30/03/2007 #1
Funciona amplificador 900W?
Hola, acá les dejo este diseño que hice de un amplificador de 900W en 2 ohms.
No sé si funcionará, parece un circuito muy fácil a comparación con otros.
Tiene una protección contra cortocircuitos en la salida.
El diseño original tenía en lugar de la resistencia de 15K / 2W un generador de corriente constante de 50mA pero después, calculando las potencias de los transistores esos tenían que disipar 7W, y los transistores que encontré de 150V disipan o menos de 1W o más de 50W y con esta última condición son un poco caros.
Todas las resistencias que no digan K son en ohms y son todas de 1/4W excepto las que digan lo contrario.
uF significa micro faradios.
A la entrada le puse un amp operacional ya que no estaba del todo seguro de como diseñar un diferencial confiable.
La entrada máxima es de 1V pico a pico.
La respuesta de frecuencia excede el rango audible.
La protección se dispara cuando sensa 12.7A por algún transistor [los MJ15003 y 15004 aguantan 20A].
Al conectar la alimentación del amplificador, un relay tiene los parlantes desconectados para que no se escuche el puff! y mientras tanto mide la resistencia (no impedancia!) del parlante, si es mayor a 1.5 ohms espera un rato y lo conecta, y si es menor (cortocircuito) lo deja desconectado para proteger los transistores. Cada ves que se active la protección, se medirá la resistencia del parlante y hará lo mismo que al principio. Tiene un retardo de conexión
Usé los PNP "arriba" y los NPN "abajo" porque me quedaba más cómodo para la protección pero ¿así funciona igual? ¿todo el conjunto de arriba se comporta como un NPN y el de abajo como PNP?
No usé MOSFET's porque desconozco su funcionamiento, si alguien lo quiere modificar, bienvenido.
La bobina no sé como es, lo que he visto es que se recubre la resistencia que tiene en paralelo con tres capas de alambre esmaltado lo suficientemente grueso para resistir la corriente.
He aquí el circuito, ustedes me dirán si puede funcionar o es sólo una pila de transistores.
31/03/2007 #2
Acá enconctré unos transistores baratos que me dijo luciperro, MJE340-50.
Voy a modificar el diseño un poco y lo subo otra vez
31/03/2007 #3
Hola francisco...no creo que sea muy estable en 2 ohms, solo con cuatro de esos transistores de potencia...es un tema!....mi opinion es que no bajes la impedancia de 4Ohms...seria menos potecia..pero...seria una gran potencia....a simple vista funcionaria...pero no me arriesgaria a ponerlo a 2 ohms!...
saludos!
nene!,.
31/03/2007 #4
nene dijo:
saludos!
nene!,.
Hola nene, muchas gracias por responder.
Haciendo los cálculos, en 2 ohms con Vcc=70V, los transistores (entre los cuatro) aguantarían 35A, osea, 8.75A cada uno, y si tenemos en cuenta que son transistores de 20A cada uno no creo que tenga problemas. Si calculamos la potencia máxima disipada por un transistor andaría por los 210W y soportan 250W, yo creo que el gran problema es la poderosa fuente
Vce Ic hFE min Pd Vbe Case Type
MJ15003 140V 20A 25 250W 2V TO-3 NPN
MJ15004 140V 20A 25 250W 2V TO-3 PNP
MJE15030 150V 8A 20 50W 1V TO-220 NPN
MJE15031 150V 8A 20 50W 1V TO-220 PNP
2N5551 180V 0.3A 30 0.63W 1V TO-92 NPN
2N5401 160V 0.3A 60 0.625W 1V TO-92 PNP
12/11/2007 #5
transistor
Hola
cual es el numero del transistor que sigue directamente despues del operacional de entrada
Francisco Somoza
pd soy nuevo en este foro
12/11/2007 #6
Es un 2N5551, pero NO vayas a armarlo! No está probado y seguramente no funcione bien
12/11/2007 #7
Francisco, anímate y pruébalo. Saludos.
