10/02/2015 #221
Avatar de elgriego
Buenas tardes ,Uno lee este post ,y dan ganas de llorar ,Cuanto se perdio en el camino,por politicas de desindustrializacion,y etc etc etc,Al ver el equipo trono ,recorde ,que una vez repare uno ,y no estaba tan mal ,para la epoca,y Pensar que en segmentos profesionales ,algunas empresas se destacaron y se destacan,como el caso de ingenieria bonello,y las de mi rubro de la Rf Tambien.
Con respecto al volumen ,necesario para digamos bailar o disfrutar de un hecho artistico ,.Fue cambiando de epoca en epoca,me acuerdo que Papá,me conto que alla por los 40 (cuando todabia no llegaba la letricidad!!! al campo),Que para los bailongos,tenia una vitrola rca con garganta de oro,y eso alcanzaba para los bailes del pueblo y estamos hablando de mas de 500 personas,y de grabaciones en discos de shellac de 78,con milongas,valses y pasodobles.Con respecto a la epoca que yo conoci,y cuando pasaba musica,jeje. Es como dice fogonazo,no existian tr ,capaces de manejar semejantes voltages.(Bue existian ,pero se usaban en las fuentes de los radares de la armada),Y aparatos similares,Muy lejos y poco accesibles a los mortales de esa epoca,lo comun eran amplificadores de 100w estamos hablando de los 80,tener algo que entregara 300,y parlantes capaces de manejar esas potencias,era como ser extraterrestre,recuerdo que mi primer mezclador era casero ,dos potes rotativos ,en una caja de fuente,y las bandejas eran dos winco,capturados a la familia,y el power era de 70+70, Cuyo diagrama venia en los manuales de Texas Instruments.Con eso pasabamos musica,y alegrabamos casamientos y cumples de 15 Y Asaltos ,No bastaba mas que eso,Despues, con la apertura de la importacion y los cambios tecnologicos,se abrieron otras posibilidades.Y Necesidades.
Los invito a que vean este video (Indice temporal 36-05) y observen la superconsola y pa que se utilizaron en rock hasta que se ponga el sol
,Y estamos hablando de un recital, en donde entre otros, toco Vox Dei,el flaco,Color Humano etc etc,Es increible como estos tipos tocaban sin nada,Bah con lo mas importante las ganas.
Bue, Basta de Nostalgias
Hoy dia se usa esto hasta para un conjunto de.........
Y los Correspondientes Pa, con Line Array.
Avatar de Dr. Zoidberg
elgriego dijo: Ver Mensaje
...lo comun eran amplificadores de 100w estamos hablando de los 80,tener algo que entregara 300,y parlantes capaces de manejar esas potencias,era como ser extraterrestre,recuerdo que mi primer mezclador era casero ,dos potes rotativos ,en una caja de fuente,y las bandejas eran dos winco,capturados a la familia,y el power era de 70+70, Cuyo diagrama venia en los manuales de Texas Instruments.Con eso pasabamos musica,y alegrabamos casamientos y cumples de 15 Y Asaltos ,No bastaba mas que eso,...
Jajaja.... que viejo estoy....
Cuando ponía musica en los 80's usábamos un mezclador de 4 canales hecho con un par de µA741 (uno DIL y el otro en capsula metálica) que diseñé y armé . Mi socio hizo el ampli FAPESA de 100 (+100)W .. ese que usaba el trafo como driver y que subí al foro el siglo pasado. Y con eso, mas dos cajas con Audifiel(es) de 12", 6" y un tweeter de cono de 4" y un xover comercial que pillamos por ahí, poníamos música los sábados en los "asaltos" y al final nos comíamos toda la plata en unos brutos lomitos .
Antes de ese ampli de 100+100 usábamos unampli Audison de 60W de mi socio, que era MONOAURAL , así que con ambas cajas mas otras varias "cajitas" con parlantes de todo tipo y color poníamos música también.
Y las luces de colores eran latas de 1 litro de aceite de auto YPF, lavadas con detergente para sacarles la grasa, con un portafoco adentro y atornilladas en una madera para que hubieran varias juntas. Adentro poníamos focos blancos de 100W y tapabamos la lata con celofán de color y listo!!!! También teníamos algunos focos que no recuerdo el nombre técnico, que eran como un cono con un vidrio de color grueso al frente y eran de 150W (creo...) pero esos eran muuuuy caros así que no los usábamos mucho, en especial el amarillo que iluminaba a todos y todas, y que las viejas pedían a gritos cuando los vagos les empezaban a apretar a las nenas .
