14/05/2012 #1
Inteructor activado por audio
Hola Amigos, estoy construyendo un subwoofer que pueda conectarse a cualquier dispositivo de audio (analógico) pero quiero que se encienda y se apague On/Off cuando reciba la señal de audio del dispositivo usando (interruptor activado por audio) y teniendo en cuenta que el volumen siempre se controle a través de el dispositivo de audio, por eso me gustaría saber si alguien sabe como pueda hacerlo (sin mucha complejidad) y me pueda facilitar un esquema de este interruptor u otra variante.
Cuando termine el proyecto subo toda la información en detalles al foro por si alguien le interesa.
De ante mano, Gracias.
Un saludo
14/05/2012 #2
Avatar de Pelelalo
Si mal no lo entiendo quieres encender el subwoofer con la señal a su entrada. Si así fuera, ¿que pasaría en los silencios, se apaga y al segundo vuelve a encenderse?
De todas formas tienes un esquema muy bueno de "encendido por aplauso" del que quizás puedas sacar muchas cosas. Este esquema es un interruptor por sonido ambiente que entra por un micro. En tu caso tendrías que cargarte esta etapa de micro y poner directamente la señal, pero como antes te decia vas a tener problemas con el nivel del sonido en lo que a silencios se refiere.
Un saludo.
14/05/2012 #3
Yo pondría un trigger que se active con cierto nivel y un monoestable redisparable de 30" por ejemplo.
De todos modos lo que de verdad hatía yo es poner un interruptor manual
14/05/2012 #4
alons17868 dijo: Ver Mensaje
Un saludo
De eso se trata precisamente la idea, se que hay infinidades de amplificadores que que tienen el Mute/stamby interruptor, pero siempre se quedan consumiendo corriente las demás partes del circuito, de lo contrario si lo logro con un sistema como bien dices de usar la misma señal de entrada para activar un pequeño relay simplifico las cosas, lo que no estoy seguro es que pasa con los momentos de silencio, como comentas, y me pregunto si el amplificador no tendrá una respuesta inmediata cuando se encienda, también les pregunto, al estar ensendido el dispositivo de audio el silencio seria apsoluto, quizas para el oido umano si es silencio, pero sera lo mismo para el circuito detector. Tambien se que hay equipos que vienen disenado asi, por eso es que hago la pregunta.
Scooter dijo: Ver Mensaje
Gracias a ti tambien , podria probar con eso pero no tengo la informacion, y lo del interruptor manual. funciona bien pero a las personas de mi casa siempre se les olvida apagar el ampl.. y estamos en
Un saludo
Un saludo
Un saludo
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
Un saludo.
Discúlpame (Pelelalo) esta sita era para ti, Gracias,
Un saludo
Lupa Audio: Discusión General