12/11/2007 #8
ampificador 900 watts
Hola FRancisco
gracias por tu respuesta esta es la primera vez que veo un op en la entrada de un amplificador
de gran salida,tienes un diseno probado necesito un amplificador sencillo de armar con voltaje
de 70 voltios mas y menos y con una sencillez similar al proyecto 3a de rod elliot
26/08/2008 #9
Avatar de oZon
vi el esquema pero me entran dudas de que llegue a los 900w pero habra que probarlo pero no me animo .............saludos .
oZon
03/09/2008 #10
hola,no creo en la potencia final,el calculo es simple.con 70 volts por rama obtienes 400wattss en 4 ohms ,com 80 volts por rama 500wattss en 4 omhs,aparte si bajas la impedancia a la mitad ,no se obtiene el doble de potencia,fijate que un power que da 500 wattss en 4ohms en 2 omhs no te va a dar 1000 wattss,te puede dar 800 wattss,y ya sabes que para 500wattss necesitas 80 volts por rama
06/04/2009 #11
la respuesta es no pues estas dejando de lado una parte muy importante en el diseño de un amplificador de audio el rango de operación segura de cada transistor de salida amen de los voltajes de bias en los drivers y en los mismos transistores de salida
25/02/2010 #12
Respuesta: Funciona amplificador 900W?
Es un 2N5551, pero NO vayas a armarlo! No está probado y seguramente no funcione bien...
hola mis amigos mi pregunta ya lo habras probado se ve muy compremetedor el plano y me gustaria, si ya le hicieron las mejoras y las pruebas correspondientes,,.. necesito saber si funciono...??? gracias
16/05/2010 #13
Avatar de Oscar Monsalvo
Francisco, con una simulacion podras hacerte una idea si el ampli funciona.
Yo pienso que no funciona, no es posible sumiistrarle voltaje positivo a un trancistor PNP
11/10/2010 #15
Porfa, avisen si funciona o no..
15/11/2010 #16
ollee yo podre sistituir estos transistores mj15004 y mj15003 por los 2sc5200 y complementarios?
alguien tioene el pcb de este circuito o alguien lo probo????
27/05/2011 #17
saludos hermano tendras el pcb de este amplificador...?? o por lo menos la etapa driver...?
06/07/2011 #18
ola eu fiz a simulação no proteus e para ter uma onda senoidal perfeita nesse esquema tive q fazer algumas alterações diminui a tensão para 50 vcc utilizei no estagio de saida tip35c e tip36c
resistor de 56k modifiquei para 33k e retirei as proteções transistores de pre amplificação utilizei mpsa92 e mpsa42 bd139 e 140 logo postarei a simulação no proteus.
diogochagas y Traductor de Goolgle dijo: Ver Mensaje
hola he hecho la simulación en proteus y tienen una onda sinusoidal perfecta en este programa tenía que hacer algunos cambios q se reduce el voltaje a 50 V CC etapa de salida utilizados en tip35c y TIP36c
resistencia de 56k a 33k modificado y eliminado las protecciones transistores pre amplificador utiliza MPSA92 MPSA42 BD139, 140 y pronto después de la simulación en Proteus.
Edit by Fogonazo: Em espanhol por favor
11/10/2011 #19
Avatar de Kurosaki Ichigo
Alguien lo armo?
Funciona?
De ser asi cuantos amperios consume esta barbaridad
me gustaria armarlo
creo que los transistores de salida estan mal colocados
deberian de ir alrevez
los mj15004 abajo y
los mj15003 arriba pero aun asi, mi pregunta es
funcionara
12/10/2011 #20
Avatar de Ajna
Aunque tubiera los transistores que de pos si son caros, no tendria para comprarme un tremendo mounstro de transformador para alimentar esa cosa, mejor lo dejo en la imaginacion
Mas menos un transformador de 1125 vatios seria enorme y caro
Lupa Audio: Discusión General
