13/03/2009 #21
Algún forista se anima a hacerle el dibujito del armado araña en el aire , no con símbolos, sino con la gráfica de los componentes?
13/03/2009 #22
mira esta `pagina aca esta todo yo lo arme y anda re bien
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...obo2/index.htm
13/03/2009 #23
Avatar de elaficionado
Hola oscarcito_ale.
Como conseguiste el transformador de disparo.
Chao.
elaficionado.
13/03/2009 #24
mira tenes dos formas si sos de argentina lo compre de aca http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it...LA&id=49958580 y la lampara tambien de aca http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it...LA&id=49583946 o sino tenes otra forma comprar un transformador de 9Volt 300mA.... la salida de 9V es el primario o sea el que se conecta al tiristor y la entrada de 220 o 110 V es la que va a la lampara . cualquier cosa consultame saludos
mira esto http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=3261
13/03/2009 #25
Chao.
elaficionado.
08/05/2009 #26
Parecen ser faciles de realizar pero la verdad me gustaria saber si tal vez alguien encontro alguno que tenga tan facil montaje pero que funcione a 12V
10/08/2009 #27
saludo amigos yo deseo saber si alguno conose un diagrama para un Flash Estroboscópico en 12v tipo patrulla
10/08/2009 #28
Hola joseee.
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...94.html#222094
y aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...92.html#223792
hay un video en mp4 en archivo MOV00232.rar. Míralo para saber si es lo que buscas.
Chao.
elaficionado.
Nota: Si puedes mira todo el tema del primer enlace que te di desde el inicio.
20/08/2009 #29
Avatar de kaká_2008
aver amigos tengo una duda...
lei que se puede reemplazar la bobina de disparo por un transformador de 9V...
esto es verdad? osea cumpliria la misma funcion? tiene algun efecto secundario?
saludos!
20/08/2009 #30
kaká_2008 dijo:
saludos!
yo probe reemplazar la bobina por el transformador de 9V pero no me sirvio para nada... quizas a alguien le sirvio? supuestamente deberia hacer la misma funcion :S alguien sabe al respecto?
20/08/2009 #31
a mi me funciono con la diferencia que los destellos parecen tener un poquito menos de luminosidad despues me consegui la bobina de una camara de fotos le puse esa y hasta ahora anda lo del transformador a lo mejor debe ser mas de 300mA por eso es toda una relacion de de espiras entre el primario con el secundario...
Tipo de Archivo: jpg flash_174.jpg (147,1 KB (Kilobytes), 147 visitas)
20/08/2009 #32
y cuanto amperaje tenia ese que utilizaste que te sirvio?
veremos.. yo igual termine comprando uno armado chiquito jeje y le saque la bobinita
20/08/2009 #33
Avatar de alexus
para que creo el post? no aparecio nunca mas!
jejejeje
21/08/2009 #34
Avatar de kaká_2008
alexus dijo:
y bueno se lo dejo para personas que quieren saber de esto jajajjajaa..,,
voy a ver que tal me va con el transformador de 9V y comento...
saludos!
23/08/2009 #35
Avatar de jose miguel hernandez
pregunta de luces
hola..
tenfo unas luces estroboscopicas de 12v pero parpadean muy lento ( a mi gusto ) no tengo el diagrama pero si quieren les pongo una foto de como son ,,
lo que quiero esque parpaden mas rapido ?
me podrian ayudar ?
Tipo de Archivo: jpg Imagen 005[1].jpg (39,2 KB (Kilobytes), 88 visitas)
23/08/2009 #36
Avatar de soerok
jose miguel hernandez dijo: Ver Mensaje
hola..
me podrian ayudar ?
No veo como poder modificar ese circuito, pero podrias hacer otro en el que tu puedes variar la velocidad ala que funcionan los LEDs, es super sencillo, con un 555.
23/08/2009 #37
estrobos de led
de led¡¡¡¡¡
horale
donde encuentro el circuito ?
23/08/2009 #38
Avatar de soerok
Buno, no son estrobos, pero como en este foro miro mucho que usan las frases "estrobo de led" o "led estroboscopico" pense que asi le decian , bueno son como estos:
YouTube - Police Emergency Flasher
El circuito es con timmer 555 y un 4017:
http://img44.imageshack.us/img44/6376/ledsu.jpg
En la imagen aparecen solo 2 leds, pero puedes poner los que quieras en paralelo
Espero te sirva saludos.
23/08/2009 #39
yesssssssssss
gracias es algo de lo que estaba buscando
30/08/2009 #40
Respuesta: Luces estroboscopicas
Hola colegas una consulta al circuito de 150w se le puede cambiar la lampara doble rulo por una lineal de 1500w? o no es conveniente o si tienen algun diagrama para este tipo de lampara. Saludos
Lupa Audio: Discusión General
