta: Filtro crossover para subwoofer
zdrake ese crossover lo puedo utilizar con un amplificador de 100watt con bocina a 8ohmio
espero tu repuesta
24/01/2010 #10
Avatar de Roberto Calderón
hola muchachos aqui le dejo un modelo de subwoofer que diseñe pueden simularlo en circuit maker. a mi me sono muy bien, tiene una respuesta en frecuencia muy plana espero les sea de ayuda.
Tipo de Archivo: rar subwoofer.rar (2,6 KB (Kilobytes), 591 visitas)
24/01/2010 #11
Avatar de Dr. Zoidberg
roberto caldero dijo: Ver Mensaje
Si pretendes que le sea de utilidad a alguien es mejor que subas una IMAGEN del circuito y no un archivo de circuit maker, ya que muy pocos utilizan ese software y menos aún saben para que sirve.
24/01/2010 #12
listo ya les subo la imagen
alli esta la imagen y mil disculpas
Tipo de Archivo: jpg subwoofer.jpg (36,5 KB (Kilobytes), 439 visitas)
19/08/2011 #13
Oe prix!!! me puedes explicar que es esa fuente senoidal de 80 Hz???? a a a a si puedes.... a donde conecto mi carga????
Lupa Audio: Discusión General
