20/02/2009 #1
Avatar de Baruc
Mezcladora + ecualizadores
Hola!
Queria preguntar a algun experto si es factible hacer este circuito ya que encontre las cosas separadas
lo que quiero hacer es: a la mezcladora de 3 canales sumarle en las entradas un ecualizador de 5 bandas a cada una de las entradas.
y necesito saver q es el C4
desde ya muchas gracias
Avatar de kaká_2008
hola Baruc bienvenido al foro!
el C4 es un capacitor electrolitico...
el circuito que posteas no lo veo seguro es mas seria un dolor de cabeza si no te funcan los equalizadores...me parece mucho 5 bandas...
aqui tenes algo de lo que buscas...buenisimo por cierto
http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=29980
saludos!
21/02/2009 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Bienvenido al foro, Baruc!
El circuito que has posteado...funciona...pero tiene problemas:
1-El ecualizador que has puesto es pasivo, así que va a atenuar la señal de entrada..y bastante, aún cuando no elijas atenuación o refuerzo de cada banda de frecuencias (en mi opinion...ese ecualizador no sirve. Por poco dinero extra te haces un ecualizador activo que te va a funcionar muchísimo mejor).
2- La configuración del mezclador es medio rara. Funciona, pero no usa masa virtual, por lo que te puede traer problemas con la RRMC del A.O.
En resumen...si querés algo bueno, hay que rediseñarlo completamente o usar un circuito bastante mejor, tal como este: http://sound.whsites.net/project94.htm y te aseguro que funciona muy, muy bien. El problema es que solo controla graves y agudos (no es un ecualizador de 5 bandas), pero si buscas en http://sound.whsites.net/p-list.htm vas a encontrar varios ecualizadores de gran calidad que podes combinar con el mezclador.
Para agregar algo mas, el operacional esta conectado al través (Pata In+ invertida con la pata In-)
¿ Por que un ecualizador de 5 etapas en un mezclador ? me parece demasiado
21/02/2009 #6
Fogonazo dijo:
Tenés razón! Cuando lo miré pensé que era un sumador (trucho) en configuración no-inversora, pero ahora que miro bien, el divisor no está conectado a la salida sino a Vcc para la referencia a Vcc/2. Me tengo que desconectar ya por que tengo sobredosis de webeo.
Avatar de Baruc
Bueno lo q queria era mezclar 3 lineas de sonido de una PC Separando izquierda derecha y un equipo para mezclar musica y un ecualizador me sirve para poder mezclarla mejor pero como veo no fuinciona muy bien
estuve ojeando http://www.forosdeelectronica.com/about29980.html y parece buena pero me falta el plano eso es lo q buscaba talvez un canal mas pero mejor. Ya estoy haciendo los preparativos para empesarla solo como he dicho me falta el plano solo posteo el de las pistas necesito el de los componentes
21/02/2009 #8
Avatar de Oscar Monsalvo
Si fuera divisor de tension no fuera nada, pero asi como esta obtendrias un magnifico oscilador ya que tu sumador tiene realimentacion positiva.
El equalizador pasivo es el de pablin y la impedacia de entrada de 56Ohm le dara problemas a lo que conectes ahi.
Los equalizadores de 5 bandas por canal (y aveces mas) se usan en consolas de alto desempeño, profesionales y semiprofesionales, para la aplicacion que le daras yo te recomendaria usar uno de tres bandas por linea mezclada.
24/02/2009 #9
Avatar de Baruc
Bueno me conformaria con una simple mezcladora de 2 canales y q cada uno tenga un ecualizador de altos medios y bajos y ovbio volumen de entrada y saida
12/05/2009 #10
Avatar de Baruc
Bueno sigo en el intento de hacer la mezcladora he visto que han posteado muchas pero aver podria a esta (esq.gif) agregarle un ecualizador activo de 3 bandas (ecualizador 3 bandas para el foro) en la entrada del CD1 y CD2?
Les agradeceria q me alludaran a hubicarlo bien desde ya gracias.
Tipo de Archivo: jpg ecualizador_3_bandas_para_el_foro_186.jpg (363,2 KB (Kilobytes), 365 visitas)
Tipo de Archivo: gif esq_138.gif (12,5 KB (Kilobytes), 281 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
