15/08/2008 #1
Han hecho el amplificador de 4x40 con TDa8571j, como suena?
hola amiguitos quien ha hecho un amplificador e 4x40 con TDa8571j que me diga como suena
15/08/2008 #2
hola yochi, yo lo monte hace unas semanas y suena bien depende para que lo vallas a usar.
este circuito viene muy bien para el coche ya que funciona a 12v de echo muchas marcas montan este circuito integrado en sus radios ya que se adapta perfectamente a las necesidades.
lo unicos inconvenientes que tiene es el elevado calentamiento, necesita de un buen refrigerador, la elevada distorcion a maxima potencia casi el 10% y el elevado consumo casi 20 amperios a maxima potencia. si va a ser montado en casa ten en cuenta que necesitas de una fuente capaz de drenar toda esta energia.
aparte de estos inconvenientes yo estoy muy satisfecho con este amplificador, sonido aceptable (no pido mucho), buena potencia de salida , 4 salidas de 40 wrms y muy buen precio.
a mi me costo 4,50€ el semiconductor, en total me gaste 6€ con todos los componentes y el refrigerador.
te adjunto la información del fabricante por si todavia no la tienes, hay podras encontrar alguna información interesante, potencia, consumo, desempeño...ademas de incluirte esquema de conecion y circuito impreso para realizar la placa.
un saludo espero haberte sido de gran ayuda...
16/08/2008 #3
Avatar de KARAPALIDA
Suena como un pedorro estereo de mala calidad. Saludos
16/08/2008 #4
Avatar de silfredo jimenez
que mas vochi por las descricciones que dio bysma me parece que no es reentable ese integrado mejor te recomiendo el lm4780 aqui te dejo la pagina donde estan las caracteisticas: http://www.national.com/mpf/LM/LM4780.html
16/08/2008 #5
Avatar de DJ DRACO
lamentablemente karapalida tiene razón, esos integrados salieron solo para cubrir una necesidad, y es la de tener sonido en un auto, de mala potencia y mala calidad.
ese integrado consume mas de 10 amperes de la bateria y tiene 4 salidas de 12 watts como maximo en una distorcion del 10% es terrible.
t recomiendo que si le vas a quitar 10 amperes por hora a tu bateria t hagas un buen tda1562q de 50 watts reales y buena calidad.
saludos.
16/08/2008 #6
es correcta vuestra respuesta no conocia el integrado lm4780 , pero prefiero el que nos dice DJ DRACO aunque solo sea una salida a 50 wrms ! suena de muerte !
Todo depende de lo que te quieras gastar el TDA1562q donde yo vivo cuesta unos 7€ si montamos uno cuadrafónico, en mi caso me costara 28€ mas todos los componentes exteriores, condensadores, refrigerador,etc...
Por ello me decidi a montar el Tda8571j por tan solo 6€, que si es verda no tiene la calidad que nos da el tda1562q pero en precio es mucho mas barato.
todo depende de para que vallas a utilizar el amplificador, de la calidad que quieras y de los € que te quieras gastar.
16/08/2008 #7
tienes toda la razon es mejor el tda 1562q. siempre y cuando la aplicacion sea para automoviles
16/08/2008 #8
Avatar de DJ DRACO
Yo creo q uno cuadrafonico con tda1562q no seria recomendable, ya que consumen 8 amperes cada uno por cada hora de funcionamiento. eso daria unos 32 ampers de consumo de golpe todo junto, en menos de 2 horas tu bateria quedaria bien descargada y muerta.
jeje, suenen bien, pero mas que una etpa stereo no es recomendable ensamblar en el mismo vehiculo.
16/08/2008 #9
Avatar de zap
hay tienes todo: Amplificador con TDA1562
17/08/2008 #10
Avatar de santiago
volviendo a las opiniones un tda 7377 suena mas lindo y fuerte
le puse 4 6x9 a un ford fiesta mod 96 y le arme 2 amplificadores con el 7377 y suena el doble de fuerte y con el doble de calidad que con el 8571j
Avatar de DJ DRACO
sips, pero no dejan de ser integrados de mala calidad, y potencia reducida. el 7377 tira no mas de 8 watts por salida.
en realidad no es poco para un auto. 8 watts es basicamente la potencia q tienen los minicomponentes caseros. o los home cinemas en todos susparlantes menos en el sub woofer.
igualmente me parece q el audio en coches tiene ciertas limitaciones que jamas seran superadas.
18/08/2008 #12
Avatar de santiago
mmm superadas por una switching
Avatar de DJ DRACO
che che, el tema de la smps tiene sus cositas tambien. igualmente el TDA1562Q no necesita ni smps ni nada y disipa 50 watts reales de potencia con linda calidad, yo haria un par de esos.
eso si, recordar que se alimenta con 12 volts a 8 amperes por canal.
25/08/2008 #14
Avatar de santiago
50w a que frecuencia de prueva ?
lo probas a bajas frecuencias y no entrega mas de 30w reales (que para un auto es una guasada igual)
No creas que el TDA 1562q es tam bueno
santixman dijo:
no creas yo en el auto tengo un stk 4048II con una spms con un woofer yahro de 18" y 8 ohm me entraga mas o menos 150w reales y para mi no es una guasada
25/08/2008 #16
Avatar de santiago
con los vidrios cerrados?
yo tengo 2 12" y 4 6x9 en un fiesta mod 96 (igual que el ford ka de volumen interno)
con los vidrio cerrados no se puede te mata
25/08/2008 #17
santixman dijo:
es una citroguen berlingo y se desarma pero e visto mas potencia en un auto
25/08/2008 #18
Avatar de santiago
bueno, pero no lo justifico en un auto (solo si vas a competir bueno)
me quedo con la etapa de 400+400 melody del foro para mi casa
santixman dijo:
en eso si estoy de acuerdo con vos
saludos juan manuel
08/11/2010 #20
Avatar de zebax
hola a los del foro yo arme este amplificador y la verdad es que suena HORRIBLE, no lo recomiendo para nada
Lupa Audio: Discusión General
