13/09/2006 #1
Luces audio ritmicas
Coloco aquí unos circuitos de luces para la música.
Avatar de bachi
Ahí les envio dos circuitos.
luces audio ritmicas
Hola a tod@s!
Estoy empezando en esto de la electrónica con lo que no tengo mucha idea.
Pues bien, estoy haciendo un circuito de luces audioritmicas que va conectado a 220 y a la salida de audio del equipo, pero no me fio de meterle 220v a dicha salida de audio.
Supongo que el transformador de impedancia se encargará de arreglar eso, pero aún así no me fio, a ver si alguien puede decirme si puede haber algún problema, ya que no me gustaría cargarme el equipo.
Por otra parte, si podeis guiarme sobre como conectar el transformador de impedancia os lo agradecería.
Gracias, un saludo.
Tipo de Archivo: jpg untitled_112.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 48 visitas)
26/11/2007 #4
la experiencia que tengo en audiorritmicas es utilizar un microfono que toma el audio de algunos de los parlantes entra a una etepa de control y de potencia y a las luces.
busca por ese lado aparte lo usas con cualquier equipo de sonido, sin importar que potencia
19/12/2007 #5
holaa compañeros de foro, me gustaria saber si alguien tiene información o algun esquema de una mesa de iluminacion, no es necesario que tenga control dmx, puesto que es para usar focos par, la controladora dmx la uso en el pc, e visto por aqui circuitos audio ritmicos automaticos que lo que hacen es dividir en agudos medios y graves y a razon de la frecuencia que suene parpadean las luces, pero no es lo que realmente quiero y necesito, necesito una mesa donde el control pueda hacerlo yo manualmente con potenciometros o algo parecido para poder regular la intensidad de luz para el canal que see.
Espero que me puedan ayudar. Gracias.[/youtube]
19/12/2007 #6
Aqui bastante:
http://sound.whsites.net/project62.htm
19/12/2007 #7
gracias fogonazo
04/08/2009 #8
Avatar de DJ DRACO
Hola, reabro el post porque diseñé un pequeño sistema (tal vez ya existente) para LED's audioritmicos en motos o autos.
la idea surgió a partir de un nuevo equipo de sonido que estoy haciendo a mi motot, y de ganas de meterle unos pequeños led's azules a los graves, naranjas a los medios, y rojos a los agudos.
la idea es la siguiente... les dejo el circuito.
Tipo de Archivo: gif audioritmica_simple_151.gif (3,5 KB (Kilobytes), 756 visitas)
04/08/2009 #9
Avatar de elosciloscopio
Lo malo de esas mesas, es que casis siempre está encendida la luz de medios, y ocasionalmente se encienden las de agudos o graves.
PD: Los focos PAR 36 no admiten dimmer
31/08/2009 #10
Respuesta: luces audio ritmicas
hola amigos alguien que me pudiera dar a conocer algun programa para controlar unas cabezas mobiles desde mi pc.
07/12/2009 #11
quiero hacer un circuito sencillo de luces audioritmicas para un carro, pero no se como programar el 16F84A, QUISIERA APRENDER A MANEJAR PICS SI ALGUIEN ME PUEDE RECOMENDAR UN TEXTO PARA AUXILIARME
Cacho dijo:
Escribir en mayúsculas equivale a gritar.
Por favor, no grites. Gracias.
07/12/2009 #12
Avatar de alexus
audiorritmico? para que pic, si podes prescindir de el...
no haces falta usar un pic..
04/01/2010 #13
Esta bueno
http://www.youtube.com/watch?v=r-XXkYPHQQs
04/01/2010 #14
Avatar de BUSHELL
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...orit/index.htm
Así que sí funciona, hummm qué bueno...se vé lindo
05/01/2010 #15
Avatar de Dano
BUSHELL dijo: Ver Mensaje
Aviso para los despistados, cuidado con la tierra del esquema y la red electrica (minimo una caja de material aislante) y muy importante el transformador para aislar la fuente de audio, de la red
Avatar de agustinzzz
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Los focos PAR 36 son dimerizables.
¿Por qué dices que no?
08/01/2010 #17
Me gustaria saber que preamplificador se utilizó, y si pudieras mostrar el esquema completo que has utilizado para esas luces.
27/03/2010 #18
haber yo quisiera montar ese circuito pero metiendo la entrada de sonido de la salida del pc como podria hacerlo ?
28/03/2010 #19
danger altatension dijo: Ver Mensaje
Para hacer eso, en lugar del MIC y la resistencia de 1.8K que esta entre la pata 3 del operacional y el MIC, colocas la señal proveniente de la PC.
Es decir, quitas esos 2 componentes y la señal proveniente de la PC la colocas en serie con el capacitor de 100 nF y la masa de la PC a la masa del circuito...
Quizás sea conveniente colocar un capacitor electrolítico en serie con el capacitor de 100nF para tener una mejor aislación.
Si están hablando de este esquema:
NO se puede conectar a la PC, está pensado para funcionamiento autónomo (Sin conexión) a ninguna otra cosa.
Si recorren el circuito verán que la GND está conectada directo a la línea de 220Vca
Para poder conectarlo, hay que incluir el transformador de aislación que también aparece en la página.
Lupa Audio: Discusión General
