13/08/2006 #1
hacer microfono para pc.?
hola, quiero saber si se puede conectar un microfono, uniendolo con un cable usb, a la pc...
explicado mas detalladamente, yo tengo un microfono que solo tiente dos cables... y tengo un cable con terminal usb... y los quiero unir para porder conectarlos a la pc...¿se puede?¿nececita algun circuito adicional?
nececitaria una respuesta... gracias
si no se entendio, diganme que trato de explicarlo mejor..
14/08/2006 #2
Avatar de Dano
Lo que tu dices nunca lo habia oido pero se puede conectar po USB si se tiene una tarjeta de sonido externa.
microfono=>Tarjeta de sonido=cable USB==>Computadora
Saludos Dano
14/08/2006 #3
Avatar de EinSoldiatGott
Dano dijo:
Saludos Dano
Hola, yo creo que si se ocupa circuito, pues el USB nos e con que voltajes trabaja pero no son analógicos y el mic si genera tensiones analógicas.
Habría qu ebuscar en el google un rato , pero así directo no se va a poder, además ocuparemos drivers para el mic.
esto es lo que tengo!
solo tengo los elementos de la foto... ¿se puede hacer lo que quiero o nececito algun circuito adicional?
Tipo de Archivo: jpg mic_226.jpg (65,9 KB (Kilobytes), 202 visitas)
17/08/2006 #5
Re: esto es lo que tengo!
neutron dijo:
Solo con lo de la foto no se puede :(.
Trate de buscar en el google y el primer resultado es su propio tema .
Yo aún no s etrabajar con el USB, así que no le puedo sugerir mucho :9
Pero esperemos que algún experto en ese puerto pueda hecharnos una mano
Visitante
Lo ke keires ahcer note va funcionar para eso tienes la tarjeta de sonidod e tu PC con su entrada de microfono propia, ke te dire ek si exsiten microfonos con entrada USB pero esos son o de marca o especiales para la compu como puede ser ke algun provedor de computacion lo tenga, yo vi uno en uan revista de musica y era de al marca shure pero pues ese te va costar una buena lana.
17/08/2006 #7
una pregunta. algo como para hacer una placa de sonido por usb???? que no sea la de pablin por favor
18/08/2006 #8
si tu problema es que no tienes tarjeta de sonido buscate una mejor que intentar fabricarla pues te vas a partir la cabeza e incluso dañar el pc con alguna que otra prueba, hay tarjetas muy bien de precio y si lo que quieres es una tarjeta por usb, mira el precio de la extigy que es de la casa creative soundblaster, supongo que sera cara, y es buena, mi colega toca musica con grupos famosos, y para hacer las maquetas la graban a traves de ella y que yo sepa no le ha dado mal resultado.
espero serte de ayuda,
18/08/2006 #9
mira vos eso.. no la sabia.. pero yo si tengo placa de sonido.. pero apoyo la emocion de neutron... y me encantaria.. bue nos encantaria armarnos una "placa de sonido" hay uno por puerto paralelo.. en pablin.. pero no se :S
19/08/2006 #10
Hola Fierros,
Va a ser imposible crear una tarjeta de adquisición de sonido con los componentes que muestras en la foto.
Podrías sin embargo comprar algunos componentes más y empezar ala. Lo principal sería alguna especie de Codec de Audio o un convertidor de Analogo a Digital.
Si solo ocupas una señal del microfono, puede ser más fácil utilizar un Convertidor analogo digital, luego hacer los arreglos de las señales para que la computadora lo pueda leer.
Si ocupas una señal estereo (dos canales) o más, será lo mas fácil que consigas un codificador de audio. Yo estoy trabajando con uno que te puede servir, es el UDA1345 de phillips. El detalle es que todavía no termino los drivers para que lo pueda leer un microprocesador. Estoy trabajando en éso.
De todas formas te paso la liga por si te interesa:
http://www.kedo.com.mx/modules/content/index.php?id=6
Cualquier duda avisanos para ayudarte a lograr lo que quieres hacer...
Saludos,
El P@n@
20/08/2006 #11
yo lo que quiero hacer es algo parecido a lo que esta en la siguiente foto... y lugo conectarlo a la pc que ya tiene placa de sonido... (creo)
Tipo de Archivo: jpg mircro_882.jpg (31,0 KB (Kilobytes), 712 visitas)
20/08/2006 #12
Avatar de Andres Cuenca
neutron dijo:
Como te comentaban en los mensajes anteriores, el microfono lo puedes conectar de una manera muy simple a la tarjeta de sonido con un dispositivo como el que tienes en la foto, en el que el microfono electrect esta directamente conectado a un jack monofonico.
Pero no lo puedes conectar directamente a un puerto usb porque son señales totalmente diferentes e incompatibles, estamos hablando de una señal de audio continua de tipo analogico y una señal discreta del tipo digital.
Y por favor usa el sentido comun, creo que el tema a quedado muy claro.
tenes razon, pero mi primera duda fue el tema del cable usb. y luego encontre el jack monofonico que en la pc hay un agujerito para enchufar ese jack.... ¿se entiende?
mi duda ahora es acerca de ese jack... ¿se puede conectar directamente a la entrada de la pc?
yo lo probe en un inicomponente y no se oye nada... queda todo mudo..
ya se que el usb y el jack no son compatibles...
21/08/2006 #14
Avatar de Dano
lo que sucede es que cuando lo conectaste al microcomponente lo conectaste en la salida de auriculres entonces los parlantes se desconectaron
28/05/2009 #15
Audifonos adaptados
yo arme mi microfono sustituyendo las bocinas de unos audifonos por microfonos de celulares que no uso
use 2 microfonos r y l si lo kieren hacer asi solo hay que tener cuidado con la configuracion de los microfonos tienen polaridad
solo lo conecto ala entrada de 3.5mm de la pc (mic in)
asi de sencillo
Tipo de Archivo: jpg krisnaphoto0160_104.jpg (49,0 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: txt microfonos_155.txt (1,1 KB (Kilobytes), 104 visitas)
11/11/2010 #16
Hola yo hice un video de mi microfono aqui te lo dejo
12/11/2010 #17
1986c: Muy bonito.... ¿Y el USB?
Hay un perfil de audio en el USB, pero como todo, no será fácil de inplementar si no nos dan un integrado que lo lleve hecho.
Lupa Audio: Discusión General
