07/12/2014 #101
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Estas hablando de esta imagen ?
Si es así solo veo un preset de 500Ω que ajusta la corriente de reposo (Biass)
No, está imagen
07/12/2014 #102
quarks dijo: Ver Mensaje
No, está imagen
El preset de 500Ω ajusta el bias, "NO se toca" salvo que estés ajustando la corriente de reposo.
El preset de 50KΩ ajusta la sensibilidad del amplificador, se podría emplear para controlar el volumen
La etapa mezcladora sería algo como esto:
Este es un diagrama de otro tema, Left sería la salida del previo, right sería una entrada externa y salida monoaurál es la salida al amplificador.
Como "Fuente externa" me refiero a "Fuente de señal de audio" distinta a la del previo, es decir un MP3, teléfono, PC, ¿¿¿???
07/12/2014 #103
Aaa ta ya te entendí me quedaría con una entrada para conectar la fuente externa y aparte también me quedaría otra para el conectar el pre. Gracias era simple no se porque no entendía
08/12/2014 #104
Avatar de jorge morales
informacion en rumano de amplificador para guitarra de 100w
Tipo de Archivo: pdf ep0173.pdf (413,9 KB (Kilobytes), 68 visitas)
08/12/2014 #105
Hola sabes que ya tengo donde comprar los componentes pero necesitaría saber que fuente voy a tener que usar?
09/12/2014 #106
Avatar de crimson
... necesitaría saber que fuente voy a tener que usar?
Si es para el Audi70 yo recomiendo un transformador de 24 +24 VCA 3A, para que trabaje cómodo.
Saludos C
09/12/2014 #107
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Fui a averiguar y me sale 1100 pesos uruguayos el transformador. salen eso? vendrian a ser 460 pesos argentinos o 40 dls . Y el parlante vi un EMINENCE 15 PULGADAS, 125 WATTS, 8 OHMS, MODELO EPA-S1515
Aca estan las caracterisitcas
http://www.eminence.com/downloads/DGCatalog.pdf pagina 5
que me saldiria 1500 pesos uruguayos que son 625 argentinos o 61 dls
me recomendas ese o uno mas barato? el transformador esta caro?
Edito: otra pregunta de que tamaño tiene que ser el impreso ? no logro saber si la foto está a escala además de que no coincide la foto de los componentes con la del impreso
09/12/2014 #108
Avatar de crimson
Bajate éste .pdf que están las placas en espejo listas para la plancha:
Amplificador Guitarra
El transformador puede ser un poco más caro que acá, pero el parlante me parece razonable en calidad y costo.
Saludos C
10/12/2014 #109
Saludos C
Tengo unas dudas. El transformador es de alterna? El amplificador funciona con alterna? O tengo que adicionarle un rectificador?
Son 3A por línea o total?
Gracias desde ya
11/12/2014 #110
Gracias desde ya
El transformador funciona con corriente alterna.
Lectura recomendada:
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
¿ Tienes experiencia en el armado de artefactos electrónicos ?
Esto NO es un buen "Primer proyecto"
11/12/2014 #111
Gracias, no yo dije qUE no tenía casi y si sería capaz de armar esto y me dijeron que si, pero bueno Ya veré que hago
12/12/2014 #112
heathkit amplificador 25w modelo ta-16
http://harmony.demont.net/documents/...t_TA_16_01.gif
26/12/2014 #115
informacion en aleman amplificador de 50w:
a transistores con ecualizador
http://xipix.de/elektro/gimos50.html
a valvulas
http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...0W-Git-Amp.htm
a transistores con control de tonos
http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifie...gent/R150k.jpg
21/01/2015 #116
Avatar de jgvh75
Entré a buscar un pre amplificador para micrófono electret (micrófono para escritorio/conferencia) y terminé viendo los diseños que haz publicado, como en un mensaje anterior citaron: "me costó 50MB de información", a mi me ha costado 72MB (y lo que falta! ).
Ahora tengo para armar un mini amplificador a mi hijo, tengo varias grabadoras que voy a desarmar y sacar los componente de allí.
Gracias por tus aportes , saludos y Dios te bendiga.
Lupa Audio: Discusión General
