13/02/2015 #261
Naaaa..... yo soy del 63 ... solo tenía 6 añitos .
! Un mocoso ¡
Y ya que estamos hablando de la prehistoria... alguien sabe algo de esta empresa de la foto (perdon... la saqué con el celu y la revista es de 1980 )????
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1423872225
Siempre me "llamaron la atención" esos amplificadores... para poner música, vio?
Sip, famosa fábrica de basura de primer nivel.
Tuvieron el mérito de ser de los primeros en fabricar algo "Cuasi-Profesional"
13/02/2015 #262
Recordado
Avatar de elgriego
Este equipo venia con la placa philips,con transformador ,funcionaba muy bien,Solia encontrarse como potencia ,en algunas escuelas.
13/02/2015 #263
Avatar de Dr. Zoidberg
Es que las fotos engañan...
Se los veía como con una estructura metálica muy sólida y con manijas para transporte, pero por lo que veo era una ca#@$%&* bastante importante...
Ooppssss.... se metió Mr. Greek al medio. Yo hablaba de esto...
13/02/2015 #264
Recordado
Avatar de elgriego
Digimat ,Fabricaron unos dimmers ,que se llevaban muy bien con los sistemas de amplificacion ,Sus equipos pululaban por cines y teatros,hasta en el Auditorium llegaron a tener esta bas......ras.
Pacson ,Utilizaban las placas philips con Trafo,Funcionaban Muy Bien,y era comun, encontrarlas como unidades de potencia en algunas escuelas.
13/02/2015 #265
Avatar de Juan Jose
Hola. Yo compré en su momento los bafles de 12 pulgadas 3 vias, y un par de columnas de 3 vias también.
Componentes Alfa&Kem, de poca potencia. Los bafles decian de 100 watts rms y el woofer con toda la furia llegaba a 30. Decian que soportaban 100 wrms
Traian muy bueno medios de 6 pulgadas ya con la campana cerrada. Tweeter de cartón, si lo reemplazabas por uno de domo cambiaba el sonido 100 %.
Crosover, una joya woofer directo, medio a travéz de unos cap de 22 en serie y el teewer uno de 4.7 uf.
Medidas, 40 * 40 * 80 cm, cuerina, con esquineros de chapa y sin relleno interno.
La columna, doble 12, doble 6 y doble tweeter. Todo conectado en paralelo y con los mismos capacitores.
A la primera fiestita, con una etapa de las que venian Kithec de 70 rms en 8, se bolaban los tweter.
Sonido, pasable para la epoca (cassete y primeros cd) .
No muy buenos recuerdos para mi pero era eso o comprar mucho mas caro.
Juan José.
13/02/2015 #266
Bueno, veo que varios opinan como yo, tampoco le vamos a hacer un " manolito " a todo lo que se fabricó en el país.....
Hay cosas que siguen igual, por ejemplo, leí por ahí que los muchachos de Audifiel volvieron !!!
Parece que les venden bastante a las automotrices.......y creo que algo también fabrican de Hi FI ( esto último no lo puedo asegurar ) En el primer caso, como se venden para instalar indistintamente en puertas o baúles, daría lo mismo que no sepamos los TS, ( después de todo, unos JBL car que compré hace unos cinco añitos atrás tampoco los traían ) pero, en la línea de Alta Fidelidad , no podrían hacer un esfuerzito ? A veces pienso que estoy en el túnel del tiempo, todo retorna ....si lo vendo igual, para qué me voy a calentar ? Acaso algún fabricante de speakers locales ( se me ocurre Jharo ) publican las specs auténticas ? Fíjense el folleto de la Winco 5000, una medición en normas DIN, la otra en NAB .. ....quién estoy ? dónde soy ?
De quién es la culpa ? Del chochán o del que le da de morfar ?
Sí señor ! Era exactamente ese diseño pero en versión stéreo. Gracias por subirlo.
A ése monofónico parece que no lo han querido mucho .......
13/02/2015 #267
urubamba dijo: Ver Mensaje
Ni de uno ni de el otro
El problema con los parlantes es la gigantesca ignorancia que existe al respecto, las nulas ganas de saber "la verdad" por que la matemática es compleja y la infinita estupidez del oído humano para comerse cualquier sapo y luego opinar que es sabroso
Cuando juntás esas tres cosas, tenés un cócktel explosivo... para los bolsillos de los clientes
13/02/2015 #268
elgriego dijo: Ver Mensaje
Yo pensaba que era el circuito de RCA de ésa época.... había un Phillips de 100 W ( rms ? ) en el libro de Sistemas de Sonido pero es sin transformador, lo estoy viendo en este momento, lo scaneo y lo subo, seguro alguien lo quiere armar ......
13/02/2015 #269
No sé cual edición tendrás de ese libro, pero en la que yo tengo solo está el Fapesa con trafo...
Dale, subilo a ver que onda
13/02/2015 #270
Estoy de acuerdo, hay que " educar al soberano " , pero parece que el fenómeno está siendo cada vez más universal. El otro día pasé por un Súpermarket de origen francés y me detuve en el sector audio.....mamita, salí corriendo, parece que hay que escuchar con los ojos ....todo lucesitas y facha fantástica, pero el sonido, ya sabemos....1500 watts PMPO ....me quedo con el Fapesa de 25 y un dos vías decente ..
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Acá está el mostro , el libro es del 73, editorial Edicient ....