Y no les cuento del equipo de luces por que ya tengo que ir a secarme las lágrimas....
10/02/2015 #223
Yo las latas de aceite de 1 litro defondaba una y la soldaba de a 2 para hacer un tuvo mas largo, daba una imagen mas profesional a la iluminación.
Hasta que llegué a esto paso mucho tiempo
10/02/2015 #224
Ese era el foco!!!! Teníamos rojo, verde y el odiado amarillo...
Fogo: Como se llama esa lámpara????
10/02/2015 #225
Esa es la famosa PAR 38, "Indestructible"
Se pelaba el color pero rara ves se quemaba, todavía debo tener algunas
10/02/2015 #226
Avatar de elgriego
Mi estimado doctor ,su mix era alta tecnologia,el mio tenia 4 transistores bc 549,Vio por la relacion señal ruido.La verda andaba muy bien el fapesa con trafo Y digo yo ese ,controlador de luces ,era a teclas plasnavi,o utilizaba los prestigiosos tic 226
Pd Es cierto que viejos que estamos ,Me pasa a veces cuando charlo con los ing y Profesionales jovenes, Cuando les cuento ,que yo hacia juegos en mi computadora sinclair de 2k de memoria,y me dicen asombrados ,no puede ser,(2K No alcanzan para nada!!!!) deben ser 2 Mb algunos aventuran 2Gb
Que se va a hacer ,el que no convivio con esas tecnologias jamas nos va a entender,seguramente nos veran, como yo, en mi caso veia a esa edad, a los viejos de la valvulas.
Saludos Mi estimado Amigo.
10/02/2015 #227
Mi primer juego de luces audiorítmico "Automático" era un transformador aislador, un potenciómetro y un TRIAC.
No se imaginan la cara de los que estaban comprando en ENEKA cuando lo pedí, si hubiera pedido un alíen a lunares no me habrían mirado tan raro
Era un RCA de 12A 400V, me preguntaban como esa "Porquería chiquita" podía manejar semejante corriente.
Obviamente el francés de ENEKA fue a la estantería y me lo trajo, estaba en la avanzada
10/02/2015 #228
Y cuando se quemaba era para llorar, por que valían una fortuna.... hummmm... mejor el celofan y la lata de aceite . Así teníamos nosotros, pero sin la azul...
Y también la infaltable "luz negra"... que luego, en mis epocas de universidad, se transformara en la "borradora de EPROM del Pichu (este era el dueño de la panera donde estaba la lámpara)" .
Muy buena lámpara!!!! Los que querían apretarse a alguna dama NO DEBIAN ir de con camisa o remera blanca por que brillaban en el medio de la gente
Tipo de Archivo: jpg lamparas-par-38.jpg (120,9 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg bombillauv.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 164 visitas)
10/02/2015 #229
Avatar de pandacba
Claro las famosas luces psicodelicas, que también armaba uno mismo...habia otra igual que esa, que era como de dos colores y resaltaba de colores y la infaltable lúz negra.....
10/02/2015 #230
JUAAAAAA!!!! No caí tan bajo con usar pulsadores de timbre para prender las luces!!!!! Era un juego de dos canales, uno de ellos con una plaqueta Audison con "optoacoplador" y el otro se lo cuento a Fogo...
Un gran abrazo!!!!
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Siiiiiiiiii.... ese mismo era el otro canal de mi equipo!!!!!!! Y el trafo aislador era un trafo de salida de radio Spica!!!!! .
Y llegaron las fotos del juego de luces!!!!! (no pidan milagros... el coso tiene mas de 35 años y aún funciona)
PD: Absténganse de comentar sobre los spaghetti
Tipo de Archivo: jpg juegoLuces-fte.jpg (42,1 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg juegoLuces-fondo.jpg (44,2 KB (Kilobytes), 172 visitas)
Tipo de Archivo: jpg juegoLuces-In.jpg (123,5 KB (Kilobytes), 170 visitas)
10/02/2015 #231
Avatar de elgriego
Y de que año estamos hablando su Ilustrisima???.
Avatar de pandacba
1 o dos bandejas? desvanecedor a simple o doble pote?
Me acuerdo que en esos tiempos en las tiendas tenia para el público circutos y plaquetas de todo tipo.
y entre los más buscados estaban los para las lucea audio ritmicas... recuerdo la mayoria de las placas armadas eran con semiconductores texas Industria Argentina
10/02/2015 #233
Y por que no???
