30/08/2006 #1
Frecuencia de cruce para un filtro
Hola a todos ....
Estoy ´´renegando´´ con unos parlantes.
Son de dos vias (Graves y agudos).
El problema es que a partir de la entrada de audio bebo dividir las frecuencias.
Para los agudos pondre un condensador en serie con el parlante.
Y para los graves un bobina tambien en serie.
Mi duda es: ¿Esta bien que la frecuencia de cruce se la de a 3000Hz?
Que opinan?
De no ser asi cuanto le tendria que dar?
Saludoss
09/09/2006 #2
En mi opinion eata bien esa frecuencia. Pero igualmente fijate si al subir el volumen suenan bien los agudos. En caso de que escuches distorcion subile la frecuencia de corte.
Pero no creo que tengas problemas.
Suerte.
11/09/2006 #3
hola...
El filtro que voya poner es bastante simple.
Consta de un capacitor en serie para los agudos, y una bobina en serie para los graves.
Las impedancias son 8 ohm (agudos), y 4 ohm (graves).
Para calcular los valores de la bobnina y el capacitor pense en usar la sgte. formula.
C=1 / 2pi*f*z L=z / 2pi*f;
Hasta ahi todo bien el valor de f sera 3000hz.
La pregunta es: ¿En el valor de las impedancias debo poner la de los parlantes?
Seria C=1 / 2pi*3000*8 L=4 / 2pi*3000;
De no ser correcto esto que valor debo poner en la formula?
Desde ya muchas gracias.
hola...
No quiiero ser pesado....
Pero agradeceria si alguien me puede dar una mano con mi pregunta anterior.
Ya que estoy trabado y no puedo seguir con mi proyecto.
Desde ya muchisimas gracias de corazon.
En este pagina vas a encontrar muy buena información sobre los valores a utilizar
http://www.the12volt.com/caraudio/cross.asp
Lupa Audio: Discusión General
