18/09/2014 #81
Avatar de jorge morales
en frances combo raptag 50w http://hellsite.free.fr/guitare/RAPT...PTAG%2050w.pdf
09/10/2014 #82
adjunto informacion de la marca vox mod vr30 http://www.blueguitar.org/new/schem/vox/vr30.pdf
en frances http://www.techniguitare.com/Fiches/HotampDarling10.pdf
12/10/2014 #83
informacion del roland cube 15-30 http://bmamps.com/Schematics/Roland/..._15-30_sch.pdf
informacion en japones con el lm386 http://www.geocities.jp/mkttid/386gu...uiter_amp.html
10/11/2014 #84
informacion de elektor en frances sobre el clavitar http://78.229.172.208/ELEKTOR/ARTICL...0-06-80025.pdf
14/11/2014 #85
en italiano amplificador de 50 w con ua741 y salida a transistores 2n3055 y mj2955
http://www.introni.it/pdf/Elettronic...%201979_01.pdf
22/11/2014 #86
informacion en finlandes con el tda7056 http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/MiniHarkka5W.pdf
06/12/2014 #87
hola, tengo varias dudas , tengo ganas de hacer un ampificador para mi guitarra pero seria mi primer proyecto de electronica, digamos conozco las funciones de los componentes electronicos se leer un diagrama se soldar (por ahora solo solde cables pero no creo que sea muy complicado con una placa)hace poco se me permitio hacer un proyecto con una placa arduino pero ta cosas simples . Dicen q hay posibilidad de que logre hacer un amplificador? hablamos de algo para una casa q sea mas grande del que tengo ahora(fender 10g) que creo q es de 10 o 15 W, de que tamaño sería recomendable?. En caso de que no sea tan complicado debido a mi poca experiencia cual me recomendarian? gracias
06/12/2014 #88
Quizás puedas empezar con una potencia + fuente + parlante + caja , conectada a la salida de auriculares de tu Frontman , y luego con un poco mas de experiencia le agregarías el pre a tu nuevo equipo.
06/12/2014 #89
Avatar de crimson
Varios amigos armaron éste:
Amplificador de 75W para guitarra
con buen resultado. Uno de ellos en Italia, ver desde el minuto 1.20 en adelante:
Saludos C
06/12/2014 #90
gracias DOSMETROS eso es lo que voy hacer quizas despues con un poco de experiencia le agregue el pre
Gracias crimson por pasarme el proyecto esta muy completo
una pregunta ,hablando de costes que tan caro es? y quizas alguno tiene idea, algun local en uruguay que sea recomendable para comprar los materiales?
Me gusta mucho este foro yo soy nuevo entre hace poco y esta es mi primera pregunta, yo dije bueno ahora tengo que esperar unos dias para que alguien se le ocurra contestarme pero me contestaron enseguida
edito: en el texto habla de figura 1 etc se refiere a las imagenes que subiste ? estan en orden?
edito 2: jaja perdon tanta edicion estoy leyendo el proyecto y este incluye pre amplificador no? cual me recomendarian que sea solo una potencia ?
06/12/2014 #91
Avatar de crimson
No sé en pesos uruguayos, de este lado del charco no es muy caro. Fijate si tienen precios:
http://witronica.com/tabla_proveedores?&#uruguay
Saludos C
06/12/2014 #92
disculpa la molestia pero no logro encontrar cual es la parte de amplificador en las fotos, me podrias indicar cuales son? gracias
06/12/2014 #93
06/12/2014 #94
Y con que se regularía el volumen? Con el preset? O donde iría un potenciómetro?
07/12/2014 #96
quarks dijo: Ver Mensaje
Si la salida de auriculares varia con el volumen del equipo , no te hace falta , de todas maneras se podria poner a la entrada
Saludos !
07/12/2014 #97
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Claro pero me gustaría también poder usarlo para escuchar música. Gracias
07/12/2014 #98
Le puedes hacer una etapa mezcladora con 2 resistencias, una toma señal del previo y la otra de una fuente externa.
O directamente colocas un conmutador de señal a la entrada de la etapa de potencia.
07/12/2014 #99
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Pa disculpame pero superaste mi nivel y no te entendí. En la imagen de la posición de los componentes aparecen 2 preset el primero para que serviría? Si ahí en lugar de ese preset pongo un potenciómetro de 50k no serviría para controlar el volumen? Y si no se puede así como seria lo de la etapa mezcladora con las 2 resistencias? Previo creo que te referís al amplificador pequeño que lo voy a usar como pre pero a que te referís con la fuente externa?
07/12/2014 #100
¿ Estas hablando de esta imagen ?
Si es así solo veo un preset de 500Ω que ajusta la corriente de reposo (Biass)
Lupa Audio: Discusión General
