20/12/2008 #1
Funcionamiento de un capacitor (1F) en una etapa de potencia para stereo de auto
Hola Amigos
Necesito vuestra ayuda con este tema.
Entiendo masomenos que al conectar un capacitor en la entrada de tension de una etapa donde va acoplado un subwoofer pues este ayuda a subministrar de manera rapida la corriente que demanda un sub ante las variaciones bruscas de frecuencia del sonido, pero tengo varias inquietudes que son:
1- Porque hay que precargar el capacitor antes de conectarlo a la etapa?
2- Porque 1 Faradio, 1,5 , 2 o de mas rango.
Gracias, cuando me acuerde de las otras las pondre por aca, porq se me han olvidado
20/12/2008 #2
electritico dijo:
Si no "Pre-cargas" el capacitor, el consumo durante el proceso de carga podría quemar el fusible que alimenta al equipo.
El capacitor totalmente descargado se comporta como un cortocircuito, por eso se limita la corriente de carga a valores seguros
A mas grande mejor (Mayor reserva de energía), pero también a mas grande mas caro $$$$
20/12/2008 #3
Avatar de fernandoae
Pero el capacitor es un como un parche, no siempre hace falta.
24/12/2008 #4
es un parche falta de baterias y a picos sin comprimir .
25/12/2008 #5
por que hay gente que dice que dura mas la bateria teniendo un capacitor? Como se les puede explicar de manera facil de que no es asi?
25/12/2008 #6
Avatar de Rick-10
Lo que pasa es que la bateria se deteriora mas cuando se le exige demasiada corriente, nada mas que por eso se usan los capacitores. Al decir que la bateria dura mas, no se refiere al tiempo de carga de la bateria, sino de su vida util.
26/12/2008 #7
coincido con vos, el tema es que algunos chantas en mercadolibre lo presentan como una alternativa para que no se descargue la bateria(encima a un precio elevado) por eso preguntaba de un link o algo donde se explique eso para que se informen
11/01/2009 #8
Gracias, como llevo rato fuera de electronica pues se me han olvidado muchas cosas.
Para una explicacion estaria bien si yo digo que: En cuestiones electricas el capacitor se utiliza como proteccion ante demandas altas de corriente, donde por su diseño al poder cargarce y descargarce en tan poco tiempo el amplificador tomara la corriente que demanda un subwoofer de este y no directamente de la bateria, por lo que no causara tanto daño y no le reducira vida a la bateria.
Ahora bien no se si alguno de ustedes tiene el conocimiento para que tambien me evacue la duda, no es cierto que cuando un automovil esta encendido es el alternador el que esta alimentando todo el sistema electrico del vehiculo y no la bateria, la bateria alimenta el sistema electrico del vehiculo cuando este se encuentra apagado.
11/01/2009 #9
"por lo que no causara tanto daño y no le reducira vida a la bateria"
Un pico de corriente no le hace daño... lo que hace el cap es evitar deformaciones en la salida de audio de un amplificador debido a las variaciones de tension.Por experiencia te puedo asegurar que si la instalacion esta bien hecha se puede evitar el uso del capacitor.
"no es cierto que cuando un automovil esta encendido es el alternador el que esta alimentando todo el sistema electrico del vehiculo y no la bateria, la bateria alimenta el sistema electrico del vehiculo cuando este se encuentra apagado"
Exactamente, cuando el auto està en marcha es el alternador el que carga la bateria y alimenta todos los componentes electricos del vehiculo.Generalmente la tension de la bateria con el motor al ralenti debe estar entre los 13.8V y los 14,2V... aunque en car audio a veces se modifica el regulador para lograr tensiones mas altas y lograr mayor potencia (son los preparados para presion sonora o SPL)
11/01/2009 #10
Creo no me has comprendido, yo no hablo a la salida de un amplificador, sino a la entrada de tension, estoy hablando del capacitor que se utiliza cuando hay un amplificador alimentando uno o mas subwoofers (bajos), no hablo de filtrar ruido de una señal de audio, sino de evitar que haya mucha variacion de corriente en el auto, mira que yo tengo un amplificador de 380rms alimentando un bajo (subwoofer) de 380rms doble bobina y si ajusto el volumen a mas de 30 me fluctua toda la corriente del auto, yo no tengo capacitor, se nota mas de noche cuando ando las luces encendidas, porque cuando el bajo reproduce las freq bajas hace a la planta consumir mas corriente.
