13/09/2006 #1
la ganancia de la guitarra
hola los molesto para preguntarle una duda q me qma la cabeza quisiera saber si tienen alguna pagina o plano de algun circuito activo para mejorar la ganancia de mi guitarra ya q la q esta tiene es casi nula(por q no es de calidad)y cambiarle los microfonos es muy costoso.yo pensaba en algun sistema activo o algo asi para implementarle desdde ya gracias
13/09/2006 #2
Si por ganancia te refieres al tipo de sonido que generas, te digo que este se debe a tu guitarra en si, tanto a las pastillas como a la madera de la que este hecha. Las pastillas que elijas deben ser segun el tipo de musica que tocas. Ademas el puente que tengas tambien influira, ya q si usas palanca, hay algunas q hacen q las cuerdas se desafinen mas rapido q si usaras un floyd original x ejemplo.
19/10/2006 #3
Lo que necesitas es un preamplificador para guitarra electrica puede haber desde los hechos con un solo transistor con una ganancia de 10 suficiente para levantar tu señal,pero es mucho mejor si haces uno con un opamp circuito operacional,el 741 es el mas conocido por lo antiguo y con dos resistencias puedes manejar la ganacia que desees,es mejor porque su impedancia o resistencia de entrada es muy alta y no "carga" al micro de la guitarra,en internet hay mucho circuito supongo sino lo busco o lo posteo,es sencillo sino habra q escanear algun diagrama y subirlo.
Aqui uno con fet
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/
FET Preamp Parts List
Q1 J201 N-channel JFET
R1 3.0M ohm 1/4-watt 5% resistor
R2 2.2K ohm 1/4-watt 5% resistor
R3 6.8K ohm 1/4-watt 5% resistor
R4 51K ohm 1/4-watt 5% resistor
C1 4.7 uF electrolytic capacitor
C2 10 uF electrolytic or tantalum capacitor
Tipo de Archivo: gif preamp_204.gif (3,1 KB (Kilobytes), 2876 visitas)
11/05/2007 #4
fui a la tienda de eletronica y no consegui ese transistor? algun otro que seea mas concoido aca en argentina nadie tiene?
18/09/2007 #5
mira este
30/03/2008 #6
buenas estoy muy interesado en hacer mis microfos q son pasivos a activos con una llave haci tendre mas opciones, mi pregunta es como iria el conexionado? este circuito va desde la salida de la guitarra? o es un circuito para c/microfono?
muchas gracias!
30/03/2008 #7
"gabf" yo soy profesor de guitarra y yo a los problemas de ganancia nunca los tuve no son los microfonos solamente el problema tambien radica en al amplificador y la idea mas espontanea es un preamplificador transistorizado de mucha ganancia como el que preamplifica los cabezales de los radiocasettes te busco un diagrama y te avis y la otra solucion son las pedaleras zoom o otras que presentan un pre en su interior (es la solucion mas cara al igual que cambiar los mics que no creo que sean) salu2
PD: he probado microfonos malisimos y su ganancia era buena con amplificador decentes (decoud) y con malos amplificadores hasta una fender suena mal
salu2 devuelta
04/04/2008 #8
Avatar de DJ DRACO
Buenas a todos, los problemas de ganancia en equipos de sonido y en instrumentos mismo son frecuentes. Yo diseño y armo todo tipo de preamplificador y amplificador de media y alta potencia, ademas de trabajar con bandas de rock etc, y colocar sonidos en fiestas y les digo que el preamplificador "posteado" arriba es bueno y ha de servir para tus propositos.
siempre que falte ganancia colocar un preamplificador, pero...si al preamplificar la señal es demasiada la ganancia y hasta se produce ruido y distorción, deberan colocar tambien un ecualizador pasivo con control de volumen para controlar mejor estos problemas.
LA VISTA ES FACIL DE ENGAÑAR PUES TIENE RETENCIONES Y MUCHOS OTROS DEFECTOS, PERO EL OIDO ES HIPERSENSIBLE AL MAS MINIMO DEFECTO EN EL SONIDO.
23/01/2009 #9
Avatar de MasterofPupets
como se conectaria este pre dentro de la guitarra?
uno para cada mic?
12/02/2009 #10
Avatar de hernaninfinito
Muy buen post ppaappoo!
Pregunta: Si no consigo los BF245, se pueden usar otros como el MPF102? Alguno probó reemplazos?
Gracias gente!
14/02/2009 #11
el mpf102 es similar también es N-channel JFET como el bf245
17/02/2009 #12
Claro que puedes usar el MPF.102 , un fet bastante común , a diferencia de los amplificadores de emisor comun con transistores los fets trabajan sin resistencia o polarización de base , en el circuito que envio veras en la entrada un zener de 5 voltios , esto es solo para proteger el fet de entradas mayores que viniendo de un captor sencillo de guitarra nunca vendran , claro que si alimentas esta entrada con la salida de un efecto se puede dañar el fet y para esto se pone este zener limitador , pero si lo vas a usar siempre a la salida de la guitarra puede volar
Tipo de Archivo: png mpf_102_jfet_preampli_233.png (5,5 KB (Kilobytes), 217 visitas)
12/03/2010 #13
Respuesta: la ganancia de la guitarra
oigan y no sr podria hacer algun tipo de preamplificador con unos 2n2222?
aaaaa y sobre el circuito de arriba en gndr, va el lado negativo de los 9v?
06/04/2010 #14
necesito ayuda para armar ese circuito alguien podria ayudarme?? gracias saludos
06/04/2010 #15
guitar-pro dijo: Ver Mensaje
segun la firma de un usuario del foro "la calidad de tu pregunta es directamente proporcional a la calidad de nuestra respuesta"
saludos!
07/04/2010 #16
Avatar de Dano
pablo4466 dijo: Ver Mensaje
Por experiencia (tengo varios amigos musicos guitarristas y bajistas) como notás que le falta ganancia, que es lo que le falta al sonido, un poco mas de descripción .
Aunque parezca algo tonta mi pregunta, está realizada ya que los electrónicos vemos distinto la ganancia con la ganancia de los músicos.
S2
07/04/2010 #17
Avatar de Cacho
Dano, mirá la fecha de la cita
07/04/2010 #18
Avatar de Dano
Daaaa.....
Que bolu.. que soy. -.-
11/04/2010 #19
Saludos Electronicos , quisiera saber como darle mas potencia a este circuitosi alguien podria ayudarme gracias
ahh y otra pregunta puedo construirlo en un protoboard o perfboard o necesito hacerlo en placa?
Lupa Audio: Discusión General
