03/12/2008 #1
Hacer un amplificador con partes de uno averiado
hola amigos aqui tengos unas fotos de un amplificador el cual usaba hasta k la pantalla se averio y e tratado de conseguirla pero no aparese y quisiera saber si apartir de las piezas buenas k tengo de este amplificador puedo usarlas para hacer otro y si alguien me puede orientar por donde comenzar. cuento con su ayuda amigos
03/12/2008 #2
Avatar de Cacho
Si lo que se rompió es la pantalla, es más fácil hacer una nueva antes que un amplificador entero.
¿Para qué desarmarlo y hacer otro?
03/12/2008 #3
esk la pantalla no la tengo puesto k mi papa habia llevado el amplificador a un tipo y se kedo con la pantalla para averiguar si la conseguia y hoy es el dia en k no sabemos nada de el por eso quiero ver si se puede hacer algo con estas piezas
03/12/2008 #4
Avatar de Cacho
Insisto en no recomendarte desarmarlo y hacer otra cosa.
Si por algún motivo querés modificarlo, cambiá la entrada para transformarlo pura y exclusivamente en un amplificador, y si llegás a conseguir la pantalla en algún momento, el cambio es fácil de deshacer.
Vas a necesitar el plano del aparato o tener mucha paciencia para descifrar el PCB.
Si lo desguazás, entre el transformador, los TR de potencia y los drivers vas a estar bastante cerca de todo lo que necesitás para hacer otro amplificador.
Lupa Audio: Discusión General