La gente cambia, las civilizaciones evolucionan (o involucionan? ), los gustos se ajustan a nuevas modas, los medios cambian las modas con facilidad y las personas se dejan llevar... en fin... nada diferente a lo de siempre
Depende del color del cristal conque se mire , a mí no me gusta el quilombo y el descontrol... También existían los foros romanos y había que luchar contra las fieras y después ( en caso de ganar, cosa harto difícil ) esperar a ver el pulgar del emperador...comparado con eso, evolucionamos. Pero nunca se murió tanta gente de hambre en el mundo como ahora ni nunca hubo tanta desigualdad. Eso es involución. Pero pido disculpas a los jóvenes, veo fué una frase desafortunada, que vivan su tiempo, yo lo hice también.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Yo querría subir un link sobre la potencia y el SPL en los sistemas de PA que me gustó mucho, pero el foro ( éste, no el de los romanos, por suerte ) , aún no me lo permite.
Quizás alguien me tira una manito, y siempre y cuando no sea Off Topic.
sound.westhost.combarraarticlesbarrapapuntohtm
es como la revista, Muy Interesante ( existe aún ? )
10/02/2015 #234
Así salían !
10/02/2015 #235
Esa época era "Lo máximo", se podía investigar, fabricar, mandar a fabricar y todo a un costo accesible.
Conocí un húngaro que fabricaba lámparas, me hizo una tanda de lámparas con la misma forma de las PAR 38, pero mas chicas en tamaño y potencia y vidrio fino, pero a un precio muy accesible eran excelentes. [Edit On] Iaguales a la que publicó 2M [Edit Off]
En otra oportunidad me fabricó una serie de lámparas tipo gota en 4 colores que resultaron un fracaso, al momento de quemarse hacían un corto y volaban los TRIAC´s
10/02/2015 #236
Supongo que de 1980.... o por ahí cerca. El mío es de ese año...
PD: Ahí les puse fotos del equipo de luces
10/02/2015 #237
Me niego a declarar sin la presencia de mis asesores letrados
Veamos , esto fue antes del 72
Lástima que no tengo ni una mísera foto de mi último equipo de luces, 16 canales con salida matrizada 4 * 4 (1984 Aprox)
Sin micros, a fuerza de pura y bruta lógica discreta pero CMOS
! Que lo tiró de las patas ¡, !Que viejo que soy ¡
10/02/2015 #238
10/02/2015 #239
En 4º o 5º año usábamos latas de aceite de 4 lts pintadas de negro mate , esas lámparas de 250 y acriílicos de colores. A las latas les hacíamos unos agujeros triangulares con unos abrelatas especiales de aquella época (ahora ya no se ven)
Usabamos dos amplificadores , el Fapesa de 40+40 que conservo y debo fotos , y un Siemens de 50+50 (el de solo 6 transistores ). El mezclador el mezclador el mezclador eran dos potenciómetros dobles que le injertaba entre los pre y las potencias: uno manejaba los auriculares y el otro la salida
4 bafles , dos Leea y dos Ucoa de 12 + rango medio-extendido de 8 pulgadas y tweeters de cono de cartón , el Leea tenía además de domo , con los divisores de la época de Leea y Ucoa.
Luz audiorrítmica hecha con tres filtros elementales y triacs , trafo de audio de aislación , pero además tenía tres teclas de timbre para manejarlas manualmente
Al principio no teníamos máquina de humo y usábamos un polvo que se echaba en algo caliente (calentador infrarrojo de porcelana y resistencia). Una vez nos paró la policía y preguntaban por ese polvo blanco (que era cómo medio kilo). . . My God
10/02/2015 #240
Poniamos musica con dos pot. rca 130, un bafle con un belbar 100 12" y un kem alfa de campana de fundicion y cono blanco, un mesclador con 741 y potes deslizables en una caja de frente de chapa de aluminio ( lo que fue calar eso a mano), dos mic, dos phono y dos aux, cuatro tw audifiel. Un dia, como conectabamos todo con alargues de fichas de dos patas comunes) nos enchufaron los 12" a la red y volaron los parlantes. Le salio cara la cosa al muchachito. Trajimos dos de 10" y con eso zafamos.
Futbol en el recuerdo...pernia, mastrangelo, potente....
Lupa Audio: Discusión General
