27/04/2014 #1
Microfono Electret
Buenos dias , estoy trasteando con un microfono electret, con un montaje tal cual que asi:
La capsula es un sensor capacitivo con una carga inducida y un FET, la cosa es que le pongo con unos altavoces una señal de 100hz y obtengo esto:
Hasta aqui todo correcto, pero me surge una duda, si alimentamos al micro con 3.3V como estoy haciendo, como es posible que a la salida obtengamos tensiones negativas? Seran creadas por la propia carga del condensador (Sensor)?, porque es una cosa que me tiene confundido, y el osciloscopio lo tengo en CC, por tanto no tiene ni rastro de ningun tipo de offset que pueda errar la medida
27/04/2014 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
l1llo5 dijo: Ver Mensaje
Es por el capacitor que tienes en serie con el circuito de salida (el que dice Output).
Eso es teoría de electricidad básica...
27/04/2014 #3
Gracias, hay veces que lo mas basico es lo que mas se atraganta.
El condensador actua como filtro, evitando tener valores de CC a la salida, imagino que las tensiones negativas se obtendran cuando el FET esta conduciendo y tienes la tensio a la salida de la carga del condensador que seria negativa por su disposicion.
Tenia la primera idea de que debieran una vez filtrado de salir una señal que variaria entre 0-X, no con valores de tension negativos
28/04/2014 #4
Según sé, sale señal alterna, y como se ve en tu diagrama, la señal varía de positivo a negativo. ¿Querés encontrar otra cosa?
Lupa Audio: Discusión General