...y es con trafo de driver !!! ja , qué chicato
Tipo de Archivo: jpg Phillips 100 w.jpg (68,7 KB (Kilobytes), 75 visitas)
15/02/2015 #271
Avatar de janston
eleccortez dijo: Ver Mensaje
y para los grandes recitales de mucho publico como se arreglavan en esa epoca ?
para grandes eventos se usaba esto:
48 columnas Leea(cada una con 6 parlantes 4x6") y 16 Philips(cada una con 5 parlantes de 8"), ubicadas a unos 5 o 6 metros de altura, y bajo el escenario 4 cajas de graves(cada una con 4 parlantes de 12"). Todo eso movido por amplificadores de 40 o 60w, como los LEME, y otros que pasaban los 250, marca Philips valvulares. Todo eso para unas miles de personas y si hacia falta, se colocaban bocinas reentrantes Leea al rededor del predio del festival para estirar un poco mas la llegada y listo(respeto a estas que si estan "en libertad" te abarcan cientos de metros cada una).
Estas fotos son de principios de los 70, año 72-73. Tendria que invitar al foro a mi viejo que trabajo durante años con estas cosas y tiene mucho que contar, por ejemplo de cuando se clavaba un parlante y toda una columna se prendia fuego
En fin, y ya para otras cosas mas grandes, como la llegada del Papa a Entre Rios y Uruguay(1987 y 1988), donde mi padre estuvo "jugando al sonidista", se colocaban los folded
(en los archivos adjuntos hay mas fotos)
un lindo y feroz sistema Electro Voice / Leea / JBL para volarte el sombrerito al Papa
y como detalle, en las fotos veran la iluminacion que tenia en su recinto. Hoy pondrian leds y otras cosas, ahi solo eran lamparas incandescentes de 500w cada una, colocadas en sus "cacerolas" como les llamaban, y agrupadas de a 3. Dicen que calor ahi adentro era terrible...y con razon jaja.
Llegue tarde a responder a esto, pero recien hoy me hice un tiempo de conseguir las fotos para ilustrar como se hacian las cosas hace 30 o 40 años; impresionante como cambio todo...
Tipo de Archivo: jpg 254932_450798851662609_1158851921_n.jpg (121,7 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 481225_450798904995937_895203966_n.jpg (125,2 KB (Kilobytes), 321 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 481938_450796541662840_1125235319_n.jpg (77,3 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 486442_450796671662827_1296427142_n.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 526740_450796994996128_44555785_n.jpg (87,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 426473_450796931662801_33479872_n.jpg (59,2 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 269330_450798268329334_1289386801_n.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 482366_450796574996170_502363704_n.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 59 visitas)
15/02/2015 #272
Muy buenas fotos , un material de primera agua, se agradece que las hayas buscado y subido, y sí, estaría bueno leer alguna anécdota de tu viejo ( .....son los trapos, )
No será Teddy Goldman o León Milrud, no ? ( dos de los más conocidos por ésa época )
27/02/2015 #273
nicolas dijo: Ver Mensaje
Hola gente la verdad que a pesar que tenga apenas 22 años quiero decirles que la verdad que entiendo la pasion que desatan por los años dorados del audio argentino....
mi viejo adquirio para el año 1972 aprox un equipo audinac con sus respectivos bafles audinac y un par de bandejas winco las cuales todavia poseo y quisiera mostrarselas... la verdad que muy lindo equipo una verdadera joya de aquella epoca al parecer...
espero les guste las tengo puestas en una pieza que voy a destinar a escuchar musica y ver peliculas nada mas... una especie de cine jajajaj
Ese es un AUDINAC PA 4002 modular que se podía escalar con 2 moludos de entrada mas ( PA 4004 ), tuve uno igual para esa época pero con parlantes Ken Brown, era una máquina de desconar parlantes.. pura potencia RMS !!!! en esos tiempos soliamos ser Disk Jokey's. y soñar con Parlantes TANOY Monitor y bandejas LENCO.-
28/02/2015 #274
Buenos días!! es muy bueno leer historia de audio que tanto nos apasiona, el otro día encontre un parlantito que de su marca no se nada, es industria Argentina, alguien de ustedes podria reconocer ésta marca, y si era buena o mala? Saludos cordiales
Tipo de Archivo: jpg DSC00492_phixr(1).jpg (125,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
05/03/2015 #275
Dynaco DRX 79 A
Así lo compré , todavía ni lo limpié ni probé (será que me asusta la marca muajajaja )
Enjoy !
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Frente.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 500 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Trasero.jpg (123,0 KB (Kilobytes), 494 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Modelo.jpg (44,7 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Fabricante.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Arriba.jpg (94,3 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Abajo.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 213 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Interior.jpg (145,7 KB (Kilobytes), 499 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Int-Fte.jpg (124,5 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Int-Fdo.jpg (119,7 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Plaqueta.jpg (129,3 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Salida.jpg (103,6 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Driver.jpg (89,4 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dynaco-Excitador.JPG (233,0 KB (Kilobytes), 200 visitas)
05/03/2015 #276
Avatar de diegomj1973
Debe ser primo - hermano de mi Lucero 20 + 20 W . A diferencia del mío, le veo un lindo frente . Candidato para entrarle directo después de la salida del pre, ya que intuyo debe ser algo ruidoso empleando el pre (como lo era el mío).
Repito: me gustó ese frente. Está para foto 3/4 perfil derecho nomás .
Aquí se nota el empleo del principio electrónico "Colector antenita".
05/03/2015 #278
Momen Tito , la antenita de colector es de cobre sin oxígeno y no provoque mi lenguaje pitufo
Veo que las resistencias de colector son de distinto Guatiage así que es probable que haya sido historicamente reparado.
De que año son esos transistores ?
05/03/2015 #279
Mmmmmm... Me parece que los niños argentos querían copiar a estos mismitos :
PD: solo que adentro, estos cambian un poquitito, nomás...
PD2: cheeeee... al menos cámbienle una letrita...
Lupa Audio: Discusión General
