18/09/2006 #1
Como hacer un amplificador para la guitarra electrica
Hola amigos del foro!...
una amiga me pregunto si sabia hacer un amplificador para la guitarra... electrica...
y quiero hacerlo para regalarselo..a ella...
pero un amplificador esta todo bien...pero lo que queria preguntarles es...si alguno sabe como ponerle...los potenciometros que traen...los amplificador comprados...
porque hoy vi uno y trae...
GANACIA - GRAVES - MEDIOS GRAVES - MEDIOS AGUDOS - AGUDOS - VOLUMEN GENERAL
osea tiene 5 potenciometros....
y yo se los queria poner a todos los potenciometros en el amplificador....
bueno si algunos sabe como hacerlo!....me gustaria saberlo... o bien que me pasen algun diagrama o circuito....
otra pregunta.... alguno sabe como hacer un/os filtro/s para poder dividir el sonido...en graves, medios y agudos.... porque tambien quiero hacer eso para mi.....y nose como hacerlo...
es un sistema 5.1
desde ya muchas gracias!
Exitos para todos!
16/10/2006 #2
Re: Como hacer un amplificador para la guitarra electrica
este es sensillo solo tiene un ecualizador parametrico la ganancia es op que eleva la salida de la gitarra hasta unos 500 mili voltios y la ganacia de salida o volumen coje estos 500 milivoltios ya ecualizados y los eleva a 1voltio mas o menos entonces entra a esta pagina electronica 2000 y buscas un eq parametrico pero este no tiene la ganancia de entrada dejame te la calculo y te la mando
16/10/2006 #3
Avatar de Randy
mmmm
busca en
elrincondelguitarrista.com
hay esta todo
suerte
29/10/2008 #4
hay te dejo esto es lo que se necesita
Tipo de Archivo: gif a_amptone2_124.gif (1,6 KB (Kilobytes), 3864 visitas)
29/10/2008 #5
Avatar de Cacho
Aclaremos tantos:
La mayoría de los controles de un amplificador de guitarra están en el PREamplificador.
Lo típico de un amplificador (propiamente dicho) es un control solo: Volumen. Maneja la amplitud de la onda de salida.
En el Pre, están los controles más variados (tono, distorsión, ganancia, selectores de canales...).
En el caso de los amplificadores de guitarra más comunes, los "combo", tenés un "todo en uno": preamplificador (con los chiches que traiga), amplificador, parlante, bafle y gabinete, sin olvidarnos de la fuente. ¿Se entiende por qué se llaman "Combos"?
Buscá un buen pre, el amplificador puede ser cualquiera de los que hay por ahí.
Lo de dividir el sonido: lo que estás buscando es un filtro pasabajos, un pasaaltos y unos pasabanda. De cualquiera de esos hay miles de circuitos en la red (y calculo que también en el foro). Esos mismos filtros son los que se usan en el pre para hacer el control de bajos, medios y agudos. Los hay activos y pasivos. Buscá circuitos y quedate con uno que te convenza.
Cuando lo encuentres, tenés los dos problemas casi listos...
13/10/2010 #6
Avatar de Agucasta
Respuesta: Como hacer un amplificador para la guitarra electrica
Y algo un poquito más chico/sencillo? sin distorsionador tipo fuzz, ni nada.. sólo que realce el volumen en un par de milivolts para usar la pedalera KORG en un amplificador DMS (done myself) con tda2050 en puente??
AGUCASTA
16/10/2010 #7
Avatar de Cyborg16
Fijate este http://www.construyasuvideorockola.com/proy_discret.php
Por ahí te sirve. Para el volumen ponele un pote en la entrada nomas.
Avatar de darko
este tiene volumen, ganancia, graves, y agudos, luego puedes poner la etapa de potencia que quieras, y si le quieres poner distorsión, aparece una en esa misma pagina, la guvnor, que tiene control de ganancia, volumen, graves, medios y agudos, y como segundo canal puede quedar muy interesante, yo la tengo montada, y la verdad es una de las distorsiones que mas me gustan, hevilona cuando es necesario, y blusera si la configuras para ello, y sobretodo, muy sencilla. Espero haberte ayudado.
Atentamente: Darko
http://www.guitarraonline.com.ar/ind...Amplificadores
02/01/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
no sé cuanto se quieren explayar en este tema, pero si queres hacer algo simple...es simple:
entrada de guitarra, preamplificador ganancia 66,66, de ahi al ecualizador pasivo el que más te guste, y de ahi a otro operacional, para un seguidor de voltaje final y a la salida.
podes agregarle fuzz tambien
tE dejo un diseño mio, de un equipo simple para guitarra
falta la fuente de alimentacion y la potencia.
el trafo debe ser de 15V + 15V rectificado y con capacitores de 6300uF por rama, tendrás 20Vcc + 20Vcc con eso alimentas todo.
si lo vas a usar te paso los componentes...viendolo como está ahi, de izquierda a derecha tenes:
volumen, fuzz, graves, medios, agudos
y tiene una llave para agregar tension de phantom a la señal de entrada
el integrado es el tipico TL072, la distorsión la electra,
saludos.
Tipo de Archivo: gif Equipito Eduard.GIF (12,2 KB (Kilobytes), 682 visitas)
22/01/2012 #10
Avatar de jorge morales
dejo a su amable consideracion este esquema, muy completo, esta en polaco, saludos
Tipo de Archivo: pdf 5856.pdf (395,2 KB (Kilobytes), 513 visitas)
28/01/2012 #11
otro esquema de un miniamplificador, saludos
Tipo de Archivo: zip Miniamp.zip (909,1 KB (Kilobytes), 355 visitas)
30/01/2012 #12
otro esquema mas a su consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf HotampDarling10.pdf (152,7 KB (Kilobytes), 380 visitas)
30/01/2012 #13
otro aporte mas, saludos
Tipo de Archivo: pdf CubiAmp-V1.pdf (860,5 KB (Kilobytes), 356 visitas)
02/02/2012 #14
otro esquema a su consideracion, saludos
Tipo de Archivo: pdf ampli fini.pdf (40,0 KB (Kilobytes), 331 visitas)
08/02/2012 #15
otros esquemas mas a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta (3).rar (543,6 KB (Kilobytes), 314 visitas)
10/03/2012 #16
hola patricioandres echa una visitada por aqui; saludos Circuitos Para Guitarra Eléctrica (Incluyen diagramas de pedales Boss)
14/03/2012 #17
mas diagramas a sus amables consideracion, ssaludos
Tipo de Archivo: rar guitar diagra.rar (1,56 MB (Megabytes), 378 visitas)
20/06/2012 #18
a consideracion de uds. saludos
Tipo de Archivo: pdf Proyecto Guitar Amp-10W.pdf (2,57 MB (Megabytes), 370 visitas)
24/06/2012 #19
otro montaje completo, a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar amguitar60.rar (565,6 KB (Kilobytes), 340 visitas)
06/07/2012 #20
mas esquemas a sus amables consideracion, saludos
Lupa Audio: Discusión General
