16/08/2011 #1
Avatar de SantyUY
[Idea] Mixer sencillo 2 entradas
Hola amigos de http://www.forosdeelectronica.com/... quisiera pedirles una ayuda
Lo que quiero es realizar un mixer, pero que no sea profesional (Con esto me refiero a que pueda conectar por ejemplo mi pc y un reproductor DVD)... qu tenga solo 2 entradas estéreo y 3 potencio-metros como los mixe de djs ... osea uno para el canal 1 o otro para el canal 2 y uno en medio que sea mitad y mitad... y nada mas ... sino es mucho pedir ...
Un ejemplo:
Busque en la pagina pero no encontré nada similar por eso se los pregunto para ver si me pueden ayudar...
16/08/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Eso es algo extremadamente simple, es un mixer stereo...y el pote del medio, eld e mezcla es un pote deslizable lineal de unos 100K stereo tambien...
ya te paso el diagrama mono...y es obviamente identico al stereo...
es un esquema de lo más basico que existe...a ésto te convendría agregarle antes de donde dice entrada: un preamplificador stereo con control de tonos a cada canal
y un control de tonos a la salida
16/08/2011 #3
Avatar de SantyUY
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Ok amigo ! espero que me mandes el diagrama entonces (pero no entendi la parte de que mono es igual a estéreo?)
16/08/2011 #4
Avatar de DJ DRACO
El diagrama es mono, es de 1 solo canal...bueno de cada lado vas a tener 2 canales...
cada potenciómetro será doble...pero las conexiones son iguales...
haces 2 veces lo que te mande...1 para el canal izquierdo y otro para el derecho
16/08/2011 #5
Avatar de SantyUY
Ok creo que ya entendi !
Muchas gracias por la ayuda !
en cuanto a ((es un esquema de lo más basico que existe...a ésto te convendría agregarle antes de donde dice entrada: un preamplificador stereo con control de tonos a cada canal)) lo que pasa es que soy novato ... (mi fima lo dice) entonces me dan un pokito de miedo esos circuitos bien grandes... pero me gusto tu idea... el control de tonos seria para bajos medios y agudos en cada canal no?
17/08/2011 #6
Avatar de DJ DRACO
2 cosas
1) no es un circuito tan complicado
2) mejoraría mucho la calidad de la mezcla
peeero, si querés probar con los potes de mezcla solamente proba...y fijate si te sirve
si no entendés cómo conectarlos te paso una imagen
17/08/2011 #7
Avatar de SantyUY
2 cosas
Agradecería que me la pases si no es mucha molestia por que son mis primeros circuitos y no me hace mal aprender...
17/08/2011 #8
Avatar de DJ DRACO
aca te paso la imagen, fijate que esos son potes rotativos, pero es igual para los lineales...
fijate que el pote de arriba a la izquierda viene a ser la entrada 1 digamos...del otro lado va otro igual a esa que será la entrada 2
cada entrada es stereo por ende los potes stereo
el pote del medio abajo es el de mezcla...y va a la salida
Tipo de Archivo: jpg potenciometro_doble.jpg (38,6 KB (Kilobytes), 130 visitas)
17/08/2011 #9
Avatar de SantyUY
Muy bueno ! gracias ... un a pregunta mas ... el pote del medio tiene qUE ser lineal o es solo por estetica?
17/08/2011 #10
Avatar de DJ DRACO
lineal significa una cosa...deslizable significa otra
tiene que ser lineal y deslizable
17/08/2011 #11
Avatar de SantyUY
si pero no me refiero a esto...
lo que digo es que si tiene que ser lineales (una linea) o puede ser perillas como las qUE tu me mostrast
17/08/2011 #12
Avatar de KarLos!
Lee esto para mas info. sobre los potenciometros!
Algunos truquillos con los Potenciómetros
17/08/2011 #13
Avatar de SantyUY
KarLos! dijo: Ver Mensaje
ok lo voy a leer !
17/08/2011 #14
Avatar de pandacba
Este es un pequeño mix que también puede ser muy útil por lo sencillo
El pcib mide 5.5cm x 4.4 cm
la alimentación si bien prevista para una bateria de 9V deberia funcionar perfectamente con 6V
Tipo de Archivo: gif schem.gif (26,2 KB (Kilobytes), 518 visitas)
Tipo de Archivo: gif pcb.gif (20,0 KB (Kilobytes), 134 visitas)
Tipo de Archivo: gif componets.gif (25,0 KB (Kilobytes), 160 visitas)
18/08/2011 #15
Avatar de jorge morales
dejo a consideración este esquema, saludos
Tipo de Archivo: jpg mixer.jpg (41,7 KB (Kilobytes), 656 visitas)
Tipo de Archivo: rar mixsenc.rar (184,1 KB (Kilobytes), 181 visitas)
18/08/2011 #16
Avatar de SantyUY
pandacba dijo: Ver Mensaje
Gracias ! Esta bueno por las dimensiones !
20/08/2011 #17
amigo djdraco,creo que el chico queria una mezcladora con fader,vos le diste un circuito mezcladora sola,el chico no se explico bien
20/08/2011 #18
Avatar de DJ DRACO
el pote del medio hace de fader...tambien se puede hacer distinto derivando la señal a masa
20/08/2011 #19
Avatar de Mastodonte Man
Yo creo que el del amigo pandacba es mejor, por ser sencillo y de 3 entradas, me gusto mucho.
SALUDOS!!!
20/08/2011 #20
Avatar de DJ DRACO
Si es buen circuito, hay miles así, pero el amigo dijo: 2 entradas y fader...o sea balance...
no sólo 1 mixer...pero si quiere 1 mixer que mezcle y ya...si ese circuito es muy bueno...
también se puede usar un 2N3904
Lupa Audio: Discusión General