Asi como aparece en la imagen
11/01/2009 #11
Avatar de Tacatomon
he visto en algunas instalaciones de audiocar que el capacirot se pone en serie con el amplificador de potencia... pero en serie? realmente funciona de igual manera ponerlo en serie.
Tacatomon
11/01/2009 #12
tacatomon dijo:
Viste mal
Si lo pones en serie no deja pasar la corriente continua y entonces tu amplificador no funciona.
Se conecta en paralelo, lo más cerca posible (fisicamente) al amplificador y con los cables mas gruesos que se pueda.
11/01/2009 #13
Avatar de Tacatomon
seguramente si, de otra manera no tendria un porque el capacitor en el circuito.
Gracias Fogonazo por la aclaracion.
Si te entendi, pero te quize explicar que si tenes bajadas de tension en la entrada del amplificador esto se ve como una distorsion de la onda en la salida.Generalmente se usa un faradio cada 1000w de potencia (RMS jeje), es obvio que a mayor capacidad mejor... pero sale platita
Mira que bonitos estan estos: http://www.batcap.net/SuperCap100.html
Despues vi por ahi una combinacion de bateria y capacitor todo junto pero no se que pasarà cuando la bateria llega al fin de su vida util
11/01/2009 #15
mm Entonces el cap se usa para estabilizar la corriente de entrada en el amplificador y asi no generar una señal de audio distorcionada.
Ahora bien Fernandoae, tu hablas te de que si la instalacion estaba bien hecha no haria falta el capacitor, podrias explicarme como se puede hacer.
11/01/2009 #16
Esto lo saque de otro foro:
"lo del capacitor es relativo te comento que hace poco hubo un curso de capacitación sobre nuevas tecnologias y car audio del grupo kenwood peru (a donde asistimos con mis tecnicos para estar al dia) y el experto q vino del extranjero nos comento que los capacitores es un tema netamente estetico y q el con la experiencia en distintos concursos de car audio profesional q participa no los usa o no lo ve necesario . si tienes mas dudas al respecto o quieres indagar o consultar directamente a el (rafael chung) te doy la pagina de consultas (foros) donde puedes consultar on line .
http://www.telewatt.com.pe/foro/ "
Cuando digo bien hecha me refiero a que los cables son de la seccion adecuada, Las baterias son de buena calidad, de ciclo profundo etc...
Y a ser posible conviene tener las baterias cerca de los amplificador para que los cables sean cortos y no halla una caida de tension considerable.
14/01/2009 #17
Muchas gracias Fernando ya ingrese al foro y por medio de ese encontre otro foro donde tiene un mundo de información de audio en veiculos.
15/01/2009 #18
Si queres aca hay algo de información sobre car audio (un poco basico pero util para el que recien empieza), igual si necesitas información o que te ayude en algo pedime... yo me dedico a esto y me gusta mucho ayudar jeje...
Edit 1: Aca està el link jeje http://www.bcae1.com/
02/04/2009 #19
no os fieis mucho sobre la capacidad de esos condensadores, ya que un concensador de un faradio sera del tamaño de coche mas o menos, yo los e llegado a ver que pone que son asta de 40 faradios en ebay, pero ese dato es totalmente falso.
02/04/2009 #20
Avatar de Rick-10
"Joxele", te ecuentras completamente equivocado! Yo tambien creía eso pero es completamente falso! Un condensador de un faradio ni siquiera es mas grande que una botella de gaseosa de 2L. Tambien he visto un capacitor de 35F cuyo tamaño es parecido al de una bateria de gel 12/12Ah.
Todo lo mencionado anteriormente se trata de condensadores "comunes"
Pero, si creias que eso era demasiado, espera a ver esto.
ULTRACONDENSADORES
http://es.wikipedia.org/wiki/Condens...alta_capacidad
http://www.maxwell.com/ultracapacito...ucts/index.asp
Saca tus conclusiones..
Lupa Audio: Discusión General
