25/12/2010 #21
Avatar de Cacho
¿Multiplicar por 10 o sumar 10dB?
Ojo que no son lo mismo
Se suele considerar que una diferencia de 10dB de SPL da como resultado una percepción de la mitad/doble de volumen. Hay quienes consideran algunos valores distintos, no es una regla fija, pero rondan por ahí.
Avatar de mnicolau
[Offtopic]
http://www.lenardaudio.com/education/03_db.html
"Understanding dB for sound"
Our ears expand when it is quiet to hear detail and contract when it is loud.
1dB = x 1.26 power change we hear as smallest loudness difference (laboratory only).
1dB sound change is too small and not used in most calculations (laboratory only).
9dB is not used because the 1dB difference to 10dB is too small to hear.
3dB = x 2 power change we only hear as a bit louder.
6dB = x 4 power change we only hear as a bit louder again.
10dB = x 10 power change we only hear as double as loud.
Audible difference
Difference between 100 - 200 Watt sound system, is minimal (3dB)
Difference between 100 - 1,000 Watt sound system, is twice as loud (10dB)
[/Offtopic]
26/12/2010 #23
Avatar de Cacho
[Igual de Offtopic]
Tenés razón, yo estoy hablando de la relación de las tensiones (20log(x)) aplicadas al parlante y vos de potencias disipadas (10log(x)).
Para lograr que la potencia sea 10 veces la anterior son 3,16 veces (√10) la tensión aplicada.
[/Igual de Offtopic]
26/12/2010 #24
Avatar de cosmefulanito04
Como opinion, si vas a encargarte de hacer el preamplificador usando transistores (la 1era etapa, la del diferencial), te recomiendo usar carga activa.
Por otro lado para evitar el cruce por cero, no usar una resistencia variable como la haces en tu caso, ya que ante una diferencia de ºT vas a tener una variacion en R lo que te generara una distorsion, te recomiendo usar un transistor + un divisor resistivo, con una resistencia variable entre base-emisor (la sensibilidad por la diferencia de de ºT en la resistencia, sera hfe menor).
Osea, esto es los cambios que te propongo:
Circuito 1:
Circuito 2:
27/12/2010 #25
Avatar de Luis1342
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Circuito 1:
Circuito 2:
gracias a todos por sus comentarios,vaya! cosmefulanito04,bueno seria cuestión de probarlo cuando tenga el material con gusto tomaré en cuenta tu interesante sugerencia
Lupa Audio: Discusión General
