13/07/2010 #1
Microfono Electret: duda existencial
Hola:
Quería armar un circuito que funciona con un micrófono...
entonces desarme uno viejo que tenia en casa y me encontre con el famoso electret de dos patas.
la pregunta es
Porqué tengo que usar este preamplificador que esta por todos lados:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...emic/index.htm
Si el electret no es un pizoelectrico que me da una diferencia de potencial cuando aplico presión sobre el, no tendría que poder usarse cualquier amplificación como un amplificador operacional por ejemplo?
O esta polarización que me dan tiene una ventaja especial?
Diganme si no entienden la pregunta!
gracias..
22/08/2010 #2
Respuesta: Microfono Electret: duda existencial
El electret es una "especie" de capacitor variable. Dado que la impedancia interna del mismo sería altísima, lo que se hace es colocar dentro del micrófono un FET que disminuye la impedancia de salida a valores razonables. Pero ese mosfet necesita alimentación. Por eso se coloca una resistencia a positivo para alimentar el electret. Sin esa resistencia, simplemente no funcionará.
Lupa Audio: Discusión General
