18/11/2014 #1
ISD1760 grabador de audio, problema con alimentación
buenas tardes a todos, estoy haciendo un proyecto de un peluche con audio, en el cual uso el isd 1760 para darle audio, pero tengo un problema con la alimentacion nose que estare fallando dado que le doy alimentacion de 5 volts y las entradas de vccd y vcca y vccp las conecto al mismo positivo del alimentador ....les agradeceria su interes por ayudarme a resolver este problemila..gracias ...
18/11/2014 #2
Por favor picando en Adjuntar archivos y mas sube el diagrama que estás empleando
Bienvenido !
18/11/2014 #3
Avatar de miguelus
Buenos días.
Según el Data Sheet esas tres señales van a VCC...
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg ISD1760.JPG (42,8 KB (Kilobytes), 62 visitas)
19/11/2014 #4
Y ojo que tiene masa analógica , masa digital y masa de parlante . . .
19/11/2014 #5
Avatar de miguelus
Buenas tardes 2M.
Cierto, pero las tres van unidas a un mismo punto.
Se suelen poner lineas de Masa independientes pero unidas en el Negativo (GND) de alimentación.
Sal U2
19/11/2014 #6
Avatar de fdesergio
Interesante pero a todas estas que quieres decir con "problemas de alimentacion" mmm puede ser cualquier cosa, se cae la tension?, no funciona el circuito? no funciona adecuadamente? que hace, que no hace?? en fin, chaooooo
19/11/2014 #7
hola muchas gracias por interesarse a mi problema, en efecto he realizado en breadboard todo el circuito pero dado que tiene tres masas y tres entradas vcc ,no entiendo como se realizan las conexiones, lo unico que he podido hacer es poner los condensadores en paralelo, como lo dice en el data sheet y todos los positivos ( vcca,vccd,vccp) y negativos (vssd,vssa,vssp) a la alimentacion; la alimentacion la estoy haciendo mediante una bateria de 9 volt, regulado con 7805...aun no entiendo que es lo que no funciona o quizas, como dije antes es la forma en como he conectado todo los vcc...ese es mi gran duda.
muchas gracias a los que han respondido.
19/11/2014 #8
Le llegan los 5 V al integrado ?
Cual circuito estás usando ?
ISD1760
19/11/2014 #9
este esquema es el que estoy realizando espero que sea legible
tambien la grabacion del audio pensaba hacerlo mediante el aux del pc conectandolo al pin 9 sino errò en ello
Tipo de Archivo: png ISD1760-circuits.png (202,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
19/11/2014 #10
Probá de armarlo así :
19/11/2014 #11
ok muchas gracias llegando a casa me pongo manos a la obra
21/11/2014 #12
bueno hice el circuito como me dijo pero no enciende,ahora estoy en una duda tremenda,todas las conexiones las he provado una por una y he vuelto a armar el circuito pero nada
Tipo de Archivo: png isd 1760 cablaggio foto.png (122,3 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMAG0876.jpg (78,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
21/11/2014 #13
Avatar de fdesergio
mm si no estoy mal esa board o protoboard necesitan un puente entre buses en la mitad a cada lado, revisa eso primero, mira el dibujo son los puentes amarillos, mejor dicho revisa que esos buses sean continuos a lo largo de la protoboard, chaooo
Tipo de Archivo: jpg qt.jpg (78,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
