13/01/2009 #1
Avatar de juanma
Que forma de conexion de tierras conviene mas?
Haciendo un PCB me surgio una duda.
Partiendo de: una buena conexion de tierras es en estrella, la placa del amplificador tiene un solo cable, lo mismo que las placas de los pre/ecualizadores/etc.
Me explico mejor con dos esquemas made in Paint.
El esquema 2 es el mas conveniente?
En el PCB me quedaron las tierras de 2 componentes sin poder ir a la tierra principal, a menos que use puentes.
En vez de puentes, convendria mandar esos 2 puntos a la tierra de la fuente?
13/01/2009 #2
¿ Yo no se para que escribo ?
http://www.forosdeelectronica.com/about29738.html
13/01/2009 #3
Avatar de juanma
Lo habia leido, como el resto de tus otros post
Si me abre reido con:
¡Me enternecí¡ ¿Y cómo hago para que no se enojen los capacitares?
Entonces a cada plaqueta (amplificador, pre, etc) solo va un cable de tierra?
En tu post comentas sobre la alimentacion, pero sobre las entradas/salidas de audio?
TODAS las tierras retornarian al punto de estrella de la fuente? (tierras de las RCA de entrada, parlantes, carcaza del potenciómetro/chasis, etc)
Si son 3 canales, consideras importante que los cables (alimentacion, entrada y salida de audio) para cada uno de los amplificadore tengan el MISMO largo?
Edit: leyendo mejor veo que dice
Y en este punto convergen:
El punto medio del transformador.
El polo correspondiente de los condensadores de filtro.
El retorno de los parlantes.
La GND de las placas.
La GND de entrada de audio.
Por lo que a cada placa solo va un cable de tierra. Despues comento como quedo todo.
Sobre la ultima pregunta que opinas?
PD: esos 6 renglones podrias resaltarlos o ponerlos de algun color, para que no pasen desapercibidos.
Son importantes. Para que otro no te pregunte nuevamente sobre las tierras y todo eso 8-)
13/01/2009 #4
El tema es formar una estrella, no le des bola al largo de cables.
Al centro de la estrella van:
Los retornos de los parlante.
Las mazas de la entrada de señal de audio.
La tierra de las placas amplificadoras.
El polo correspondiente de los electrolíticos de filtro de la fuente.
Si haces esta forma el largo de los cables no afecta
Los 2 cables mas importantes son el retorno de parlantes y la maza de la señal de audio porque por uno circula bastante corriente y el otro es muy sensible.
Las placas amplificadoras tienen 2 conexiones de tierra, una de entrada de señal y otra de alimentación, solo se conecta 1 (La de alimentación), porque si no se forma una espira y eso es malo.
Lupa Audio: Discusión General
